Trafo mähkimine
    Trafo mähkimine
    Tervist!
    Sattus siis minu kätte vana ront TY-100, vene translatsioonivõim. Ja sellel sees igavesti pirakas toitetrafo. Samas kuskilt leitud kolm autotrafot, mis mähitud täpselt 1 mm läbimõõduga mähisetraadiga.
    Nii ma siis mõtlesingi kasutada seda trafot kahe C200 võimu toiteks. Kuna aga Transformer Calculation andis sellised tulemused, siis tahakski teada, et kas võib mähkida kõik mähised sellesama 1 mm traadiga nii, et primaari üks traat ja sekundaari kaks paralleeli?
    Vs: Trafo mähkimine
    Esmalt postitatud pots007 poolt
    ...siis tahakski teada, et kas võib mähkida kõik mähised sellesama 1 mm traadiga nii, et primaari üks traat ja sekundaari kaks paralleeli?
    Voolutihedus mähisetraadis antakse amprites ristlõikepindala ruutmillimeetrite kohta, A/mm². Peame lihtsalt meeles et läbimõõtu kahekordistades suureneb ristlõikepindala neli korda, ruutsõltuvus. Kahe ühesuguse rööbiti traadiga saame ka kahekordse ristlõikepindala, alles neljaga neljakordse.
    Ilmselt on aga mitme rööbitise mähisetraadiga kerides jahutus veidi parem suurema välispinna tõttu ja lubatav voolutihedus ka erineb siis veidi.
    viimati muutis kasutaja fre; 17 February 2007, 16:14.
      Vs: Trafo mähkimine
      Kui primaarmähis on korras (pildi järgi ehk on?), siis seda pole mõtet uut mähkida.
      Passi järgi peaks olema 0,8 mm traadist.
        Vs: Trafo mähkimine
        Esmalt postitatud fre poolt
        Õige küll, ma selle peale suures tuhinas ei mõtelnudki. no sel juhul oleks 1.8 mm läbimõõduga traadi pindala 0,81pii mm2, ühe 1mm läbimõõduga traadil aga 0,25pii mm2. Kui nii vaadata, siis kahe traadiga jääb vb isegi väheks? Jahutus küll suureneb aga kas nii palju? Traati peaks jätkuma, võin kolmega ka mähkida, siis vast kindlam pauk kah?
        Esmalt postitatud @ndres poolt
        Kas 0,8mm traat peeneks ei jää? kui programm andis 1,2mm....
          Vs: Trafo mähkimine
          Südamik on sellel trafol vist ca 24 cm², sõltub kui suuri võimsusi Sa tarvitama hakkad. Kui arvutama hakata, siis võiks primaarmähise traat jämedam ehk tõesti olla?
          Ma lähtusin sellest, et kindlasti ka selle võimu projekteerija on trafo arvutanud. Passis on maksimaalseks tarbitavaks võimsuseks märgitud 400W. Küllap siis leiti , et 0,8 mm diameetrist piisab?
          Teine asi - enne kui hakkad tegutsema, kontrolli et kõik planeeritavad mähised ikka ära ka mahuvad.
