Sümistor ja luminofoorid
    Tere!
    Probleem järgmine - mul sümistor (Z0405) peaks lülitama sisse/välja kokku 60W ulatuses luminofoorlampe (nn. compact fluorescent lamp, e. maakeeli säästupirn), aga ca 10 lülitustsükli järel kärssab lühisesse.
    Ja nii juba teine.
    On kellelgi kokkupuudet olnud sarnase probleemiga või oskab keegi põhjust ehk lahendust pakkuda?
    Sümistori tüürin PICi väljundist. Hõõglampidega sama võimsuse korral töötas kõik ideaalselt.
    Luminofoorlambi karbil on ka märkus, et seda ei tohi aegreleele järele ühendada...aga vaja on.
    Martin
    Vs: Sümistor ja luminofoorid
    Ma arvan, et probleem on silukondekas, mis saastalambi sees ja tema laadumisvoolus. Z0405 datasheedis oli näidisskeeme erinevate koormuste jaoks. Äkki piisab väikesest drosselist piiramakas voolu.
      Aitäh hea idee eest!
      Jõudsin ise ka sarnasele järeldusele, aga mina mõtlesin lahendusena juba võimsama türistori peale, mis oleks tähendanud terve skeemi ümbertegemist et lisada kivi ja sümistori vahele üht tüürtransistori
      Kas oskad ka välja pakkuda millist drosselit valida?
      Lammutasin ühe lambi just laiali ja tuli välja, et kondensaator sees on 5,6 uF Lampe on kolm tükki paralleelis, seega kokku peaks tulema ca 17 uF.
      Kui nüüd arvestada maksimaalseks lubatud vooluks 3A, peaks kogu ahela reaktiivtakistus olema 230V/3A=77 oomi.
      Et drosseli takistus oleks võrgusagedusel 77 oomi peab induktiivsus olema 77/100pi=0,25 H -see on juba päris pirakas, kas pole?
      Mahtuvustakistus on 1/(100pi*17E-6)=187 oomi.
      Sellise loogika järgi poleks drosselit vajagi kui ahelas olulist induktiivsust ei ole - aga lambi elektroonika algab alaldiga niiet see loogika vist ei kehti?
      Probleem on et kui ahelas on mahtuvuslik komponent ja panna vale induktiivsusega drossel võib vool hoopis suuremaks minna.
      viimati muutis kasutaja cyrix; 04 March 2007, 10:22.
        Aga kui panna voolu piirama hoopis PTC pooljuht-takisti? Alguses suur takistus, siis kahaneb.
        Mul tekkis sama probleem, kui tahtsin teha dimmerit, mis on koormusega järjest (ehk ainult 2 juhtmega). Z0405 muudkui põles. Siis panin temaga jõrjest suvalise drosseli (umbes 100uH võis olla). Hakkas tööle. Sarnast lahendust kasutab kivi LS723x kuigi seal on drosseli päris ülesanne häireid siluda.
          OK, proovin ka siis samasse suurusjärku jääva drosseliga - kuigi lampides on kusjuures endas ka drosselid sees ja kui ma suurust pealt õigesti lugesin (peal kirjas K102) siis isegi millihenrised.
          Selle PTC takisti hinna eest saab Z0405 ikka mitu tükki maha põletada, proovin enne kas äkki aitab see drosseli trikk, ostan näiteks selle:
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=810-147
          Martin
            Ma mõõdan oma drosseli homme üle, ta näeb välja täpselt selline nagu pildil...
            Muide, tööstuslikus dimmeris on 1mH drossel, päris paras rõngas. Vaadates Vellemani kitte, saab hakkama ka vähesema induktiivsusega.
            Aga dimmerites on drossel häirete vastu, mitte sümistori kaitseks.
            Muide, TIC226 ja MOC3020-ga kannatas väga ilusasti magnetballastiga luminofoore lülitada. Akvaariumis.
              Esmalt postitatud felch poolt
              Nojah, aga ilmselt ei olnud Sul neid luminofoore seal 60 W eest - kuigi oleks huvitav teada, mis kalad sellisest valgustusest arvaksid, umbes 300 W hõõglambi valgusvoog
                Oli 3 toru, a'33W. Akva maht 200l. Normaalseks loetakse 0,5W/l. Osad taimed tahavad rohkmegi. Sümistoridel polnud muide mingeid radikaid, nad ei läinud isegi mitte leigeks.
