Alustamine elektroonika/robtroonikaga
    Tere,
    Kuna aega on natuke üle ja pole midagi erilist teha on huvitama hakanud siis sellised asjad.
    Esimese asjana mõtlesin teha mingisuguse intelligentsema "line followeri", aga oi näe avastasin, et kõige raskem osa on hetkel skeemide lugemisega ja paljude "vidinate" nimede ja otstarvete tundmisega. Vaatasin küll foorumis ringi aga päris minu maitse järgi õpetusi ei leidnud.
    Kuna elan igasugustest suurtematest tsivilisatsiooni keskustest suhteliselt kaugel siis tahaks ka teada mis asjad tuleks ära osta, mingisugune suurem nimekiri ehk.
    Tänan
    Vs: Alustamine elektroonika/robtroonikaga
    Suurt nimekirja on tegelikult väga raske koostada....teeme ära? Võtat 50tükki kõike takisteid ja siis mingeid nominaale ei kasuta võib-olla üldse, samas kui teised kuluvad juba paari esimese projektiga. Sa parem vaata vanema elektroonika poole. Igasuguseid seadmeid korja endale. Sealt saad juppe...suhteliselt korralikud varud saad niii kokku ajada.
      Takistitest rääkimine läks juba liiga kaugele(mitte, et ma ei teaks mis need on) asi on selles, et puudu on ka sellised tavalised tööriistad nagu tinutuskolb jms.
      PS. mikrokontrollerite programmeerimist eriti ei karda, sest muidu programmeerimisega on kogemusi. Sellest ka huvitumine robotroonikas, tahaksin tarkvara programeerimiselt tulla riistvara peale.
        suht imelik [heas mõttes] tüüp oled: mikrokontrollerite progemist ei karda, aga kolbi pole ega takke ei tunne?!
        arvesta sellega, et kui mikrokontrolleri progemisest kaugemale lähed (mis oleks asjade loomulik käik, sest progemisest üks millegi tegemiseks on vähe), siis õpi kibekiirelt ära, mis on takisti, lüüt-konde, transs; osta mingi asjalik toitekas, kasvõi väljundpingega 3-6-9-12V, mingi 40W Welleri kolb, poole kilone tinarull, lõiketangid, pinsetid, näpitsad, maketttrykkplaati; detaile hakkad tevalost nuiama vastavalt skeemile. esialgu oleks soovitav mingis kergemas skeemis takid asendada potedega, et mängumaad oleks.
        btw, hobilt lugesin ära, et mul on hetkel u 160 erineva nominaaliga takki [igat vast +5 tykki], nelikymmend vene transsi ja 30 erineva nominaaliga lüüti pluss 60 erineva nominaaliga kondet. JA IKKA KÄIN POEST POODI.
        ega see alguse asi ole raske ja kulukas. seadmetest välja jootes saad lühikesed koivad juppidele, pärast pikendad neid elu eest
        eks sa kogu ennem raha palju-palju, siis saad asja vabalt võtta: ega juppide ja muu säärase pealt pole kasulik kokku hoida, ausalt!
          Nu kolb peab olema mingi 25W kuskil, kui kasutada kivide juures, samas mingi suurem loom peaks ka olemas olema. Mul on hetkel 40W, diood vahel temperatuuri langetamiseks, ja kohati jääb ikka väga hätta. Siis võtan korraliku vene 40W jämeda otsaga kolvi ja kohe teine elu....tinatraati muretse, mingi 0.5-0.7mm kampoliga[ise soovitan]. kampolit ka eraldi vaja. Mingid lõiketangid...näpitsad..jne
          Ette jõuti, aga lisaks veel niipalju:
          Mina võtaks ennem need kasutatud takid konded, kui ootaks päevi, et saada korralikumad tevalost...näiteks. Inimene elas ju 'asustusest' kaugemal.
            Algajale rauamehele võiks olla abi siit: http://www.hot.ee/qwerty009/ On juppide pildid, skeemitähised jms.
            Noh ja natuke ehk ka minu lehelt: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page347.htm
            Elagu elektroonikud!
              W@ldur: Asjalik toitekas, midagi arvuti toiteploki sarnast? Ning vaatasin, et testerit polnud nimekirjas, kas see on juba alguses vajalik?
              Eggy: Mul mingisugune jämeda otsaga vene tinutaja on, aga ma arvasin, et see on liigqa ajast ja arust juba.
              Felch: Aitäh nende linkide eest.
                Testrit on jah suht väga vajalik. Lihtsamad asjad saab muidugi ka selle suure vene kolbiga ära teha, aga parem oleks mõni väiksema võimusega. Kindlasti vaata ka nii palju kui on siia:
                http://wiki.tevalo.ee/index.php?title=Esileht
                  no arvuti omast saad ilma modimata sisuliselt aint kas 5 või 12V.
                  aga algust saad teha ka sellega:
                  http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=P.SUP.03
                  kaksad plugi ära ja saadki kaks otsa, pluss ja miinus. 1,5 V kuni 12V.
                  mul endal isiklikult 1,2A ne IC 1200 stable, väljund 3 või 6 või 9 või 12V
                  ja tester muidugi ka: üks siis digi, teine analoog (osutiga). mõlemad paari soti ringis.
                    Siit peaks ühtkomateist leidma mida soovid;
                      Mul on laos miljoni krooni eest kraami, igasugu erinevaid juppe - takisteid on üle 300 nominaali, rohkem kui Tevalos. Kividest rääkimata. Pluss poldid mutrid ja igasugu jura ja iga päev käin keskmiselt üks kord poes ja iga päev tellin Tevalost midagi
                      Kui tahad tööriistu, siis vaata kõigepealt rahakotti, kui sealne seis väga askeetlik ei ole, vaata proto.volta.ee seal on pilt tööriistadest, mida oleme oma laboris kasutanud ja kasutame edasi. Proovitud testitud kvaliteet, enamus on Tevalos ja YEs letikaup.
                      Kui tahad digielektroonikat teha siis on lihtne - mõned mikrokontrad, 100n kondekaid igavene hunnik, paarkümmend elektrolüüti - 470u x 25v on hea, takisteid - 220oomi, 470 oomi, 1k, 10k igatühte paarkümmend tk, kondesid 16p ja 22p, kvartse - 10, 16, 20MHz ja lihtloogikat - HC00,01,02,06, 573, 595, 165. Siis veel makettplaate ja 2.54mm reha ja jumpereid, DIP lüliteid, valgusdioode, 0.12mm2 juhet üks rull. Peaks hakkama saama. Ahjaa mõned transid ka - nt TIP31 ja mõned dioodid - 1n4148 on kindel mats.
                      Eelista esialgu DIP korpusi ja arvesta: IGA LOOGIKALÜLI JUURES PEAB OLEMA 100n kondekas otse jalgade peal. Mikrokontral võib neid rohkemgi olla. Siis hakkavad asjad tööle kah.
                        Siis küsiks veel natuke juhtmete kohta. Kui suurt rolli mängib kvaliteet, mis määrab jne. Või võin ma lihtsalt mingi "muu värgi" lahti kiskuda ja sealt paar juhet välja tirida.
                          Juhtmed on odavad, osta poest 5m mitut värvi. Pärast silmal ilus vaadata ja loogilisem ühendada (ala punane +, must - jne).
                          Kolakoguja
                            oleneb ahelast, aga reeglina ei mängi suurt rolli.
                            pisikese kondede varu saaksid mõne emaplaadi tühjaksjootmisel(kuumaõhu puhuriga tagant poolt soojaks...). sealt siis ilusti kohe sobivaid 6,3; 10; 16 ja vahel ka 25V pingele kondesid saada.
                            enamus tööde jaoks kõlbab ca 25W kolb, aga nagu eelnevalt mainiti on kasulik omada ka mingit suuremat isendit. minul on nt 190W mölakas jupide mahajootmiseks ja sellega on kõige mugavam ja kiirem viis emaplaadi remontimisel konde hetkega maha saada.
                            testreid oli kunagi Westbalt poes müügi 50EEK tk. ega ta midagi erilist ei ole, aga need odava otsa juustud on kõik suht samasugused. pealegi algaja jaoks teeb ta kõik tööd ära. endalgi neid 2 tk, hea kasutada kuskil lisavahendina nt toitepinget jälgima, kui põhitööriistaga midagi muud mõõdad.
                            suht toimiva reguleeritava toiteploki saad teha nt LM7805 kivi baasil, mille gnd klemmile ühendad pote. ca ampri jagu voolu ja vastavalt trafole 5 kuni 10...15V väljundpinget.
                            algajana juppe tasub koguda varuks ainult kasutatud seadmetest. vajaliku ostad niikuinii poest ja siis võid lihtsalt osta mõne rohkem. kõiki nominaale lihtsalt ei jõua endale tagavaraks osta ja vaja ei lähe neid kõiki ka. KaruTEC mainitud juppe vb võiks tõesti mõned varuks ära osta
