DVD mängija läbi relee tööle autos
    Sooviks, et DVD mängija läheks autos samalajal tööle kui makk. Ostsin siis 5klemmiga relee, kuid ei oska ühendada. Klemmide paigutus on selline:
    Relee peal kirjutatud "Rayex elec, LEG-12"
    Kuhu klemmile peaksin ühendama DVD mängija + ja - ? Kuhu remote juhtme +'i? ning +12v ?
    Vs: DVD mängija läbi relee tööle autos
    võta lahti relee manual ja vaata. osadel releedel on ka see asi korpuse külge märgitud...
      Esmalt postitatud bloody-orc poolt
      Kuid kuskohast ma selle relee manuali saada võiksin?
        ega sa asja liiga keeruliseks ei aja?milleks sulle seal relee?
          Sest läbi remote otsa ei tule piisavalt voolu, et mängija äratoita.
          Relee ise selline:
            tee transistorvõti,mida siis REMOTE lülitaks.see tuleks palju töökindlam.
            milline autoraadio sul on,siis saab vaadata,et mida REMOTE pingega ette võtta?
              Kui ma dvd mängijasse otse remote +12v ühendan siis ei lähe remote töölegi.
              Makiks on Alpine c800R
                igati kena raadio,aga releega ei tasu siiski jännata.mõõda dvd mängija voolutarve ja tee transistorvõti.midagi keerulist seal ei ole.
                  Voolutarve on 800mA. Kuid kuidas seda transistorvõtit siis teha? ning miks relee halb variant on?
                    Releel on üks selline halb omadus: tal on induktiivsus, mis võib maki läbi lasta. Sammuti on seal kuluvad osad; kontaktid, mis mingil ajahetkel üles ütlevad. Kasuta seda: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=320-351. Baasi lase läbi 4,7 kilo-oomise 1/8 W takisti remote signaal. Kollektorissse maki miinus ja emitterisse läheb toite -.
                    -Artificial_Intelligent-
                      Miks transistor võti lihtsam teha on kui releele üks diood juurde panna? Kuigi jah relee võib ilma kaitsedioodita elektroonika hulluks ajada. Aga transistor lüliti saab kaa ju valesti ühendada?
                      Kuna releel üldiselt ei ole kaitse dioodi siis pole oluline kumba pidi ta mähisele vool anda. Aga sa pead lisama selle kaitse dioodi. Osta lisaks releele ka 1n4007 diood (1 kr) või paar. Jooda see relee mähisega paralleeli, nüüd vaata mingi seina adaptriga kus peab + olema et relee tõmbuks. See valge triibuga äär peab + poole jääma ongi kõik.
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        Relee datasheeti ei leidnud aga kasuta testrit! Need koivad, millede vahel on mingi nullist erinev takistus, on mähise otsad. Lühises kontaktid on relee sulgunud kontaktipaar ja ülejööv on see kontakt, mis keskmisega lühistub, kui toide peal. Jääb veel leida keskmine kontakt nende 2 lühises oleva seast. Selleks releele pinge peale ja mõõdad uuesti.
                          releed kasutades tuleb samuti kasutada transistorit,seda remote pinget ei tohi otse läbi relee mähise lasta.
                          kõige kasulikum on kasutada isoleeritud paisuga väljatransistorit.
                          masstotmises teda ei tarvitata,sest ta tuleb mõni kroon kallim kui tavalisi transistoreid kasutades.aga antud juhul sobiks ideaalselt
