Arvutikõlarid autosse
    Tahaks panna autosse, arvutikõlarid ja nendeks on Creative P380, võtsin trafo vahelt ära, proovisin akuga, töötab.
    Probleem siis selles, et kui auto käivitad siis läheb auto vooluvõrk 14 voldi, kuna genekas laeb, mis oleks sobilik lahendus?
    Vs: Arvutikõlarid autosse
    Üldiselt kasutatakse 12V adaptriga töötavates arvutikõlarites samu kive kui autoraadiotes, nii et saad ainult rohkem võimsust. Probleemid võivad tekkida sellest autos on soem kui toas ja kuulatakse kõvemini. Geneka vile võib ka sisse lüüa helisse.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Esmalt postitatud Matis poolt
      kas saan õigesti aru, et seega pole vaja midagi vahele panna? aga 14 volti ei kõrveta midagi läbi, või mingi stabilisaator on arvutikõllide võimus sees?
      viimati muutis kasutaja illuzion; 13 April 2007, 20:38.
        Ei ole seal mingit stabikat arvatavasti,aga see paari volti kõrgem pinge ei tee midagi.
        otsija
          Vaata kivi datasheedist, palju on lubatud maksimaalne pinge. Tõenäoliselt on seal reservi veel natuke ja ei juhtu midagi. Teiseks tasuks üle vaadata elektrolüütkondekad, äkki need on liiga madala pingega.
          Stabilisaatorit tavaliselt ei ole, kuid seda pole vaja ka.
            Esmalt postitatud digital poolt
            tänud
              reeglina on sellistes kõlarites 16V kondekad, mis enam-vähem katavad ära. võiks olla kõrgema nimipingega, aga kriitiline ei ole. lisada võiks pigem paar keraamilist kondet lüüdiga paralleelselt, et geneka vilet maha koormata
                Vaata, et kõlarid korralikult ära kinnitad. Lahtised, piisavalt suure massiga esemed on viimased asjad, mida autos vaja on...
