Parkla
This topic is closed.
    Parkla
    Mure selline. On üks parkla mis on tõkkepuuga ja kui helitad mingil teatud numbril siis see tõkkepuu avaneb. Kui autoga sõita seest välja siis avaneb ilma helistamata. Kas oleks kuidagi võimalik seda tõkkepuud juhtida mingi elektroonilise seadmega ???
    Vs: Parkla
    Kas pole natuke vale koht selleks, peaksid ikka selle tõkkepuu haldajaga sel teemal rääkima.
      Vs: Parkla
      Miks see mureks on? Normaalne inimene sisse sõites helistab ja välja saab niisama.
      viimati muutis kasutaja andreie; 05 April 2007, 12:27.
        Vs: Parkla
        Tegemist on EMT mobilink teenusega mobilink. Kui soovid seda asja puldist juhtida, tuleb väravale paigaldada uus kontroller, mis oleks näiteks üle RF juhitav. Seda aga ei ole ilmselt nõus tegema tõkkepuu omanik/haldaja. Selgitad lähemalt, milleks see vajalik ja milles on probleem?
          Vs: Parkla
          Sama kontrollerit saab ka kasutada aga peaks natuke ringi progema. Kui tegemist selle seadmega, mida kahtlustan, siis on tal koodiruumi küllaga. Teine asi on muidugi see, et tõkkepuu omanik ei pruugi modifikatsioone lubada.
            Vs: Parkla
            Esmalt postitatud andreie poolt
            Mureks selle pärast et õpin ühes kõrgkoolis. Eelmine aasta oli see parkla mõeldud õpilasetele aga sellel aastal tehti kooli siseõue juurdeehitus ja sellega õppejõudude parklaviidi õpilaste parklasse. Seega jäi parkla õppejõududele ja õpilastele tühjad käed. Helistamisega on see lugu et telef nr oli adminni poolt registreeritud nüüd aga kustutati need registreeringud ära ja helistades see enam ei tööta. Ja nüüd ma otsingi lahendust kuidas sinna sisse saaks ???
              Vs: Parkla
              Osadel tõkkepuudel on võimalus neid avada ka puldiga (nt. Tipis).
              Ainus korrektne võimalus oleks saada luba ja regamine või lisapult samast koolist. Kui seda ei anta, pole midagi teha. Tehniliselt saaks kindlasti midagi teha kuid see oleks illegaalne.
              Niisama heietades: õppejõud peab saama parkida sest ta PEAB olema loengu/praksi ajal kohal. Tudeng ei pea, tihti ei viitci ka. Enamasti ilmuvad nad välja alles hetk enne sessi: no kas tõesti kuidagi ei saaks arvestust ära panna....mul polnud aega/olin haige/ see aine ei koti üldse jne...
              Felch ei ole õppejõud aga näeb iga päev, kuidas asjad käivad.
                Vs: Parkla
                ainuke õige vastus: tõkkepuu omanik tegelegu selle modifitseerimisega.
                Teema ammendatud ja lukku.
