Millist pooljuhti kasutada mootori kontrolliks
    Tervitused
    Tekkis vajadus vähe võimsama tegelase vastu, mis suudaks ilusti PWM'i taluda.
    Milline tegelane oleks mootori kontrolliks kõige parem? juhib ainult ühte pidi (+12V) ja peaks kannatama +10A. Ei ole peale transistorite midagi varem kasutanud eriti. Alguses mõtlesin türistori, aga see raibe jääb tööle ja vajab mingit muud tegelast selle "killimiseks", seega ei sobi. Kontroll jala võiks saada ühendada otse mikrokontrolleri külge. takk/opto isolaator võib muidugi vahel olla, aga mingit võimendit või lisa transsi sinna toppida ei tahaks.
    hind ei tohiks ka väga killer olla. (alla 50.- kindlalt).
    Vs: Millist pooljuhti kasutada mootori kontrolliks
    Vaata IRF74xx seeria tooteid (Logic-controllable)
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...age=!71-159-34
      Edit: oma lollus. srry...
      uurin
      Edit2:
      Vääga meeldib see chip. 8jalgne SMD ja nii palju ampreid. võtan ära
      viimati muutis kasutaja bloody-orc; 02 March 2007, 22:41.
        Optoisoleerimist pole madalpinges vaja. Kuid mootori lülitamisel ära unusta, et transi sulgemisel ei tohi vooluring katkeda - mootori induktiivvool peab edasi ringlema. Kasuta MOSFETi ja vabajooksudioodi, vabajooksuks ei sobi seejuures MOSFETi sisemine diood. On ka spets. sisemise dioodiga MOSFETe, HexFred vist..
        Ampreid ära transil vaata, vaata kanalitakistust 5V paisupinge juures. Mida madalam, seda parem. I ruut R ongi võimsus, sealt edasi vaatad kuhu sa selle soojuse paned.
          Kunagine monitoride remondi kogemus rääkis sellest, et kasutades (originaali puudumisel) sisemise dioodiga transsi, kui skeemis veel üks vabakäigu diood, põletas transi umbes 1/2...1h jooksul maha. Tõsi, need oli molu realõpu bipolaarid. Aga siiski...kui satub kaks dioodi, siis kipuvad need avanema ikkagi veidi erinevatel aegadel ja asi lõppeb halvasti. Seega tasub valida transs ilma dioodita + väline diood või eritranss koos sisemise dioodiga ainult.
          KaruTEC, on nii õige väita?
            Ei ole. MOSFETil on see sisemine diood nii või naa olemas, kuid väline kiirem ja madalama pingelanguga diood lühistab selle ja sisemine diood ei tööta. On isegi MOSFETe millel on integreeritud jadadiood - et neutraliseerida sisemise dioodi tööd.
              Milline diood ja kui palju lisada tuleks? 4 dioodi "tagurpidi" mootori liinidele?
              Kumba soovitate kasutada rohkem: kas SMD või jalgadega tegelane?
              Kas SMD'd on lihtne jahutada? Tahaks sellele ka temperatuuri anduri külge pookida, et overheati vältida. Plaadile tuleb neid skeemijuppe 4tk. Kõik mootorid küll kogu aeg 10A ei võta. Võibolla kokku tuleb 15A või nii...
              Ei käia ka neid pidevalt. Akud saavad tühjaks...
              On mõningaid häid näpunäiteid veel?
              viimati muutis kasutaja bloody-orc; 04 March 2007, 11:26.
                mis mootoritega tegu ?
                kui soovid kontrollitud tulemust, soovitan Infineoni smart switche ,
                neid on nii high kui low side omasid, BTS4xx seeria näiteks.
                  tegemist on suvaliste mootoriga. praegusel hetkel on kasutusel auto kojamehe mootorid, aga tulevikus läheks sinna misiganes võimsam DC mootor. sellepärast teengi asja võimalikult kvaliteetselt ja nii, et kõik ilusti töötaks kaua aega. Releega suund ja siis selle otsitava pooljuhiga liikumiskiirus (PWM).
                  Feedbacki korjan optiliselt andurilt.
                  Lisasin ka esialgse skeemi, mida plaanin kasutada. äkki ilmestab seisu.
                  või: http://picasaweb.google.com/rellerma...99892815229074
                  viimati muutis kasutaja bloody-orc; 03 March 2007, 22:38.
