12v -> 10.8V
    12v -> 10.8V
    • AKU Pb 12V 7Ah 151*65*95[101]mm ULTRACELL
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?page=!100-079
    Ibm t21 aku töötab pingega 10.8V. On eelpoolnimetatud aku võimalik läpakat toitma panna?
    viimati muutis kasutaja raunokr; 06 March 2007, 13:53. Põhjus: täpsem pealkiri
    Vs: 12v -> 10.8V
    on võimalik. 1,2V saad kõige kergemini alla, kui ühendad vahele 2 jadadioodi, mille pärivool ületab tarbitava voolu vähemalt ampriga, parem kui rohkemaga. suurem probleem tekib selle pinge andmisega aku sisendisse. ilma akuelektroonikata uuemad raalid ei ole nõus enamasti seda pinget tahtma. kui ühendad happeaku liitiumiga paralleeli, võid liitiumi puruks lasta(pingete mittesobimisel liitiumist happeakule vastast pole). ühendad liitiumelemendid elektroonikast lahti, võib elektroonika üldse töötamast loobuda.
      Vs: 12v -> 10.8V
      Osad IBM-id töötasid kui läpaka aku asemele panna happeaku. Näiteks T23 läheb küll käima kuid tuleb kiri ette: "Battery error" vms ja paneb pildi tasku. Lukk on tehtud tarkvaraline.
      Nii väike pinge erinevus ei tekita probleeme.
      Üks võimalus on osta universaalne läpaka autoadapter, mis ühendada selle väikse akuga. Nendel aga kipub olema kehv kasutegur, mistõttu tugiaeg väheneb.
        Vs: 12v -> 10.8V
        tänud vastamast!
        proovin kõige ennem reuteri varianti.
          Vs: 12v -> 10.8V
          Proovi parem seda varianti et paned aku toiteadapteri asemele.
            Vs: 12v -> 10.8V
            toiteadapterilt soovib ibm 16v. 12v pealt ei pruugi tööle hakata. kui aku tühi, siis langeb pinge veelgi.
              Vs: 12v -> 10.8V
              Soovitaksin proovida yhendada aku otse läppari toite pistikusse. Endal Toshiba 7010ct -toiteadaapter annab välja 15 V 3 A -- aga läpakas toimib suurepäraselt kui 12V aku yhendada otse adapteri asemele .Samas sõbra läpakas ei läinud auto sigaretisyytaja pesast muidu tööle kui auto pidi käima panema .
                Vs: 12v -> 10.8V
                ma kahtlen ka, et ta midagi tegema üldse hakkab, sest 16v asemel 12v panna on vist natuke vähe.
                  Vs: 12v -> 10.8V
                  Loomulikult võid enne keerulisemat ja ohtlikumat varianti proovida kui arvad et lihtsam vist ei tööta.
                    Vs: 12v -> 10.8V
                    Ma ostsin endale selle sigarisüütajasse mineva laadija.Saab paljuski pingeid muuta ja otsikuid üksjagu.360 eeku maksis,aga kahju kh pole,sest kaua see aku ikka peab,kui üle päeva seda tühjaks,täis laadida.Läppar uus kh niiet ei oleks julgustki ise veel midagi leiutada
                    otsija
