Painduv trükkplaat (Flex PCB)
    Tere
    Kas keegi oskab aidata küsimusega, kuskohast oleks võimalik hankida painduvat trükkplaadi materjali (Flex PCB), et söövitada vigase lintkaabli asemele uus.
    Vs: Painduv trükkplaat (Flex PCB)
    kas on just vaja uue lintkaabli jaoks uus söövitada?
    kaablit asendada millegi muuga ei anna?
    lintkablasid ju erinevaid ja igasuguste seadmete seest?
    kui pole just eriti peen sisteem, siis kõvakeeta IDE...
      painduv trükkplaat on enamasti ka liiga jäik lintkaabli asenduseks. jämedasoonelist lintkaablit on osades poodides ka täiesti müügil
        ehk räägid täpsemalt, millist vaja. küllalt palju erinevaid flat-flex kaableid on kauplustest saada. kui sellist nagu tarvis, töesti ei toodeta, siis trükkplaaditehased loodetavasti on valmis aitama. ma tean et materjalina liigub neil 0,2mm paksust klaastekstoliiti , mis ei sobi lintkaabliks, kuid paindub päris hästi, ja folgeeritud plasti ( vist lavsaan) - mida saab küll pcb tehnoloogiaga teha, aga ei kannata tinutamist , ära sulab.
          Vaja on teha uus ühenduskaabel auto SID-i (Saab Information Display) sisse LCD ja trükkplaadi vahele. Kaabel on ~100 rajaga, ~10 cm. lai, PCB poolsest otsast kitsam ja LCD poolsest otsast laiem.
          Asi näeb välja selline:
          http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
          Paraku seal kirjeldatud originaalkaabli ühenduste fiximise meetod ei toimi või toimib ajutiselt, paari kuu pärast on pilt taas kadunud.
          Proovin uue kaabli teha sellest materjalist:
          http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...ARNELL_1267756
          ja paika panna sellise materjaliga:
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...age=!80-902-76
          viimati muutis kasutaja rivolemmik; 21 March 2007, 15:07.
            naq ma aru saan, siis on mõni rada sul veits "ära katkenud"?
            hõbepliiatsiga yle tehes ei kannata vist painutada?
            kui ainult ühest-kahest kohast katkestus sees, siis fikseeri selle koha painekoht mingi "lahasega", mis sealt ei lase paenduma ja siis kasuta hõbepliiatsit.
              Paraku ei ole probleem katkenud radades vaid grafiitradadega originaalkaabli ja trükkplaadi vahelise ühenduse halvas projekteerimises, kus on kasutatud Z-Axis Conductive Adhesive asemel mingit tavalist termoliimi, mis üsna kiiresti väsib ja kaob ühendus lindi grafiitraja ning PCB vaskraja vahel.
              Põhjalikult on teemat käsitletud selles foorumis:
              http://www.saabnet.ee/foorum/viewthr...d=999#pid43067
                Minulgi Saab ja selle SID-l täpselt samad sümptomid. Kuna mul pole veel õnnestunud moodulit armatuurist eemaldada ja SID hingeeluga tuttavaks saada, siis ei oska ka arvata, kas mu idee asja parandamiseks oleks teostatav.
                Kui õige lahendaks probleemi selliselt: originaallindi viskaks välja, selle asemele paneks tavalise lintkaabli, kasvõi IDE. Ühe serva saaks kohe põhiplaadile joota, ekraani poolele teeks või laseks teha aga ribakujulise trükkplaadi, mis sebrakummi vahendusel oleks kontaktis LCD-ga. Sellise pika sebrakummi saaks näiteks kassaekraanist. Kummiga kokku puutuva trükkplaadi kontaktid oleks vist hea kullaga katta (Kamitras?).
                Mis arvad, kas sebrakumm koos trükkplaadiga üleüldse mahuks vastavasse kohta ära ja kas oleks võimalik seda ühtlaselt vastu LCD-d suruda?
                  kui Teil hädalisi mitu koguneb, tuleb probleemi lahendus odavam.
                  oomipoes müüdava pehme pcb sarnast matrjali nägin ka Kamitras, ja kuldavad nad selle ära kah. ärge vaid mitte mingil juhul joota ega jootemaski peale laske kanda, plaat muutub jäigaks. kuldamine on parem. kuna selline materjal ei kannata jootmise kuumust , siis pöhiplaadi poolne serv tasuks teravikega välja löigata lasta :
                  need peenikesed fooliumirajad saab siis pöhiplaati joota nii et soojus eriti plasti sulama ei pane.
                  3M teip on päris hea möte, huvi pärast tasub ka 3M kontorist selle teibi hinda küsida.
                    SID-i kätte saamine on lihtne, vaata ülalpool linki.
                    Midagi eriti sinna sisse aretama ei mahu küll, pole ruumi ei juhtmete ega jäiga trükkplaadi ega Z-kummi jaoks.
                    Oma idees olen lähtunud originaaltehnoloogia edasiarendamisest, kus probleemideks on grafiitlint ja halb ühendusliim. Asendades need vaskradadega lindiga ja Z-teibiga võiks asi auga kanda silti re-engineered.
                    Hädas olen Z-teibi hankimisega, Elfas müüdav 3M 9703 ei ole speci järgi väga sobilik kuna kannatab temperatuuri kuni -20, meie talved aga teatavasti kohati palju külmemad, samuti pole see ette nähtud klaasi külge kinnitamiseks, samas tutvustavas jutus räägitakse LCD ja FPC ühenduse jaoks sobivusest, veidi vasturääkiv inf.
                    Speci järgi ideaalne oleks seal kasutada nii LCD <-> FPC kui FPC <-> PCB ühenduste tegemiseks termoteipi 3M 7303, mille hankimine on aga väga keeruline. Olen küsinud kõikjalt, ka. 3M Eestist aga seni on suutnud pakkuda tarnet vaid Arrow Estonia, tarneaeg 5 nädalat, rulli pikkus 36m. ja hind 130 EUR + maksud jne.
                    Eks proovin esmalt 9703 teibiga ja näis mis talvel saab ning kui ei saa siis vist tuleb see paar-kolm tuhat eeku välja käia ja raske raha eest hakata kaaskannatajatele jupikesi müüma. Selle 36 meetriga peaks üle saja SID-i korda saama
                      FPC materjalist niipalju, et Kamitras pakutav 0,2mm FR4 laminaat on k&#252;ll painduv aga mitte piisavalt pehme, et ei hakkaks teipi lahti v&#228;&#228;nama.
                      Oomipoe kaudu Farnellist tellitav materjal tundub olevat nagu p&#228;ris FPC kuid eks seda mis ta tegelikult on, saab teada kui &#228;ra tellida. Prantsuse tootja kodulehek&#252;lg on igatahes sama kaootiline ja v&#228;heinformatiivne kui prantslased ise.
                        kunagi näidati seal küll kas tefloni vöi nailoni peal olevat materjali, aga vöimalik et oli lihtsalt materjalinäidis, mida neil vöimalik tellida ( eeldusel et keegi suures koguses plaate tellib).
                        oomipoe materjali kohta ei oska midagi arvata, kuid cu kiht vöinuks olla 17um, 35 on ise juba parajalt jäik.
                          Kasutades FPC materjali, tegin valmis uue PCB ja LCD vahelise lintkaabli ning kinnitasin selle PCB poolse otsa teibiga: "3M™ Z-Axis Electrically Conductive Tape 9703"
                          PCB ja FPC vaheline ühendus toimib selle tehnoloogiaga ideaalselt ning vajadusel saaks ka selle ühenduse joota kuna tegemist vask-vask ühendusega.
                          Probleem on hetkel LCD ühenduse tegemisega kuna 9703 teip speci järgi selleks ei sobi ning sama kinnitas ka praktiline katsetus
                          LCD ühenduse jaoks oleks vaja kuskilt hankida materjali: 3M™ Anisotropic Conductive Film Adhesive 7303
                          Paraku ei ole ma seni suutnud seda leida ei eestist ega teadaolevatest euroopa elektroonikakataloogidest, ehk on kellegi mõni hea idee, kuskohast võiks seda või mõnd analoogset toodet hankida.
                            Helistasin ja kysisin 7303 kohta ja tõesti, Eestis ega Soomest seda ei saa, sest see on parajalt harv juhus, kui sellevastu vubi tuntakse, ja 1m jupi pärast peaks välja käima klienti maybe kuupalga suuruse summa, sest nii vähe nad myya tegelikult ei saagi.
                            Pead uurima alternatiive. Muidugi helistamine on hea variant ja täiesti 5+ klienditeenindus on neil.
                            6115900 ja kysi Heikit, kes tegeleb teipidega.
                            Aga veelkord, 7303 on tavakasutajale liiga suur kulutus ja vaev.
                              Kas seda lintkaablit näiteks elektrit juhtiva epoga ei saa LCD külge kinnitada?
                              Arne
