toiteplokkide paraleelühendus?
    Küsimus siis, et kas arvuti toiteplokke võib paralleelselt ühendada, et rohkem voolu saada.
    Mul oleks tarvis 12V ja 15A.
    Vs: toiteplokkide paraleelühendus?
    No põhimõtteliselt I1+I2=I3 härra Kirhoffi seaduse järgi..
      kindlat vastust ei tea, peaks vist katsetama. Asja teeb natuke kahtlaseks see, et ilmselt on iga blokk veidi erineva väljundpinge ja ka max. vooluga. Kas mitte ei hakka üks blokk teist "toitma"? Võib-olla paranoia...
        Äkki teeks nii et nõu annavad need kes teavad mida räägivad ?
        Okei. Kahe arvutitoiteka ühendamisel sa ei saa 2x voolu, kuna pinged on erinevad. Et saada 2x voolu, peaksid toitekate väljundkõverad olema kergelt langevad. Seda saaks teha tagasiside modimisega.
        Soovitus: otsi 1 võimsam toitekas.
          Aga hoopis jada ühendus, siis küll, ei tohi toitekate kestad omavahel kokku puutuda. 5V häkerdada 6V peale ja jadasse ja peaks ok olema. 5V pealt andsid tava AT toitekad u 18 A sildi järgi. Mis Karutec sellest arvab? Või äkki on 15V OK, siis kolme toiteka 5 V jadasse
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Aga kui ühendada 12v ahel paralleeli ja lisada nn eeltakid ntx0,1-0,2 oomised,siis peaks ka kuidagi ehk edenema või mis.Mingi voldi jagu kaoks täiskoormusel takkidesse,aga jah.Midagi ehk ikka.
            otsija
              Selline lahendus on üks kole häkk. Pigem ikka üks, õige võimsusega toiteplokk.
              P.S: Kestad on nagunii maandust pidi koos.
                Esmalt postitatud surfer poolt
                ...oleks tarvis 12V ja 15A.
                http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/index.htm
                karutec:Äkki teeks nii et nõu annavad need kes teavad mida räägivad ?
                Arvan, et kõik annavad nõu vastavalt oma teadmistele. Küsija otsustada jääb, kelle nõuandega arvestada.
                viimati muutis kasutaja jassa; 14 April 2007, 11:26.
                  Paralleelühendusel võib kasutada eeltakisteid. Arvutada tuleb niiviisi, et võtad aluseks eri toiteplokkide väljundpingete kõikumise, pingelang eeltakistil peab olema suurem - siis toimub ühtlustumine.
                  Mis puutub nõuandmisesse siis kui keegi minult küsib kus on Kase tänav ja ma ei tea siis ma ütlen et ei tea, mitte ei ütle et otse ja vasakule. Kui küsija küsib siis ta ilmselt ise ei tea ja ei saa ka "otsustada milline vastus talle sobib".
                    mida sa selle toitekaga toitma hakkad?
                      Paraleelselt ühendada annab ka, iseasi on muidugi dioodid, mis nii suurt voolu ja vastupinget kannatavad. Paned plussjuhtmed päripidi läbi dioodide kokku ja miinusjuhtmed samamoodi.
                      -Artificial_Intelligent-
                        Arvutis kasutamiseks oleks võibolla kahe toiteploki vajaduse korral üritada toita erinevaid seadmeid erinevaist toiteblokkidest, mitte püüda toiteblokkide voolu mingi imelahendusega kokku liita.
                        Ja sellest vist on foorumis juba juttu olnud.
                          Ei aita isegi toiteplokkide rööbitamine üle dioodide. Ikkagi jaguneb koormusvool plokkide vahel ebaühtlaselt.
