Kõrgepinge trafo Nokia monitorist
    Sai uuritud sellist skeemi nagu
    http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/flyback.html
    ja tekkis tahtmine järele proovida, sain vanast Nokia monitorist trafo, kuid ei saa aru millised otsad mulle vajalikud on. Äkki oskaks keegi ära seletada?
    Trafost pildid:
    http://wired.planet.ee/flyback/alt.jpg
    http://wired.planet.ee/flyback/kylg.jpg
    http://wired.planet.ee/flyback/kylg2.jpg
    http://wired.planet.ee/flyback/silt.jpg
    Vs: Kõrgepinge trafo Nokia monitorist
    Meie foorumikasutaja -8o- eestikeelne koduleht http://lab.researcher.at/ annab äraproovitud õpetust sama skeemi kohta. Kindlasti saab ka olemasolevaid kõrgepingetrafo mähiseid ära kasutada, aga need mõned vajalikud keerud pole palju kasvõi uued kerida.
      vaja oleks kindlaks teha sekundaarmähis, ilma selleta trafot vist kasutada ei saa :/
        trafo nimeks on TFB-6901
        selle järgi õnnestub sul ehk isegi ta mähised teada saada
          Kas transistori asemel raadiolampi kah võib kasutada, 6P44S ei raatsi kasutada aga muid lampe ikka
            Selle seadme saab ka lambiga teha, aga siis tuleb selline kõrgepingetrafo otsida, mis lambiga töötab (vanast lamptelekast). Monitori trafo primaarmähisel on lambi jaoks liiga vähe keerde. Muidugi võib uue primaarmähise kerida, kui trafo ehitus seda võimaldab, või lülitada ülejäävad sekundaarmähised (nt. tagasikäigu- ja ühitusseadme-, kineskoobi toitemähis) primaariga jadasse.
            http://www.electronixandmore.com/project/11.html lampidega skeem.
              Vaatasin, et lampidega võib isegi lihtsamgi tulla, ehk isegi ikka kasutaks 6P44S lampe, sest selle jaoks on osaliselt veel alles Rekord V312 kõrgepingetrafo ja ka sassii on selle jaoks olemas. Jama on selles, et ma ei tea mis numbritega tuleb kogu see kaadervärk ühendada kõrgepingetrafol primaarmähisega, et asi töötaks.
                lambiga on asi keerulisem.esiteks on vaja kütepinget,siis paarisaja voldist anoodpinget.ja siis veel on vaja lamp kuidagi genereerima ajada.
                  Kas ikka on kerulisem, ta võib ka lihtsam olla vajalik toite trafo on olemas, no mida veel pealegi tahan omast kolast teha. Ega nende lampidega suurt ei olegi midagi teha, kui kuhugi efektikasse.
                    no siis räägi,kust sa plaanid vajalikud pinged saada ja kuidas sa lambi genereerima ajad?algul idee tasemel,aga kui idee on asjalik,siis pole mingi kunst seda skeemiks vormistada.
                      Vaatan just ühest raamatust teleri skeemi YHT-47, realaotusploki skeemi. Raamat on "Televiisorid" autor Eduard Jakoobi. Kuna Rekord V312 skeem kadus järsku ära ei ole mul muud vaadata. Realaotustrafo on sama TVS-110A või on ta TVS-110LA. Asi on selles, et ma ei tea täpselt kuidas hühendada, muidugi on nagu kõik olemas lambid, kenotronid, realaotustrafo. Lampideks on 6P44S, 6D20P ja 1TS21P. Asja mõte on ilu pärast kuhugi laua peale töötama, mitte telerisse. Kas kenotronid pean ikka skeemi jätma? Kas realaotustrafo klemmid 6, 5 ja 4 võib ära jätta ja lambid sama moodi jätta nagu on? Muidugi tean, et 6P44S tuleb genereerima ajada või generaatorist lasta lõpulambi võrele.
                      viimati muutis kasutaja RaunoK; 25 August 2007, 19:31.
                        sa võta telerilt kineskoop maha ja ongi seadeldis valmis.kanaliselektori,kujutise vsv ja heli vsv võid samuti välja ratsida.muu peab paigale jääma,muidu ei teki kõrgpinget.
                        hoiatuseks nii palju,et asi tuleb küllaltki ohtlik.
                          Häda ongi selles, et ma arvasin, et ma ei hakka kunagi kõrgpingega tegelema ja nüüd veel kahetsen, et kogu selle jama küljest kiskusin ja nüüd ma püüan taastada. Kogu selle värgi teen samale sassiile. Aga kudas on selle sagedusega, kui ta hakkab tööle kas võib helisagedust sisse lasta lõpulambile nagu oleks värvimuusika, muidugi peab võimendama seda signaali. On see ültse võimalik, või hakkab see realaotusplokk kõrgematel sagedustel tööle? Toitega ei tohiks probleeme tulla.
                            Esmalt postitatud RaunoK poolt
                            Tegelikult ei tohiks Sa isegi madalpingel oma eksperimente teha. Nõrkvooluseadmed ja punkt. Üle 12V pingete juurde ei tohiks Sind üldse lasta, enne kui oled endale algteadmised selgeks teinud. Saa ometi aru, Sa oled praeguste teadmiste taseme juures iseendale ohtlik. Elekter ei ole õllepuntsu kraan, et midagi valesti keerates saad vaid märjaks.
                            Siin foorumis on mitmed vihjanud ja päris otseselt, et Sul on oma teadmistes päris suured lüngad. Arusaadav, et Sul on suur huvi katsetada ja lampidega asju "oma käe" järgi tööle panna, kuid alusta ehk siiski ohutumate vahenditega. Lapik patarei, vanad vene AM raadiod ja lihtloogika pakub samuti aastateks avastamis- ja katsetamisrõõmu ning seal omandatud teadmised kuluvad ka lambitehnika juures ära.
                            WW
