Võimendi Y7111 uuendamine / uue ehitamine
    mul on võimendi Radiotehnika y7111,
    ma ei ole heliga päris rahul, kõrgemad sagedused on
    kahtlased. ja tundub nagu üks kanal oleks
    natuke tugevam kui teine.
    küsimus, kas on mõtet seda renoveerida, mõtlesin et
    vahetaks välja kondekad ja signaalijuhtmed,
    lõppvõimus ka võibolla mõned kivid. volüümi nupp
    tuleks vist ka vahetada ja tagapaneelile panna
    väheke kaasaegsemad pistikud.
    teine variant, ehitada uus võim.
    sellisel juhul oskab keegi äkki soovitada eelvõimu skeemi (kive),
    kus saaks volüümi keerata, vähemalt kahe sisendi vahel valida ja
    tämbri reguleerimine võiks ka olla.
    milline variant tundub mõistlikum?
    on kellelgi y7111-ga kogemusi?
    viimati muutis kasutaja rtf; 20 March 2007, 21:59. Põhjus: pealkirja täpsustamine
    Vs: Võimendi Y7111 uuendamine / uue ehitamine
    Kui üks kanal on nõrgem, siis tasuks esimeses järjekorras üle kontrollida helitraktis olevad sidestuslüüdid.
    Helivaljuspotekal kontrolli kõigepealt üle ühendused, et mõni jalg kehvasti joodetud ei oleks. Kui ei aita, siis tuleb see ringi vahetada. Tänapäeval arvutist muusikat mängides saab siiski helivaljust ka arvutist reguleerida ja helivaljusnupu välja vahetamine pole alati väga kriitiline.
    Signaalijuhtmed? võimendi sees pole küll mõtet juhtmeid vahetama hakata. Kui arvuti ja võimendi vahel või kõlarikaablitena kehvasid juhtmeid kasutad, siis nende vahetamine on täitsa mõistlik.
    Tagapaneeli pistikute vahetamist mina ei poolda, kuna enamasti rikutakse sellega võimendi igasugune väljanägemine ära. Lisaks kui suvalisse kohta keerata kerest isoleerimata pistik, siis võib kere potentsiaalierinevuste tõttu väga lihtsalt heli ära rikkuda võrgumüraga. Märksa ilusam oleks varustada ennast piisava koguse üleminekutega ( http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-2827 ) ja probleem on viisakalt lahendatud.
    edit:
    Ja kui heli ikka ei rahulda, tasuks see võim müüki panna ja midagi sobivamat asenduseks osta.
      kuna soovin muusikat kuulata ka cd-delt, läbi technicsi cd-mängija. siis on ikkagi helinuppu vaja. nupu ühendused on korralikud. nupuga on probleeme kui vaikselt kuulata, siis nupp kohati ei tööta ja kohati töötab väga järsku. nii et ilmselt tuleb ikkagi potekas vahetada.
      kas ainult sidestuslüütide vahetamisest piisab? või tuleks vahetada ka lõppvõimu plokis olevad konded?
        kui lõpp töötab korralikult, siis algajal ei soovita niisama torkima hakata.
        pote ära puhastada ja õige määrdega määrida, kestab jälle, aga tavaliselt mitte kaua
          Milline oleks õige määre pote määrimiseks?
            Pote on võimus ikka paha nähtus.Parem oleks kasutada näiteks positsioonlülitist v. pöördlülitist ja takistitest koostatud regulaatorit, sellega saab parema tasakaalu, kui odavate potekatega. Neil võib takistuse erinevus olla liiga suur.
