Kuidas oleks võimalik kindlaks teha kas transistor on läbi?
Transistor
eeldan praegu,et Sul mingeid andmeid tranzi kohta pole.võta siis oommeeter,ja katsu leida baasi viik.lühemalt-baasi ja kollektori vahel ja baasi ja emitteri vahel on ühtepidi mõnikümmend oomi(seega siis väike);ja teistpidi sajad kilooomid(suur)takistus.kui on nii,siis on tranz korras.või peaaegu korras.aga kui ta Sul juhuslikult väljatranz on,siis ei oska muud soovitada,kui vaheta proovix ära.Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
Väga õige! Lisaks kontrolliksin (esmalt) emitteri ja kollektori vahelist takistust. Läbi transidel on see tavaliselt 0, korras isenditel aga üsna suur.
Moodsatel digitestritel on nn. dioodi piirkond. Selle peale keeragi (kui mõõdad digikaga) ja mõõda. Digikarp näitab tavalise bipolaartransi korral E-K lõpmatust (kui transil sisemine diood ntx. BU508D, siis teist pidi ca. 500). E-B ja B-K mõlemal ühte pidi u. 500, teist pidi lõpmatus.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Väljakatest.
Sõltumata tüübist peab väljaka Lätte ja Neelu ( Source, Drain) vahel olema lõpmatus, sisemise dioodi olemasolul on teistpidi mõõtes dioodi päripingelang ehk ca. 0,5V (näit u. 500). Siirdega väljakatel JFET (ntx J309 jne) on paisu (Gate) ja lätte vahel ühte pidi 0,5V, teist pidi lõpmatus.
Isoeeritud paisuga transide mõõtmine on keerukam, sest juhtelektroodi (testriga) puudutades ta laadub ja võib transi avada. Siis võib tekida mulje, et trans on lühises (S-D takistus 0). Ühenda tester korrax S-G vahele teistpidi ja trans sulgub, kui ta korras on.
G-D ja G-S on isoleeritud paisuga transidel alati lõpmatus.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ära seda nüüd puhta kullana ka võtaaga umbes nii on. Muide, on olemas teatud bipolaarid (ntx. KS trans KT372), mis lähevad läbi eriti müstiliselt. Siirded on terved, režiim on paigasaga... suur võimendus on kadunud. Asja füüsikalist selestust ei tea aga nii on. Oma kogemus detsi võimedite alalt. Ärge neid transe kasutage!!!
