K: Jootmisest
    K: Jootmisest
    Tere selline küsimus, kas on õige kasutada jootmiseks ja kolvi otsa puhastamiseks soolhappe ja tsingi segu(täpset nime ei tea mis aine peale reageerimist tuleb) Muidu teeb se kolvi otsa ülihästi puhtaks ja juhtmete jootmisel ka väga hea aga ,kas se kuidagi kolviotsale kahjulik ei ole.
    Teine küsimus, mis aitaks kolvi otsa puhastus svammiks kodus olevate asjade seast. Tean et neid svamme siinsamas tevalos ka müüa aga ei hakka sellist pisi asja tellima. Posti kulu läheb mõtetult kalliks.
    Vs: K: Jootmisest
    Teed tualettpaberinutsaka märjaks.
      Vs: K: Jootmisest
      Selle sama tsingi ja soolhappe seguga ?
        Vs: K: Jootmisest
        Esmalt postitatud rihard poolt
        Tere selline küsimus, kas on õige kasutada jootmiseks ja kolvi otsa puhastamiseks soolhappe ja tsingi segu(täpset nime ei tea mis aine peale reageerimist tuleb) Muidu teeb se kolvi otsa ülihästi puhtaks ja juhtmete jootmisel ka väga hea aga...
        Tekkiv aine on tsinkkloriid, selle vesilahus. Juba vanast ajast on rahvas
        seda saltseriks kutsunud. On tõesti effektne räbusti ja vanasti kasutati
        ka laialdaselt. Elektroonikatöödeks aga täiesti sobimatu, ainult äärmisel
        juhul kasutatakse mõnede pindade või rauasulamite kokkujootmisel ja
        siis ka hilisema korraliku jootekoha ülepesemisega. Keemilised reaktsioonid
        jootekohas jätkuvad mingil määral ja elektriline ühendus võib aja jooksul
        isegi ära kaduda. Paar vanemat teemat ka:
        viimati muutis kasutaja fre; 15 February 2007, 22:30.
          Vs: K: Jootmisest
          kolvi puhastamiseks võid kasutada ka puuvillast riiet, mis on veidi niiskeks tehtud. väga ilusti toimib.
          osad nõudepesulapid on enam-vähem samast materjalist, mis selle kolvisvammi pealmine kiht. see svamm peakski seal all vist olema rohkem selle pärast, et aitab vett säilitada(targemad parandage, kui eksin)
            Vs: K: Jootmisest
            Ühesõnaga siis kolvi puhastina sobib se tsinkloriid. Aga millega hea joota oleks. kampoliga võib juhtmete puhul nälga jääda kas on midagi universaalset(mitte väga kallist) millega saaks ni trükkiplaati kui ka muid asju ilusti joota.
              Vs: K: Jootmisest
              Hea asi on näiteks jootevedelik.
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=612-108
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=612-114
                Vs: K: Jootmisest
                Kas nendel poes müüdavatel svammidel on kohe mingi immutus vahend kaasas, millega seda svammi ültse immutatakse. plaanis siis selline komplekt osta http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=612-266 ja http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-9063
                EDIT: Mis se salmiaak(amooniumkloriid) on ??
                  Vs: K: Jootmisest
                  Shvammi niisutad veega.
                  Ma ei tea, kuidas Sina kampolit kasutad, kuid mina panin 19-kroonise kampolipotiga päris palju plaate kokku, enne kui tühjaks saama hakkas...
                    Vs: K: Jootmisest
                    miks sa kampoliga hatt peaksid jaama? kampol on lihtsalt lisavahend, enamasti piisab jootetina sees olevast kampolist ja koik juhtmed saavad tinatatud. vanadel kummiisolatsiooniga kiudkaablitel, millel kiud mustad, selline asi ei toimi, aga ega seal enamasti vedelikudki ei toimi. sellistel kordadel tuleb mehhaaniliselt puhastada.
                      Vs: K: Jootmisest
                      Muide, vähemalt odavas pliivabas jootetinas olev räbusti on päris efektiivne ka veidi mustade juhtmete korral.
                        Vs: K: Jootmisest
                        Ei tea võib-olla on mul kehva kampol se selliseks mustaks läind.
                          Vs: K: Jootmisest
                          Kolviotsa puhastamiseks ei sobi tsinkkloriid vaid mehhaniline nühkimine
                          - švammis (kasutan pruunikaid kosmeetika...eee..lappe (miski meigi mahavõtmise asi vist, näeb välja täpselt nagu jootejaama švamm kuid õhem);
                          - peenikeste treilaastude pusa (vähemasti nii näeb välja, on Vellemani jootejaama komplektis).
                            Vs: K: Jootmisest
                            Kõik korralikud kolviotsad on kaetud õhukese terasest kaitsekihiga, mis ei lase vasel õhu käes ära põleda. Kui see kaitsekiht mehhaaniliselt liivapaberiga / metallist nuustikuga (need mida felch mainis, pole tavalised nuustikud, vaid on pehmemad) maha nühkida, või keemiliselt saltseriga ära söövitada, siis saame varsti tavalise vasest otsa, mis sama ruttu auklikuks põleb. Paljud mäletavad kindlasti, kuidas veel 10-15 aastat oli otsade teravaks viilimine ning oksiidikihi liivapaberiga maha võtmine normaalne tegevus.
                            Eeldusel, et küsija kolv ei ole pärit sellest ajastust, ega ka kusagilt turult ostetud vanakraam, siis otsa puhastamiseks soovitan puhast vett. Pehme käsnaga. Õige käsn ei põle ega sula ka kuivalt, kui kuuma kolvi otsaga üle tõmmata. Mingid kosmeetika asjad seega üldiselt ei sobi, sest nende sulamist takistab ainult vesi, kuid vesi võib otsa all mõnes kohas piisavalt kiiresti aurustada ning see svammi materjal sulab ise otsa külge.
                            Ma ei kujuta ette, mis sodi peaks jootma, et ots nii mustaks läheks, et niiske svammiga maha ei saaks. Loomulikult ei tohi kolviga mingit plastmassi sulatada, või juhmete ümbert isolatsiooni ära kõrvetada. Kui normaalse kasutamise juures ots siiski pisut ergutust vajab, siis sobib näiteks Welleri Tip Activator
                              Vs: K: Jootmisest
                              Ma ei tea selle kosmeetikaasja täpset nimetust kuid ta ei sula kuivalt ega märjalt. On vastu pidanud vähemalt viis aastat kui mitte rohkem.
                              Kuivast peast ei puhasta nii hästi, kuna on veidi krimpsus. Samuti käitub Welleri originaalšvamm.
