radiocontrol
    Kõige lihtsamal juhul saax kasutada RS-trigerit. Võid ka D-trigeriga teha, siis paned D ja C sisendid vastu mätast. Oletame, et mobla helin suudab kuidagi trigeri S (set) otsa maha tõmmata. Trigeri väljund Q läheb kõrgex ja lülitab mootori sisse. Värava liikumise lõpukontakt tõmbab omakorda trigeri R (reset) otca hetkex maha. Väljund Q läheb jälle nulli ja mootor jääb seisma.
    to bisti: klahvide toone saab kasutada küll. Selleks peab sul olema nn. DTMF -signaalide vastuvõtja. On olemas vastav kivi (vist MT8880) aga võid ka väikese programmijupi kirjutada. 51 ja tema derivaadid on selliseks tööks piisavalt head kontrollerid.
      Kuida too kivi toimib?Kas nii ,et sisendisse lasen heli sisse ja siis mingi väljund otsa peale tekkib mingi signaal või ehk annad nõu.
        To kivi tahab saada sisse helisignaali, väljund ühendatakse mikrokontrolleri külge mis siis väljundeid lülitab. Pisike asjake populaarse PIC protsessori peal koos koodi ja seletusega on siin: http://www.technology.niagarac.on.ca/cours...m/firmware.html
          kui keegi on pannud mobla poest õlle juurde tellima (või siis tuba soojendama) võiks ka teistele teada anda,teeks isegi!
          You\'r truly beaten when u give up!
            vaadake siia http://www.fonemecd.com/Web_Pages/software.htm äkki leiate mõne´odava telefoni service manuali
            KES SOOVIB, SEE PROOVIB
            t-linespeakers.org
              kasutades MT8870 DTMF dekoodrit ,74HC259 adresseeritavat trigerit ja üht inverterit peaks saama teha kuni 5 sisse-välja lülitatavat väljundit.
              kui on mõni huviline ,võiks meilida mulle, aretaks asja välja.
              raivo.leini@neti.ee
                Sellega saaks tõesti lihtsamalt. PDF'is on ka klotsi enda lülitusskeem
                http://www.elfa.se/pdf/73/730/07303621.pdf
                  elektroonikast oman ainult ähmaseid algteadmisi, seega aretmisel minust suurt abi ei ole, aga jälgiks heameelega aretusprotsessi...teeks mingi ümarlaua, et mingi aja tagant hakkavad inimesed kokku saama ja midagi aretama
                    Kui juba asi kontrolleriteni läks.
                    Nimelt nokiatega on asi jama- põdrad ei avalda kommunikatsiooniprotokolli. A selliseid asju tehakse ericsson A1018 baasil. Sellel on küljes port, millest saab sidet pidada niisama stringide saatmise teel. Ku keegi helistab, saadab port mingi teat. stringi [tähejada] välja, mis ypris ingliskeelse väljanägemisega. Ja saadab helistaja numbri ka. Aint iga kord jummal-teab-mis formaadis, seda tuleb enne kontrolleril analyysida ja siis saab midagi teha.
                    Ja sms-ga on sama asi.
                    Käskluste korral tuleb saata käsklus. Samal ajal saadab systeem väljundpordist kõik daata tagasi ja kui käskluse lõpumärk tuleb, siis väljastab veel ok, kui kõik korras.
                    Siis oleks vaja 1 seadme juhtimiseks niisama telefuuni, sellele mingi kontroller sappa ja korras. Rohkemate seadmete jaoks on veel vaja sinna panna see dtmf dekooder (või kui keegi niii kindel on asmis, siis võib ju ka sama kiviga ise teha)...
                      aga kus nende t28 skeemide peal see port olla võiks siis
                      mis nimetust kannab? http://www.fonemecd.com/soft4/eric/ericsso...vice_manual.zip
                      t-linespeakers.org
                        51 asm'is on dtmf dekoodri näiteid leida küll. Aga kes teab, milline känd sisaldab modemit. Minu igivana Siemens S4 suhtleb ainult läbi oma PCMCIA kaardi. Proovisin küll otse pordi pealt vestlust pealt kuulata aga ei saan'd pihta. Neetud fritsud
                        Kui keegi teab kinnitada et ntx. kummik 1610 väljastab infot modemi moodi(need käsujadad, millest enneist juttu oli) või siis ericson xx, saaks ATMELI seda dekodeerima seada. See on imelihtne.
                          No äkki keegi oskaks anda ühe kindla skeemi, millega olex võimalik näitex ühte asja juhtida....
                          Saatjal olex aint üx nupp ning kui vastuvõtja saatjast raadiosignaali saab, siis lükkab näitex relee kinni..
                            modemiga eerik siin http://www.mobile.box.sk/showme.php3?hided...e=specs&id=2615
                            t-linespeakers.org
                              Jea, kas kuskil mitte ei reklaamitud miskit junni, mis SMS-e vastu võttis ja sellega automaatikat juhtis. Turva seisukohast on ju oluline ka see, et masin ainult nö. lubatud numbritelt käsklusi oleks suuteline vastu võtma.
                              Toda junni vist isegi pandi meil wabariigis kokku kui ma nüüd ei eksi ja millegi muuga segi ei aja.
                              To boldly go where no man has gone before.
                                Helina järgi juhtimine on natust kahtlane- valib näiteks mõni tyyp kogemata numbri ??? valesti ja avanevad su uksed, lülitub radikas või mis iganes, suvalisel ajal. Kuidagi peaks see asi ikka kodeeritud olema.
                                ehh... andrjusa
