Kuidas testida ?
    Kuidas testida ?
    Tere !
    Kuidas saaks koduste vahenditega testida laptopi (HP nc8230 8cell) aku seisukorda ?
    Probleem selles, et ei võta üldse enam voolu sisse ! Laadija ühendamisel, vaid korra vilgutab aku laadimise tuld ning koheselt lülitab laadimise järelt ära !
    Windowsis olles, näitab 10% laetust aga toite eemaldamiselt koheselt arvuti seiskub !
    Kas võib olla tegemist aku lõppenud laadimise tsüklite arvuga või on aku või läpaka laaadimise süsteemiga midagi tuksis ?
    Pinget, akult mõõtes, ei olnud üldse !
    Iseenesest on laptopi pidevalt kasutatud vooluvõrgust ning viimati pidas ikka üle tunni !
    Ette tänades: Sam
    Vs: Kuidas testida ?
    HP pakub osadele sülearvutitele spetsiaalset utiili aku seisukorra testimiseks. HP lehelt see täiesti tasuta alla laetav.
      Sellest progre jupist ei olnud suurt midagi kasu, kuna väitis vaid ,et vajab välja vahetamist ning aku jääk 10% !
      Kas on mõtet ise sada akut lahti katkuma hakata, kas saab ise midagi teha või kontrollida ?
      Kas elemente saab ükshaaval ka vahetada, kui näiteks vaid üks element on otsad andnud ?
      Ette tänades: Sam
        Häda selles ongi, et üldse ei võta voolu vastu. Testriga aku pinget mõõtes, ei olnud seal isegi 0.0 V !
        Kas aku pinget saabki niisama mõõta , võibolla on mingi elektrooniline lüliti vahel, mida läpa ise juhib ?
        HP kodukalt laadisin mingi utility alla, mis näitas vaid, et aku vaja välja vahetada ! Hästi informatiivne muidugi !
        Kui laadmistsükleid veel jaguks, kas aku elemente ükshaaval ka vahetada saab ? Kes nende remondiga tegeleb ?
        Ette tänades: Sam
          Ega nendega ise kodus suurt midagi teha ei saa.
          Aitab Renovaar http://www2.renovaar.ee/ nemad on nõus akuelemendid väljavahetama.
          Läpparite aku eluiga ongi kuskil 1-3 aastat. siis nad lihtsalt väsivad ära.
          Kui joppab, et enne garantiiaja lõppu, siis saab üldjuhul garantiikorras välja vahetada.
            Läpaka akuelemente pole mõtet ükshaaval vahetada. Kui, siis juba kõik korraga. Tuleb ikkagi odavam, kui uus aku.
            Li-Ion elemendid "surevad" niikuinii enam-vähem võrdselt.
              Akul on 6 klemmi. Milleks neid nii palju on ?
              Mõõtsin kõiki aga ei mingit pinget.
              Kas tavalise testriga saab ikka üldse sellist akut kuidagi mõõta ?
              Ette tänades: Sam
                Sülearvuti tahab oma akust võimalikult palju informatsiooni saada, et teda laadida ja tühjendada õigesti. Ainult kahest kontaktist selleks ei piisaks.
                Tavalise testriga peab pinget näitama. Kui ei näita, tuleb aku lahti võtta ja elemendid üle mõõta. On nende pinged normaalsed, siis viga akus olevas elektroonikas.
                  Firmast Renovaar sain negatiivse vastuse ! Ei, nemad sellega küll ei tegele ning ei olevat võimalik elemente ka vahetada !
                  Kas on võimalik kuidagi kindlaks teha millised klemmid on aku laadimiseks, et sinna lihtsalt voolu peale lasta ning millised on elektroonika tarvis ?
                  Ette tänades: Sam
                    http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewto...highlight=AKUD
                    Voolu klemmid peaks pikemalt välja ulatuma kui teised.
                      Nii, aku Hp varuosana 2.4k ja vuffer 1.7k EEKu !
                      Kuna tarneajad on meeletult pikad siis katkusin siiski aku laiali !
                      Lahti sain kergelt, vaid kruvikaga veidi aidata ning lahti see oligi !
                      Sisuks olid Samsungi ICR 18650-24B elemendid; 2.4Ah 3.7V, mõõtudega 18.25*65mm !
                      Kaheksast elemendist üks paar oli 0V pingega ning vist lühises kuna tester näitas midagi 30 oomi ringis !
                      Eraldasin selle paari üldisest ahelast ning laadisin kahe Nokia mobla laadijaga ca tunnikese.
                      Nüüdseks läpa jälle tunnistab seda akut ning hakkas laadima !
                      Eks näis kaua vastu peab !
                      Tänud vastamast !
                        Esmalt postitatud Sammi poolt
                        Siis on elemendid omadega õhtul. 0V klemmidel näitab, et elulooma neist enam pole. "Nokia laadijatega" tegid asja ainult hullemaks, täiesti tühjasid Li-Ion elemente tuleb laadida väga väikesese vooluga kuniks elemendi pinge 2,5...3V-ni jõuab ja siis akuplokki tagasi ühendada... või siis nad üldse ära visata. Muidugi läpakas seda akut laeb. Vähemalt esialgu, aga koormusega läheb asi varsti endiseks.
                        Hea, et nad sul pauku ei teinud. Kui järgmine kord läpaka aku elemente ise laadima hakkad, küsi enne ikka järgi. Muidu avastad, et ühtäkki on silmamunad põrandal veeremas. Tõsiselt.
                        viimati muutis kasutaja sebastian; 24 April 2007, 22:34.
                          Tuleb ikkagi kaotust tunnistada. Läpa küll tunnistab akut ning laeb kah (tuluke laadimis positsioonis ning soft kinnitab) aga pinget akust välja ei tule !
                          Arvatavasti ikkagi aku enda elektroonika vigane.
                          Kaks paari (ehk 2+2 elementi) olid korralikud 3.75 V aga üks paar 1.7 V ja viimane paar ikka 0 V.
                          Viimase, ehk 0V paari takistus oli 3.oomi mitte 30oomi - koma läks kaduma !
                          Veidi pinget peale lastes kohe takistus suureneb märgatavalt ! Veidi hoiab ka pinget !
                          Kuidas saaks kontrollida aku elektroonikat, kas laadimine jõuab akudeni ?
                          Ette tänades: Sam
                            Tuleb need kaks paari välja vahetada ja mõne aja pärast ka teised kaks paari. Laadimine ei saagi akudeni jõuda, kui nende pinge on langenud 1,7 või 0 voldini. Vastasel korral hakkaks kiiresti suitsu ja leeke tulema.
                            Läpakas laeb oma akusid tavaliselt 3...4 ampriga ja kui elektroonika avastab, et osad akupaarid on normaalsest (minimaalselt u. 2,5V) madalama pingega, siis neid lihtsalt ei laeta või toimub laadimine eriti nõrga vooluga.
                            Võid vahetada selle "0V" paari ära korraliku paariga. Kui ikka ei laeta, siis ongi nii nagu ütlesin.
                            Just selle pärast on iga "paari" jaoks tehtud väljavõte elektroonikasse, et tuvastada lühises või liiga madala pingega paare.
                            Akude (sise-)takistust sa nii mõõta ei saa. See "3 oomi" ei näita tegelikult mitte midagi, sest kui aku annab kasvõi väikest pinget, siis liitub see multimeetri enda pingega.
                            Multimeeteer annab ju oma otstele takistuse mõõtmiseks pinge.
                            viimati muutis kasutaja sebastian; 26 April 2007, 03:31.
                              Seda takistuse jama ei uskunud ma ise ka ! Seda mõõtsin vaid selleks, et äkki on klemmid või korpus/klemmid omavahel koos - siis oleks ju totaalne lühis ! Ei näitakski midagi !
                              Kas testriga mõõtes läpakasse minevatel toite klemmidel peab ikka pinge peal olema ? Aga ühe 0V eemaldatud akupaariga ? Mingidki pinget ?
                              Hetkel mõõtsin klemmidelt vaid 0.0048 V ! Vähemalt polaarsus oli õige !
                              Kardan, et elektroonika ise ei anna pinget akudest klemmidele, kuna akude pinge kokku, hetkel mõõtes, on ju 9V ringis !
                              Kas on mõtet osta testimiseks ühe paari akusi, kui elektroonika pidurdab ?
                              Või ei saagi enne teada kui ei testi ?
                              Ette tänades: Sam
