Hingamise mõõtmine
    Hingamise mõõtmine
    Olen kunstitudeng ja soovin väga teha lõputööks animatsiooni, mis reageeriks vaataja hingamisele.
    Flashi animatsiooni saab reageerima panna mikrofoni helinivoole - st. näiteks kui mikrofoni peale puhuda -
    http://www.kirupa.com/developer/acti...microphone.htm
    Samuti on olemas midi-kontrollereid, mis reageerivad puhumisele.
    Tahaks, et asi reageeriks mitte ainult välja, vaid ka sisse hingamisele.
    Kuidas oleks seda kõige mõistlikum lahendada?
    Tean, et kunagi on tehtud töö, kus seda mõõdeti üle rindkere pandud rihmaga - kuidas sellist varianti ehitada?
    Vs: Hingamise mõõtmine
    Mikrofon peaks püüdma kahinat ka välja hingamisel. Samuti saaks mõõta mingi piesoanduriga rindkere liikumist. Võiks mõõta ka rõhu tõusu ja langust ühuvoolikus kuid see on vist veidi ebamugav - peab vooliku suhu toppima.
    Ühes vanas spriograafis nii just tehti. Puhusid voolikusse, ja tuled süttisid vastavalt kopsumahule. Andur vooliku otsas oli mehhaaniline.
      Stetoskoobi ja mikrofoniga õnnestub äkki ka sissehingamine. Apteegist saab alla 100 krooni mingisuguse juba kätte.
      Kui sisse-välja hingamine mõlemad sisse kostavad, lindista need hääled arvutisse ja siis peaks juba mingisugust materjali olema, et miski animatsioon liikuma panna.
      Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
      Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
        See pieosoanduriga rindkere liikumise mõõtmine tundub huvitav idee, kas saaksid sellest lähemalt rääkida?
        Voolikus rõhu mõõtmine oleks ehk ka päris hea lahendus - lihtsaim, kui toru küljes kaks klappi, mis sisse/välja hingates sulgevad ühe või teise vooluringi?
        Arvan, et see vooliku suhu pistmise variant poleks eriti ebamugav, näiteks
        üks on üks selline töö on tehtud - http://www.irvinebrown.com/breathcar.html
        Mikrofoni variant pole nii hea, sest kuigi saaks lindistada hingamistsükli mõlemat osa, ei suuda mikrofon neil vahet teha (erinev animatsioon on mõlemale).
