Inimesed vaja abi elektripliita ühendamiseks.Vanema paneelika köök pistik kolme juhtmega,pliita ühendus plaadil siis sellised juhised kuid aru ei saa mida tähendavad--näide 230 1N ühendus skeemlaual 1-2-3 L1 3-4N ja maandus PE.Mida tähendavad tähed L1 N-PE.Või tuleb teha hoopis teine ühendus.4002N paneelil 1-L1 2-3-L2 . 4-5-N.aandusmärgi alla PE Miinus.kuidas on õige.
elektri pliit hansa
Vs: elektri pliit hansa
L mäitab faasi ja number faasi numbrit, see viimane skeem on õige, ehk pinn 1 on esimene faas, pinnid 2 ja 3 kokku ja teise faasi, pinnid 4 ja 5 kokku ja neutraali külge. PE läheb maanduse kylge. Nendes kortermajades oli mäletamist mööda kahe faasiga pistikud, kaks faasi ja neutraal. Aga osta intikaator kruvikeeraja, need maksavad mõnikümend krooni ja vaata kui helendab seal on faas. Maandusjuhtme aga pead vist eraldi vedama, kui maja üldse maandus on, neutraali külge ei soovita ühendada, ennem jäta lahti.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Asi sai siis äraühendatud nii kuis vanal heal veneajal.Mul istus ennem selle juhtme otsas upo pliit ja need kolm juhet olid ühendatud nii kuis eelpool rääkisin.Kahtlus tekkis sellest,et ei jaganud milline juhe on O ja milline on maandus sest korter sai kunagi ostetud ja mingi ,,osavnäpp,, oli selle pistiku kokku sebinud,Testriga kontrollisin siis näitas,et faas mõlema juhtme pealt toimis.Kas on võimalik kindlaks teha milline on nendest maandus milline aga O.Sest juhtmed kõik ühte värvi valged.Tänan abi eest
kkõigepealt uuri kas kilpi tuleb kollaroheline juhe kui ei siis arvan et kui 1 neist juhtmetest on maa siis on see nagunii kilbis neutraaliga kokku yhendatud ja sul on kaks neutraali ja mitte kumbki maa.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Ei pane veetoru külge, MITTE KUNAGI. Kui su pliit kunagi rikki peaks minema nii et faas korpuses siis võid teostada massimõrva, sest mööda torusid saab igase korteri kraani 220V. Uuri manuali või veelparem kutsu elektrik. Neil pliitidel osad nõuavad et kui maandust pole siis neutraali külge , osad aga et jätta lahti, enamus uuemaid küll ütleb et lahti jätta aga olen ka erandeid näinud. Iseasi kas see üldse manualis kirjas.Seega kuluta natuke ja võid kindel olla et keegi valesti ühendamise tõttu surma ei saa. Kui tõesti ei leia kuidas ühendada ja elektriku ka ei taha kutsuda siis mina jätaks lahti. Aga garantiid et midagi ei juhtu siis pole.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Sai siis täna ühendatud ka sama piliit , ainult et 1 faasi peale ja ma jätsin avatuks kilbis kuna peakilbi vahetus pidi nagunii tulema varsti. Imelik oli ainult et 1 raud ei läinud kohe tööe vaid pidi kella õigeks panema pliidil enne.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
