Kuidas oleks võimalik neid usb kaabli kaudu saadetavaid/vastuvõetavadi signaale ilma juhtmeta teha? Seal nagu 2es soones on + ja - ja teises kahes on data. Plaan on nagu webcami teha wirelessiks aga ei tea kuidas.
USB kaabli värk
NO kui sul tõesti tahtmine nii suur on sis ei näe ma muud "odavat" lahendust, kui osta juhtmeta hiir (sel ka ju data käib läbi 2 juhtme) hiir välja kookida ja ega sis midagi jooda juhtmed külge.Ahjaa toide??? no eks se mingi aku peaks olema.
GSM: 5039624
Tõsi ta on!
Peale selle on USB 2-suunaline kanal, järelikult on vaja 2 saatjat ja 2 vastuvõtjat.
USBi juhtmed pole ka lihtsalt raadiolingiga asendatavad. Kanali vastuvõtja reageerib mõlema juhtme signaalide erinevusele mitte absoluutsele nivoole.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
no need spetsiaalsed kaamerad maksavad ikka 3x rohkem kui tavaline.Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)
kui silla peale on kirjutatud kandejõud 20 tonni, siis tõenäoliselt kannatab ta ka 21 tonni välja.
paraku ei või kunagi kindel olla, kas sild kukub kokku 25 tonni või 40 tonni peale.
selleks antaksegi piirväärtused, et midagi garanteerida saaks.
teema juurde tagasi tulles, usb kaabli pikkus, mille juures seade veel toimib, sõltub kaabli ja pistikute kvaliteedist, seadmete (täpsemalt puhvrite) skeemitehnikast, häireallikatest ja paljust muust. võimalik, et signaali hakkab lisanduma vigu, mida sa küll ei märka, kuna vigased paketid saadetakse uuesti, aga tänu sellele kukub kiirus jne.GSM: 5039624
