Mikrokontrollerist isoleerimine (ideed vaja)
    Pole tükk aega midagi mikrokontrolleritega suuremat teinud seega tarvis natuke julgustust paaris küsimuses. Planeerin 8 ahelaga küttekontrolleri ehitamist. Mikrokontrolleriks on valitud AT90S8535. Ehitamise lihtsuse ning vastupidavuse tõttu soovin kasutada anduriteks tavalisi NTC termistoreid. Kuna A/D muundur (8 kanalit) on kontrolleris sees siis on nende abil temperatuuri mõõtmine üpris lihtne. Muret tekitab aga see, et termistorid on pika kaabli otsas (10-15m) ning sellest ka need paar väikest küsimust:
    1. mis kaablit peaks termistorite otsas kasutama? Põrandakütte anduritel paistab olevat küljes tavaline 2x0,75 lapik juhe. Mida suurem ristlõige seda vähem takistust kaabel annab ning seda täpsem on mõõtmistulemus?
    2. sooviks kuidagi termistorid kontrollerist isoleerida. Optoisolaatorid ning kahe sekundaarse mähisega toitetrafo? Milliseid optoisolaatoreid tasub vaadata? Tegu peab olema ju lineaarselt väljundit muutva isolaatoriga.
    Tee parem anduri signaal impulssideks, pinge sageduseks ja seda on lihtsam läbi optroni lasta.
    Termoanduriks saab kasutada ka Dallase DS1820, tal on digiväljund.
      tavalise põrandakütte termostaadi anduri takistus peaks olema suurusjärgus mõned kilooomid. selle juures ei mängi juhtme takistus enam mingit rolli. pigem on miinimumläbimõõt ette nähtud mehhaanilise tugevuse seisukohast.
      milleks? ma isoleerida tuleks jõuahelad.
      GSM: 5039624
        Sul on tõenäoliselt õigus - peenemat kaablit oleks ka torudesse sisse ajada paras jama.
        Need on nagunii isoleeritud. Andurite isoleerimine oleks veel lisaks kuivema ning puhtama tunde andnud. Paraku aga on lineaarsed optoisolaatorid (või digiväljundiga andurid + tavalised optod) piisavalt kallid, et sellest kuivemast tundest loobuda - odavam on kontroller vajadusel välja vahetada.
          ...Paraku aga on lineaarsed optoisolaatorid (või digiväljundiga andurid + tavalised optod) piisavalt kallid, et sellest kuivemast tundest loobuda - odavam on kontroller vajadusel välja vahetada.
          paraku küll. miski jama korral on sul niikuinii vaja plaati remontima hakata. ühel juhul vahetad optroneid, teisel juhul vahetad proset
          GSM: 5039624
            kasuta kontrolleri sisendis jadatakki ja spets.kaitsedioode ntx ESDA6V1.....
