kaamera ja ir-prozektor
    Sai muretsetud selline kaamera:
    http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=SEC-CAM520
    päris hea pilt, valvab mul et autol rattad ära ei veerks (pigem:kuidas nad veeresid) Küsimus aga selline et, kas poleks võimalik teha lisa valgusti IR-led'idest nagu kasutatakse neid koos kaameratega ja toimiks miski 7 m peale . Millised LED'id, miski skeem?
    Vs: kaamera ja ir-prozektor
    Esmalt postitatud wahur poolt
    Valid suure viljakusega IR dioodid ja ehitad. Toide, eeltakisti ja vastavalt rahakotile dioode, suht elementaarne.
      kas hämaras nägu, auto regnumbrit tuvastab 4-5m pealt? Tundub, et siiski IR valgusti on möödapääsmatu?
      http://www.hot.ee/spioonipood/tv.htm siin on 900 eest (vist)korralik proše.
        Esmalt postitatud a1 poolt
        Millised täpsemalt? (Tevalo juba pakub kümmekond erinevat) Ja palju neid (orjenteeruvalt) peaks olema, kui tahan et ta 6-7m kaugusele näitaks?
        viimati muutis kasutaja wahur; 05 March 2007, 16:50.
          Tee enne kindlaks et kaamera on IR tundlik, ntx telekapuldiga.
            kindlaks tehtud -- on tundlik!
              Esmalt postitatud marcor1 poolt
              Sellel Spioonipoe kaameral on 24 IR-dioodi, mis näitab 10 m peale, 4 -5 m saaks arvatavasti ka 12 -15 dioodiga katta. Oomipoes on 25 või 50 kraadise kiirevihuga 5 mm IR-dioodid (Opto komponendi alajaotuse all, ei saa aru, miks neid teiste LEDidega kokku pole pandud ) hinnaga 8 või 10 krooni, Tevalo hinnad algavad sutsu alla 6 kroonist tükk. Ise tehes peaks 10 m prošektori hind 300 - 400 eeki juurde jääma.
              (PS. Need numbrid põhinevad Spioonipoe kaubatutvustusest, ise tehes võivad tulemused erineda!)
              Ise tahtsin kunagi samal põhimõttel "puldipikendust" teha, et universaalpuldist õige kood leida, sellega IR-prošektorit tüürida ja vastasmaja akendest paistvate telekate kanaleid vahetada, kuid õnneks tuli vanusega enne aru pähe kui asi valmis sai.
              Veidi offtopic: Kas kellelgi on Spioonipoest ostmisega kogemusi? On seal pakutav (elektroonika)kaup oma hinda väärt?
                Ostsingi mõned dioodid prooviks, kuid nendel on kerge punane hõõgumine kui otse fookusesse vaadata. Kujutan ette, et kui neid 15-20 kimpu panna on päris tugev punane valgus. Kas punane klaas nende ees mahendaks seda, või on mõned dioodid mis ültse ei hõõgu..millised?
                viimati muutis kasutaja wahur; 07 March 2007, 21:57.
                  punane klaas võimendaks ennem.... aga millised IR dioodid sul hõõguvad? need, mis mul kasutuses on, ei näita küll mitte mingit märki, et nad tööl on. isegi täisvõimsusel ja nati overdozed)...
                    http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...LL-503SIRC-1BD
                    ei leidnud miskit infot nende kohta,eeldan et tahavad 1,2V saada, kuid 1,5V pani nad hõõguma, ehk oligi viga selles...
                    ja kas on oluline proze reflektori kuju? Kas koonus reflektor muudab asja...dioodidel niigi kiirgusnurk väike?
                    viimati muutis kasutaja wahur; 08 March 2007, 09:35.
                      Re: Vs: kaamera ja ir-prozektor
                      põle sinna mingit reflektorit vaja. oleneb muidugi LEDidest! (nagu ikka) on 120 kraadise vaateväljaga ja on 45 kraadiseid...
                        ...eeldan et tahavad 1,2V saada, kuid 1,5V pani nad hõõguma, ...
                        Otse patarei külge? Siis küll võivad hõõguda. Eeltakisti on ikka vajalik!
                          Panin eeltakisti vahele, pinge dioodil langes 1,25V-ni, valgustusvõime aga nii palju et kahtlen kas 20-st dioodist kah tolku oleks..ja veidi nad ikka veel hõõgusid
                          Kas keegi, kes on teinud analoogse valgusti ei oleks nii lahke ja ei annaks vihje milliseid dioode kasutada, sest need minu omad ei ole vist päris sobivad..
                            Hea soovitus siiani tere-tulnud! Dioodide valik ju ülemõistuse suur ei olegi, kuid pole ju mõtet katseid korraldad, kui keegi juba asja kokku pannud ja oskab soovitada...
