OPB 960 Opto interrupt ei tööta
    Kas keegi teab kuidas kasutada
    OPB 960 opto interrupti? Asi kasutab totem pole outputti. Ühendasin asja outputi läbi takki LEDi külge. Mure selline, et led ei kustu kuidagi viisi ära, topi mis tahes asi saatja ja vastuvõtja vahele.
    Vs: OPB 960 Opto interrupt ei tööta
    Mina loen datasheedist, et on open collector...? Ja et saab tellida ka teistsuguse konfiga värki. Missugune sinul on?
    Kas LED on fototransiga järjestikku ja kas saatedioodilt pinget ära võttes LED kustub? Kui ei, siis on lihtsalt lühises.
      Minul on täpselt see OPB960T51. Led on ühendatud kuidagi nii. OUTPUT---led---takisti---+5v. Kui saatediood katta või pinge ära võtta jääb leed ikka põlema. Mingit OPTO interrupti ma kasutasin ja tollega oli asi lihtne.
        Ja mida tester näitab, lühist?
          Vaatasin testeriga ja tester ei näita outputi ja mingi teise jala vahel lühist.
