Trykiplaatide söövituslahused
    Kasutan esimeses vastuses kirjeldatud vasksulfaadi ja keedusoola varianti kuna lihtsalt kodus vedeleb mõned kilod peaegu 40 aastat vana vasksulfaati.
    Väiksemad plaadid siis söövitan võikarbis, mis asub omakorda suuremal toiduainete säilitamise plastkarbil roostevaba lattide vahel . Suuremasse karpi lasen aegajalt kraanist tulist vett juurde.Suuremale karbile on tehtud ka ülevoolu avad, et või karp istuks mõned sentimeetrid soojas vees.
    Vasksulfaadiga lahuses söövitub umbes 20 minutit.
      see soolhape tõmbab sul sealt potist auruna välja, mis on tõesti "väga kole".
      See HCl aur tuleks sul vette juhtida, et saada vesilahus. Reaalselt on see paras jama.
      Eks siis vette saigi HCl juhitud .
      Krt. sellest kolmkümmend aastat möödas, kui seda isa valvsa pilgu ja õpetuste all tehtud sai. Kole hästi aga meeles, et soolhape oli ilge defitsiit, väävelhape aga vabalt saadaval...tsinkkloriidi jälle koledasti vaja.
        Tõstan korra vana teema üles kuna ei suuda leida korralikku plastikust anumat, kus sees plaate söövitada.
        Filmide immutusvanni ei soovi, kuna sooviks püstist anumat, kuhu akva soojendi ja mullitaja sisse panna.
        Olen käinud ka paar pudipadi poodi läbi aga ei midagi.
        Kes mis anumaid kasutab ja kust saanud/millest teinud?
        On kellegil äki jagada/müüa mõni anum?
          mina kasutan selverist ostetud kartulisalati kausikest. väga mugav ja piisavalt kõrge, mullitajaid ja muid vahendeid seal sees küll ei kasuta. ise peksist ei saa teha?
            Saaks ikka teha aga pole esiteks pleksi momendil ja vahendeid lõikamiseks.
            Väike freespink oleks parim millega täpselt mõõtu saada. Äki saab kellegagi kaubale, kes valmis teeks mingi summa eest?
            Joonised teeksin ise valmis.
            Salatikauss nati nadi variant kuna ta kindlasti esiteks lai, milletõttu vaja palju lahust korraga. Teiseks pole piisavalt kõrge akva soojendi jaoks.
            Kuulaks hea meelega veel, mida rahvas kasutab.
              Söövitusvann koos mullitaja ja küttekehaga
              885eeq.
                Nägin Tevalos seda 700EEK'ga aga kallivõitu minujaoks.
                Küttekeha saab 165EEK, mullitaja 150EEK, karbi klopsiks kokku max 100EEK eest ja sääst vähemalt 300EEK.
                On äki teisi tahtjaid ka söövitusvannile, paneks mitu tellimust kokku ja laseks kusagil ühe korraliku teha.
                  Endal oli ka sama probleem, siis vaatasin kontoritarvete poest dokumenditaskuid; selliseid, mis läbipaistvad ja püstised, aga neil kõigil kinnituseks augud sees. Kui see millegiga kinni kleepida, siis ehk sobiks.
                  Head susserdamist !
                    1. klopsiks kokku 100EEK
                    2. laseks kuskil teha
                    Kaks vastukäivat mõtteavaldust. Nimelt kui ise ei tee siis 300 eegu eest küll keegi liigutada ei viitsi. Pleksi liimida on raske, ei taha raisk hermeetiliseks jääda, olen kunagi palju mässanud.
                    Olen poes näinud lapikuid piklikke lillevaase, see oleks ideaalne.
                      paksust klaasist võid ka teha. selle lased liimhermeetikuga kokku. akvaariume tehakse ka sedasi. klaas võiks olla 5mm, siis ei lähe kohe metallpuute peale katki.
                      klaasinoa saad putkast või turult ca 50EEK. vilets võib olla, aga selle töö teeb ära
                        Ei tea kas õige teema aga kirjutan siis:
                        Ei pannud tähele, et keegi oleks vanu koffiautomaate kasutanud plaatide tegemisel. Nii, et panin selle varjandi ise üles. Kasutan ise sama moodust.
                        EDIT:kirjavead & : Vanadel koffimasinatel on on kannud suure suuga, plaat mahub ilusti sisse. Uuemate kannudega võib brobleeme tekkida, sest neil on väiksemad avad.
                          vana suur kohvitermos?
                          sellel d piisavalt suur ja kõrgust ka palju...
                            Sain ise mingist pudipadi poest üle 20cm kõrge ja 15cm laia plastikust salatikausi vms.
                            Igatahes mahub soojenduspulk ja kaks toru koos õhukividega kenasti sinna karpi ära ja asi töötab ideaalselt.
                            Kogu tehnika läks maksma:
                            karp 75EEK
                            soojendi 165 EEK
                            mullitaja + voolik + õhukivi 125EEK
                            2x odavamalt kui pakub täpselt samat komplekti tevalo (700EEK).
                            Ainuke vahe, et nende pakutud söövituskast on võibolla natukene kõrgem ja laiem.
                            Ahjaa, soojenduspulga lammutasin laiali, keerasin bimetallist klemmi sellisesse asendisse, et ta soojendaks oma 50-60kraadini.
                            Kogu protsess kos söövituse ja vee soojendamisega võtab aega max 30min.
                              ära liiga kuumaks lase, 35-45 kraadi on paras vahemik kui fotomeetodi kasutad. Üle selle kisub juba maski lahti.
                              35 kraadi+mullitaja võtab 18um vasega plaadi 5minutiga puhtaks.
                                Hmm, esimese lahuse tegin nii et panin veekeetjaga oma 80C veetempiks, lisasin söövituspubri sisse ja hakkasin söövitama. Ostsin spetsiaalselt söövituse jaoks ka laserprinteri, ei pea enam vähemalt käsitsi radu joonistama.
                                Aga 70C temperatuur küll laserprinteri tahma ja veekindlat markerit küljest kiskuma ei hakanud. Pärast küünelaki eemaldajaga üle tõmmata ja valmis.
                                Ainuke asi, mis veel mõtlemist tahab, on aukude puurimine. On üks käsitrell aga väike vääratus ja puurid lähevad nagu soe sai. Saksas diplomit tehes nägin kuidas koolis töökaaslased trükkplaate valmistasid. Kõik sama meetod nagu ülal kirjeldasin aga aukude puurimiseks oli kena alus, trell oli kinnitatud vertikaalselt aluse kohale kahe nö vaiaga ja väike kang vedrudega millega trelli alla sai liigutada. Samal ajal tõstsid vedrud trelli üles tagasi.
                                Tegin mingid 2D ja 3D joonised ka asja kohta. Kui ainult väiksema trelli kusagilt leiaks ja puurimisaluse valmis teha saaks. Mõõtmed kogu puurimisalusel umbes 10x15x30cm.
                                Oskab keegi soovitada, kust metallitöötlemistöökojast saaks odavamalt detailid valmistada.
