analog raadio LED dispay
    on selline display, (võetud mahapõlenud autoraadiolt)
    nüüd painab küsimus. Kuda see muutmine käib(96.8mhz jne)?
    kas pean sinna nö sisendisse poteka panema või mis signaali ta tahab, et aru saada, et nii palju mhz on just praeq vaja kuvada
    raadio poolelt vaatan siis käis seal otsing ikka seda(kondekas või mis iganes) kruvides
    Kui võtsid maha ainult display siis võidki mõtlema jääda. Seal ikka peaks olema potekas sageduse häälestamiseks - potekast läheb pinge varikapile ja see muudab mahtuvust - vastuvõtja muudab sagedust. Ilmselt tuleb poteka pealt pinge ka kivile, mis led displayd juhib. Ühesõnaga tähtis on see kivi või kivid ja elektroonika mis led-e lülitavad.
      eemaldasin sealt display koos kiviga millesse lähab toide 6-9 v(6 töötab) ja on veel kaks otsa mis läksid raadioosasse, oli veel am/fm lüliti (seda tean)
      see kivi kuhu läheb kaks juhet pruun (2jalg)ja kollane (läbi lehtkonde transi b peale ja sealt veel edasigi)
      on lb3500 5s7
      display endal kivi lc7267 sanyo
      pingestades näitab numbreid ka nii 190,0 ja jookseb ette taha
        Võin küll eksida kuid seal on vist sagedusmõõtja (või pisike kontroller)sees ja potega keeramine jääb ära. See 190 peaks olema mingi koefitsient (nagu vahesagedus, kuigi sellist vahesagedust nagu poleks) mis signaalisagedusest maha loetakse.
          ma üritaksin sellest teha autosse el. spidokat ja ei tea millega seda reg. peaks
          eile näiteks jäi seisu 00.2 ja mingi aja pärast vilkus ka näit 199.9(ilmselt vahemik)
            Autosse spidokat teha on hea näiteks säästu marketis müüdavast ratta spidokast. Paned magneti pooltelje ümber, anduri ka lähedale ja sisestad õige ratta mõõdu. Töötab väga hästi. Endal juba 6 kuud selline armatuuris kella asemel, kuna seade näitab ka kella
              Mul ka, ma panin magneti spidomeetri sisse, ja mõõtsin läbitud tee kahe impulsi vahel. Töötab ilusti, aga talvel pimedas on paha näha - kas keegi on teinud (ratta spido)LCD -d ümber LED -idele ?
              Head susserdamist !
                Kas poleks otstarbekam panna lcd-le taustavalguse pirn?
                LCD-d tüüritakse tavaliselt impulss-signaaliga: kord on segmentidel vajalik kombinatsioon ja taustaplaadil vastupidine pinge, siis inverteeritakse egmentide pinged ja keeratakse ka taustaplaadi U teiseks. Kõik selleks et LCD ei talu alalispinget. Seega on siia natuke keerukas LED-e külge keevitada
                  Eks ta ole keeruline jah, aga proovisin küll pirniga, küll ladusin LCD iga külje peale 8 LED-i; aga kui pole ette näktud tausta valgustada, siis see valgus ka ei levi rohkem kui servades
                  Korra sain selle spido segi aetud, ja tundus, et numbrite laotamine toimub segmentide kaupa (a, b, ... f, ) ja siis vajalikel numbritel antakse pinge teisest otsast (huh - kes aru sai? :P )
                  Kas ei annaks teha mingite transsidega 7+1 segmenti ja 3 numbrit - kokku 11 transsi ?
                  Head susserdamist !
                    Kui mu kirjeldatud loogika ikka peab paika , on vist parem panna XOR loogikalülid. Neid saaks juhtida taustasageduega ja nii saad väljundis õige segmentide signaali kätte. Nad oleks ka puhvriteks. Lõputransid on ikkagi vajalikud.
                    Võib olla ka selline variant, et mingit displei skaneerimist ei toimu ja igal numbril on omad väljaviigud.
                    Ah jaa, loogika kasutamist raskendab fakt et asi töötab vist 1,5V pealt, on nii?
                      See 1,5V nullis ka minul loogika kasutuse variandi, aga transadega skeemi puhul tuleb juba väheke pusimist - see on pisut hämar ala minu jaoks.
                      Head susserdamist !
                        LCD juhtimiseks kasutatakse mitmenivoolisi signaale, mida ei saa tavaliste loogikaskeemidega edasi töödelda. Siin näiteks ilusad pildid LCD juhtsignaalidest (lk. 3-6):
                        http://www.microchip.com/download/lit/supp...rata/80112b.pdf
                          See mitme nivoo asi on sel juhul, kui LCD segmentidest on moodustatud keerukam maatriks; lihtsama variandi korral on kõik pinged "1" või "0" aga kahjuks 1,5V keerab kõik unistused loogikat rakendada sinna pimedasse kohta >
                          Head susserdamist !
                            Ega ei anna jah eriti valgustada ainult kui suunata valguse eespoolt peale. Ja see häda kah, et päike kütab asja liiga kuumaks ja lcd muutub tumedaks.
