smartups 1400 rike
    smartups 1400 rike
    sai mängitud smartups 1400-ga ja krt testjuhtmeted vist läksid kuskil lühisesse, igatahes krtokodillidel sulas plastik maha. arvutissse tuli teade: charging system failure. midagi sellesarnast. laadimist enam ei olnud ka, aga ups iseenesest töötas edasi. paraku seda tegi ta ainult kuni restardi tegemiseni. pärast restarti ta enam elu sisse ei võtnud. kui toitenuppu pikalt sees hoida, siis lülitub hetkeks akudelt tööle ja kohe hakkab põlema ülekoormuse tuli. on äkki kellelgi sama kogemust olnud? skeemi ei ole veel netist leidnud, aga otsin edasi. tahaks asja korda saada, kui see vähegi võimalik on. lõpus on tal irf3205 transid. igas "silla" õlas 2 tk paralleelselt. need on maha joodetud ja kontrollitud. lühist, ega katkestust pole.
    oskab keegi mingeid ideid pakkuda. oleks väga tänulik. pole veel tahtmist kogu skeemi üles joonistada ja siis seda lahkama hakata. nii väärtuslik see ups ka ei ole, et temasse mitu päeva kulutada
    Vs: smartups 1400 rike
    Skeemi mul pole kuid asi kõlab sedamoodi, et põles maha mõni UPSi plaadil olev kaitse. Kuna neid on vähe, kontrolli kõik üle.
    Põlenud radu polnud näha?
    Igatahes paistab, et jõuosa töötab kuna pinget ju said. Üldiselt ei peagi UPS sisse lülituma, kui tal 220V sabas pole. See seletaks resetijärgset käitumist.
      see ups peab sisse lülituma ka ilma toiteta. enne ta seda tegigi.
      jõuosa peaks vist jah korras olema. ühtki tervet samsugust transsi pole käepärast, et konkreetselt võrrelda, seetõttu pead panti ei paneks.
      ups lülitub küll hetkeks sisse, aga ülekoormus hakkab põlema enne, kui ta jõuab pinget välja andma hakata. see oli ka põhjus, miks ma jõuosa maha jootsin ja üle mõõtsin. esimene mõte oli, et üks õlg on lühises ja seetõttu ei suuda sisse lülituda
      rajad on plaadil kõik korras. kaitsmeid on plaadil 1 ja see on korras. trükkplaat oleks nagu spetsiaalselt tehtud ebamugavaks mahajoonistamiseks. rajad asetsevad suht suvaliselt ja pidevalt vahetavad plaadi poolt. mitmes kohas on kasutaud plaadist kolmes kohas läbiviiku, kuigi lihtsam oleks panna 1 nulltakisti...
        Mis otsad kokku läksid?
          kui täpselt teaks...
          sai upsi akupakk(24V) teise upsi külge pandud ja siis sinna veel 2 lisaakut. oli vaja see teine ups(smartups 2200; 48V) korraks käima panna. teine ups oli käima läinud ja siis tahtsin selle 1400 ka tööla panna, aga akupakki ei viitsinud sisse toppida. kasutasin siis testjuhtmeid ja krokodille. ups läks käima ja mingi hetk oli lihtsalt kõrbehaisu tunda. upsi klemmide juurest tuli tiba suitsu. rabasin krokodillid maha... ups jäi tööle, aga akupaki uuesti ühendamisel(seekord otse upsi külge) laadimist enam ei toimunud. mõtlesin, et mingi softikala selle sädeluse ja kärssamise tulemusel. tegin talle restardi ja edasine on juba teada.
          akupakk ei saanud valesti ühendatud olla, kuna see ups üleüldse ainult akude pealt käivitub ja siis hakkab võrgust elama. seetõttu ei suuda täiesti tühje akusid ka mõni ups laadima hakata
            Sarnases situatsioonis käis aku pluss korpusse ja upsil põles üks peenike rada ära mis aku miinust kerega ühendas. Seda kohe ei märgand ja käimamineku asemel läks asi mega kuumaks, transside radikad särtsusid näpu all, mõtlesin at prügikasti kraam. A kleepisin raja kokku tagasi ja käib nagu muiste, vintske asi.
            APC paide vei.
              mul transid sel kuumaks ei lähe, aga trafo paneb täie itsiga, nagu mingi hull koormus oleks taga. tuliseks just ei lähe, aga kätt peal hoida pikalt ei taha. sisse lülitamise järel, kui ülekoormus põlema hakkab, siis mingi pinge transside peal nagu oleks, aga siinusest on üks poolperiood läinud. sai mõõdetud seda ühe graafilise testriga. peale pinge ja sageduse on päris hea vaadata ka pinge ligikaudset kuju. üks jõuõlg oleks nagu kogu aeg poolenisti avatud, sest sellel on muutumatult peal ca 3...4V
                Rikkis õlale ikka tulevad juhtpulsid peale? Pead vist ossi ligi võtma.
                  mõlemad ossid on keegi minema tarinud, kui ma eelmine kord itaalias olin... see graafiline multimeeter näitab ka üht-teist. ülekoormuse tule põledes on transside peal üks siinuse poolperiood. pinge on pool sellest, mis korras upsil(sai korras olevat upsi varem niisma testriga enne torgitud). kas upsi tohib ilma lõputranssideta käima panna? eeldatavasti eelaste ei tohiks kõrbeda.
                  nüüd kahjuks neljaks nädalaks itaaliasse, eks tagasi jõudes tuleb ta uuesti käsile võtta.
