step up-down muundi
    step up-down muundi
    Õhtast!
    Plaanin oma spektromeetri toidet natuke ringi teha, sest sooviksin sisendpinge vahemikku suurendada. Seega tahaks saada automaatselt ringi lülituvaid step-up-down muundeid. Vaatasin, et mõnusalt väheste lisakomponentidega kivi on MAX877 http://akizukidenshi.com/pdf/maxim/max879.pdf . Valib ise töörežiimi ja puha. Paraku..ei leidnud teda isegi Digikey-st, rääkimata meie poodidest. Siit ka küsimus: äkki teab keegi soovitada analoogset klotsi. Kivi peaks olema ise reziimi valiv (up/down), suutma startida vähemasti 1,5V pealt ja andma 5V @>=200mA. Soovitav oleks võimalus muuta väljundpinget ka 3,3V nivoole (teine muundi). Ja otse loomulikult peaks olema kättesaadav, kasvõi free sample'na. Peaks olema pindmontaaži klots (enamus vist on?), võiks olla välja lülitatav kusjuures siis peab väljund olema nullis (osad võtavad sel juhul väljundisse sisendpinge).
    Lisaküsimus.
    Skeemi analoogosa vajab +/-5V. Seni võtan pinge üldisest +5 ahelast ja negatiivse teen MAXi inverteriga. Müra tuleb sisse kuigi LC on vahel. L peal tekib lisapingelang Mismoodi oleks targem?
    viimati muutis kasutaja felch; 05 April 2007, 21:58.
    Vs: step up-down muundi
    Lisa vastus: kas http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...-69#!69-011-93
    jääb liiga suureks (nii müra kui gabariidi poole pealt) ?
    Head susserdamist !
      Traco muundeid tean, sobiks vist analoogotsale eraldi toite andmiseks. Põhitoiteallikateks paraku ei sobi, kuna: "input voltage Vdc: 4.5-5.5" Ma pean seadet toitma 1,2V AA-akudelt. Hetkel on neid 3 aga sooviksin kahega hakkama saada. Pinge langeb aku tühjenedes....
      Traco ei ole stabiliseeritud väljundiga.
        Müra tuleb sisse,kuna pcb on valesti joonistatud.
          Jah, on võimalik küll. Tegin joonise ja plaadi käsitsi, mitte Eagle 1001_augu_autoruuteriga ja suure ground plane'ga kuid puuse panek on siiski võimalik.
          Ma arvan, et ka pingelangud drosselitel võivad asjasse puutuda. Seepärast huvitaski, kas oleks targem teha analoogosale eraldi +/- toide või lasta üldiselt (mürisevalt) digi +5-lt edasi? Kahtlustan, et see pole hea mõte.
          Senised põhimuundid on LT1300: 3,3V ja 5V. Töötavad küll aga OFF funktsioon on jama. 5V on madalam kui vaja. Müra amplituud sõltub ossi maanduspunkti valikust.
            sellise muunduri leiad SEPICute seast ( häste kölab eesti keeles !).esimesena jäi otsingusse TI : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61130.pdf
            aga eks teistelgi midagi on.
            mis pcb puudutab, pea köigil tootjatel on soovitused ja isegi pcb tüüpjoonised antud, neist tasub kinni pidada.
            täienduseks veel, et alati saab ka miinuspinge teha , kuid on vajalik induktiivsusele teine mähis. tihtipeale on see probleem kuna valmis drosseleid mitme mähisega eriti ei toodeta. samuti peaks "-" poole voolutarve olema oluliselt väiksem "+" omast - muidu on reguleerimise pöhimötteid vaja muuta. mürasid vöib möjutada ka kondensaatorite valik, muide viimasel ajal on alumiiniumpolümeerkonded suht odavaks muutunud, soojalt soovitan, neil on ESR millioomides, see on nii madal et mönede muunduri ICdega tekib probleeme püsivuse pärast.
            viimati muutis kasutaja raivo; 05 April 2007, 23:54.
              Re: Vs: step up-down muundi
              Kas neid tegelasi vaja rohkemateskogustes või ainult paar tükki? Kui paar, siis võid ju MAxi'lt sampelid tellida. saadavad küll.
                Mina soovitaksin TPS6300* seeria buck-boosti, sigalihtne skeem:
                http://www.ti.com/lit/gpn/tps63002
                  Esmalt postitatud felch poolt
                  Leidsin põhjuse, miks ei ole müügil, proovides seda Maxim'ist otse osta:
                  RoHS Alert: Our system indicates that you have selected a device containing lead (Pb). Leaded parts are non-standard and are therefore NCNR. We will contact you within 2 business days if we require your order be increased to the order multiple. Maxim recommends that you purchase leadfree when available.
                  Seega, euroopasse seadet tehes tulebki leida teine muundurkivi.
                    Pole küll skeemiga üldse seotud küll aga tellimisega. Mingid venelased pidid nii tellima USAst asju et riigi panevad vale aga linna ning tänava õige. Pidi saadetama kohale kuna postifirma arvab et mingi hämming oli ja saadavad teise riiki ära. Pole üldse kindel et asi toimib ja nii aga midagi taolist nagu mällu jäi. Vbolla 1 aprilli nali aga vbolla toimibki?
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                      vöin küll eksida, aga Rohs peaks eelköige tootja ja müüja asi olema, st sa ei tohi müüa toodet mis ei vasta direktiivile. vana asja remondiks ja arvatavasti ka iseendale valmistamiseks ( sh protod ) vöib rahus pliiga tooteid kasutada.
                      olen pliiga tooteid veel sel aastal tellinud ja kätte saanud - kaasas on hoiatus et kasutamine on su oma risk.
                        Kas siit ei saa abi? http://www.recom-international.com/econoline.html
                          Esmalt postitatud Margus/Tevalo poolt
                          Toredad "kivid" aga ei märganud, et oleksid up-down omadusega. Peab vist Texase klotsi proovima. Tea's kas Teavlo neid vahendab (nimekirjas küll polnud)?
                            Mina sain Maximilt paki just tevalo kui Eesti "ametliku esindaja" kaudu... juu siis vahendavad tuleb aint küsida.
                              MAX877 - 879 ei toodeta enam 2005.aastast...
