Painduv trükkplaat (Flex PCB)
    Vs: Painduv trükkplaat (Flex PCB)
    tavalise elktrit juhtiva liimiga kinnitamine on pea võimatu sest radu on ~100 ja raja laius 0,4mm, sellist maski teha vist väga raske. Põhimõtteliselt sobivad z-axis elektrijuhtivusega teibid ja liimiribad ehk sellised, mis x-y teljel ei juhi ning on mõeldud "Silver frit" kontaktidega LCD külge kinnitamiseks.
      Helistasin ja kysisin 7303 kohta ja tõesti, Eestis ega Soomest seda ei saa, sest see on parajalt harv juhus, kui sellevastu vubi tuntakse, ja 1m jupi pärast peaks välja käima klienti maybe kuupalga suuruse summa, sest nii vähe nad myya tegelikult ei saagi.
      Pead uurima alternatiive. Muidugi helistamine on hea variant ja täiesti 5+ klienditeenindus on neil.
      6115900 ja kysi Heikit, kes tegeleb teipidega.
      Aga veelkord, 7303 on tavakasutajale liiga suur kulutus ja vaev.
      Olen helistanud ja uurinud juba kõikjalt, probleem ei ole niivõrd hinnas, ühe rulli võiks ju paari tuhandega osta, et asi veel ära tasuks aga ükski maaletooja lihtsalt ei suuda seda ühte rulli tarnida eestisse, minimaalne kogus on kast.
      Ehk on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab pakkuda mõnd alternatiivset toodet. Vaevalt 3M maailmas ainuke sellise materjali tootja on.
        kui uskuda 3M dokumentatsiooni siis ainus klaasi külge sobiv teip on 5552R:
        http://solutions.3m.com/wps/portal/3...onductiveFilm/
        lisaks sobib ka 5352R ja 5303R.
        viimati muutis kasutaja raivo; 14 February 2008, 19:24.
          Huvi pärast küsin, et kuidas selle teibiga nende 100 kontakti katmine käiks siis? Sa ei hakka ju teibist 100-t 0,4mm juppi lõikama ja paigaldama? Paned ühe pika riba ja teed 99 sälku kontaktide vahele?
          Arne
            Voolu juhib see asjandus ikkagi vaid risti teibi pinnaga. Seal asuvad tihedalt väikesed teipi risti läbivad elektrit juhtivad punktid (Pitch 100 microns).
              Esmalt postitatud arnea poolt
              Arne
              Tegemist on Z-axis teibiga ehk siis elektrit juhib see vaid Z telge pidi ning X-Y telgi pidi mitte.
              7303 specis on ka teatud juhul lubatud ühenduse tegemine klaasile: "
              Tested only for silver frit traces; not suitable for ITO traces."
                muuseas, kui kellelgi on plaanis tellida sellist kraami (näiteks aadressilt http://www.tapecase.com/p.1138.335/3m-z-axis-adhesive-film-3m-5552r.aspx ) ja tundub, et niipalju pole vaja, siis võib siin koosostmise jutuks võtta. Eeldusel muidugi, et nood rullid on jagatavad.
                http://groups.google.com/group/ee.ho...roonika/topics
                  5552R ja 5460R materjalidega on see probleem, et nende transport ja säilitamine on väga keeruline kuna peavad olema külmutatud temperatuuril -5C. Toatemperatuuril muutub see teip 4 nädalaga kasutamiskõlbmatuks, külmutatult säilib 12 kuud.
                  Ma ei kujuta hästi ette, kuidas on võimalik selle teibi transport sealt veebipoest Eestisse, säilitades temperatuuri -5C
                    termoskastis -30 kraadise jääkomplektiga võibolla peab vastu
                      Esmalt postitatud rivolemmik poolt
                      Sorry, ei lugenud andmelehte piisava hoolega
                      Eks nelja nädalaga jõuab ehk kohale ja 1-2 asja saab ikka ära ka teha, aga koosostmise teeb keerulisemaks hoiatus, et rullilt mahakerituna võib lint veel varem tuksi minna.
                        Kas kellelgi on kogemust, kuidas ma saan aru, kas LCD klaasühendusele on rajad kantud "Silver Frit" või "ITO" tehnoloogiaga?
