Kuidas testida ?
    Vs: Kuidas testida ?
    Esmalt postitatud Sammi poolt
    Kas on mõtet osta testimiseks ühe paari akusi, kui elektroonika pidurdab ?
    Või ei saagi enne teada kui ei testi ?
    Saad teada, kui asendad selle "surnud" paari ainult ühe korras Li-Ion elemendiga. Kuna arvatavasti langeb talle 2x suurem laadimisvool, siis hoia akut laadimises ainult niikaua kuniks veendud, et elemendi pinge tõuseb.
    See element tuleb muidugi osta. Võid ka mõnd teist ~2Ah Li-Ion (teadaolevalt korras) elementi kasutada, kui sellise kusagilt leiad ja polaarsused õigesti ühendad.
    Kui näed, et laadimine hakkab toimima (alguses on uue elemendi pinge koormuseta u. 3,4V ja ta on juba tehases ~40% laaditud, ehk siis teiste paaride ahelasse lisatuna käitub ta kohe "korraliku" elemendina), ostadki teise juurde.
    See 1,7-voldine paar on ka vilets, ilmselt on üks element läbi ja seepärast koormab ta teist elementi. Arvatavasti tuleb mõlemad vahetada, sest LI-Ion akuelemendi tööiga lüheneb tunduvalt, kui ta pinge langeb mingil põhjusel alla 2 voldi.
    viimati muutis kasutaja sebastian; 26 April 2007, 19:11.
      Siit loogilise jätkuna võiks asjast teha hoopis 4 elemendiga aku. O ja 1,7V välja visata ja korras paaridest üksikud teha. Laadimisega vast õhku ei lenda sest kõik saavad võrdselt ja pinge järgi peaks laadimine lõppema. A kui lendab anna ikka teada.
        Jama siis kui laadija laksab neile elementidele siiski 2x voolu selga. Tulemus üsna ettearvamatu. Pauku nad ilmselt ei tee, aga eluiga kindlasti lüheneb.
        Teiseks läpaka enda akuindikaator hakkab võibolla valetama.
        Näiteks oma Sony fotokal asendasin originaal 700mAh elemendi kahe paralleelse elemendiga (Nokia 2110 uutest akudest, elektroonikata) ja jätsin Sony pisikese aku elektroonika asja juhtima. Pärast fotoka "restarti" oli kõik normis, nagu oodata oligi laadis u. 2,5x kauem...elemendid kokku ca 2000mAh.
        See nn. infotabloo teatas, et pildistada jäänud veel 80 minutit. Kui see aeg möödas, hakkas "batt" vilkuma, aga fotokas toimis rahulikult edasi veel 90 minutit.
        Üsna loll, kui ei tea kas on natuke tühi või täitsa tühi
        viimati muutis kasutaja sebastian; 27 April 2007, 02:39.
          Kuidas läpakas ise voolu akusse saadab ? Mille alusel arvestab ?
          Mõõtsin pinget läpaka enda klemmidelt (tõõtamisel ning alglaadimisel) aga sealt ei tulnud midagi !
          Kas ilma akult vastukaja saamata ei saada ka läpa voolu sinna ?
          Ikkagi, kas läpa aku pluss\miinus klemmidel, mis lähevad läpasse peab olema mingi pinge mõõtes, kui aku elementide summaarne pinge on ca 9v ?
          Ette tänades: Sam
            Minu teada voolu saadab ta akusse pidevalt - kui laadija taga - aga aku elektroonika otsustab, kas elemendid on piisavalt korras, et neid laadida.
            Nagu juba ütlesin, Li-Ion elemente ei tohi "täisvooluga" laadida, kui nende pinge on alla u. 2,5 voldi...see lihtsalt rikuks nad ära. Seepärast üritab aku elektroonika neid nõrga vooluga laadida ja kuna see toimub impulssrezhiimis (näiteks 5 sek. laeb, 1 sek. jooksul mõõdab jne.) siis elektroonika jälgib, kas elemendi pinge tõuseb õigesti. Kui ei, siis laadimine lõpetatakse kogu akuplokil.
            Sinu aku puhul, ma arvan, on nii: läptop saadab oma laadimiseks vajaliku pinge akusse, aga selle elektroonika ei lae, kuna akude "vaheväljavõtted" annavad infoks madalama pinge kui tohib. Loomulikult pole aku elektroonikal mõtet laadida korrasolevaid elemente, see ei annaks midagi.
            Või...läptop ei saada üldse pinget akusse, kuna aku elektroonika annab vastava info (et osa elemente nässus) läpaka laadimissüsteemi.
            Ma ei ole kindel, kas peab olema see 9V. Väga võimalik, et elektroonika lülib kogu ploki välja, et kaitsta edasise tühjendamise eest.
              Ehk oskate soovitada mõnda head Li-Ion akude laadijat, millist osta ?
              Olemas on üks Makita akudrelli laadija aga ei tahaks nagu seda rikkuda !
              Aga kas teoreetiliselt saaks sellisega laadida ?
                Midagi sellist ehk: http://shop.pistik.com/product_info....717b70e3b11792
                Tavalise akudrelli laadija kindlasti ei sobi.
                Õigem oleks siiski osta uued elemendid viletsate asemele ja hiljem ikkagi kõik välja vahetada.
