tuled nagu KITTIL :)
    et siis nagu oleks sellist plokki vaja mis vilgutab tulesid edasi ja siis tagasi ka veel
    kui aint ühele poole liigub siis pole ka hullu
    et siis plaan nagu toas lae alla panna peatud hulk pirne mis siis ringi ratast käiks
    Vs: tuled nagu KITTIL
    esimene vastus googelist...
    kui sa tehnika vastu hull oled, siis õpi vähemalt seegi selgeks, kuidas otsida!
      einoh see licalt nimi
      tänks muidu lingi eest
      proovin järgi kas töötab
        Kas see 4017 toimib nii? See peaks olema 5 tasemega Johnson loendur, tema vene asendus muidu K561IE8 aga skeemi vaadates imelik kuidagi-Velleman kasutab seda ühes traffic light konstruktoris, seal ainult kolm tuld? Saab ka K155LA3, K155IE... ja K155ID3 no kurat selles viimases ka ei ole kindel-ei leia teda üles praegu, oli 24 koivaga kivi, 16 ledi sai ühendada sinna ja siis jäi üks üle, et teha juurde veel ühe niisuguse kiviga ahel, et siis kui paigutasin ledid rivvi jooksis punkt tagasi üle ühe, kiirus oli muudetav potekaga.See üks kivi ahel jääb vabaks seepärast, et sealt saab teine kivi oma käivitumise käsu, üldse on võimalik seda kivi kasutades kuni 256ledi jooksutamine, sai ka 17 tk kasutada (lede) a siis ainult jooksis ühte suunda-reversit ei olnud, pidi saama ka reversiivsena teha aga mina ei viitsinud jännata sellega. Muidu saab 16/32/64/128 või 256 lediga kuid viimasel juhul peab Sul olema 17 dekoodrit, need 155ID3, need ei ole kallid, ehk max 10 eeku .Skeem on lihtne, isegi rippmontaasis töötas . Vaata sel aastal ilmunud "Radio" ajakirju seal olen viimasel ajal ledi jooksutamist näinud.
        Kui sõidukile mõtled seda toppida siis unusta-politsei silmis oled seaduserikkuja.
        Ja juhtahel (kivikrempel) ei tohiks olla liiga pika juhtmestikuga ledideni, ehk kõige rohkem 20cm, kui teed hirmsa puntra siis iga kord kui käivitad sütib vaid esimene (mõningail juhtudel aga ka suvaline led), et jooksma saada tuleb kas reguleeritav teha toitepinge (potekaga), mida hetkeks tsipa juurde keerad või siis skeemides kasutatav taimeri aja määrav kondekas sillata teise kondekaga, ka seda vaid hetkeks, näiteks lülitiga. Kogu skeem on siiski mõttekas mahutada ühisele plaadile, vältides liigpikkade ühendusradade teket ja ka muid loogikakivide montaasile esitatavaid nõudeid (sujuva töötamise nimel!)
        viimati muutis kasutaja GU49A; 18 April 2007, 18:01.
          Veidi täienduseks.
          Ehkki lähtetingimuste põhjal pole hullu, kui tuled vaid ühte pidi jooksevad, annab antud skeemi lihtsalt kohandada ka edasi-tagasi jooksuks. Eeskujuks ehk http://www.xs4all.nl/~odu/lights.html
          Tõsi küll, 10 lambikese asemel saab "jooksma panna" vaid 6.
          Kui on tahtmine teha valgusdioodide põhjal (teema esimesest postitusest ei tule valgusallika tüüp paraku välja), siis on ehk kohane eeltakisti ümberarvutamine, kuid mitte niivõrd VÕI-elemendina toimivatel dioodidel tekkiva pingelangu pärast, vaid seetõttu, et kiire arvutuse kohaselt jääb voolutugevus ka punaste valgusdioodide puhul (1,8 V) vaid 7 mA lähedusse. Enamikel valgusdioodidel peaks nimivool olema 20 mA (peaks piisama ka 15).
          Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
          Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
            Jooksvatest (KITTi) tuledest on siin varem kah juttu olnud
            ja skeemiks oli seal teemas valitud üks nende hulgast:
              http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/knightrider.htm
              mulle nüüd mitu varjanti antud.
              ma ei taha sõidukile paigaldadad vaid on plaan teha niimoodi et oma toa akna ümber nn sõitma need ledid
                kas keegi tiab palju seike asi maksma läheb
                  Esmalt postitatud tymm123 poolt
                  Juppide maksumus....jumal küll. Pinguta ise ka natuke, juppide margid on olemas, toksi need Tevalo netipoe lehel(näiteks) sisse ja vaata palju saad.
                    mõned jupid leiab healjuhul mõne vene telekast või grammarist
