Kneepoint, Hickup
    Kneepoint, Hickup
    Kas oskab keegi neid mõisteid lahti seletada. Wikist ja googlist midagi elektrilist välja ei meelitanud.
    Vs: Kneepoint, Hickup
    Hickup on olukord, kus toitekas peale ülevooluolukorda tõmbab pinget kõvasti alla ja taastab selle mõne aja pärast. Kui on ikka lühis - siis uuesti. Luksub noh
    Kneepoint on see punkt pinge-voolu graafikul, mille ületamisel see kaitse (foldback limiter) rakendub.
    Mul pea valutab, võin veidi eksida. Äkki hickup tähendab toite täielikku väljalülitamist.
      Mul pea valutab, võin veidi eksida....
      Ei eksi, ainult kirjapilt veidi teisiti:
      The operation of hiccup is as follows. When the currentsense
      circuit sees an over-current event, the controller
      shuts off the power supply for a given time and then tries
      to start up the power supply again. If the over-load
      condition has been removed, the power supply will start
      up and operate normally; otherwise, the controller will see
      another over-current event and shut off the power supply
      again, repeating the previous cycle.
