a kas siis ei ole lihtsalt selliseid releesid ,mis nn tavaolekus oleks avatud ja signaali(pinge) saamisel lülituksid suletud olekusse ja püsiksid seal ehk siis lihtsalt vastupidine "tavalisele"releele. Asi tundub nagu väga lihtne ,aga kuna ei ole ise selliste asjadega väga kokku puutunud ,siis täpselt ei tea neid asju1
Ei saa hästi aru mida sa "tavalisele"releele all silmas pead, see mis sa kirjeldasid ongi ju kõige lihtsam relee.
kui kasutada 12V releed ja sul pinge langeb alla 6V siis peaks relee ise lahti klõpsama. Ja pinge tõustes uuesti sisse lülituma. Või on sul vaja millivoldi täpsusega?
Ok , a nüüd selline küsimus ,et kust saaks sellise relee ,mis ennast pinge katkemisel ümber lülitaks(sisse/välja) ,ehk siis kui muidu on pinge pidevalt peal ja kui ta korra katkeb siis relee lülitaks ennast ümber ning pinge taastumisel jääks ta sellesse asendisse kuhu ta pinge katkemisel läks! Ja kas midagi sellist on ka nii umbes ~3-5v jaoks.
kahe releega süsteem: esimese relee juhtimiseks kasutada teise relee NC kontakti. teise relee lülitamiseks esimese relee NO kontakt ja sellega rööbiti sama teise relee NO kontakt. Resetiks enne teise relee mähist NC nupp/lüliti.
Miks ei sobi see varjant, et paned 5V relee mähisega normaalselt avatud kontakti järjest. Kui pinge langedes ennast lahti klõpsab, siis NO kontakt enam pinget mähisele ei anna, vaid tuleb eraldi mähisega paralleelsest juhtahelast, mis siis relee uuesti sisse lükkaks.
