Tervitused
Kuna pole erilisi kogemusi 230VAC peal, siis küsin siit igaksjuhuks üle, kas nii võib teha. Skeemil on siis 230VAC sisend läbi lüliti (lüliti plaadilt väljas). See liigub siis läbi 1A kaitsme trafo primaarmähisesse. Trafo teeb sellest 2x 15.7VAC, millest 1 osa kuulub alaldamisele 3v3 peale ja teine jääb "kõrgepingeks" peale dioodsilda. Kuna tegemist on pisikese trafoga, mille mähiste takistused on pisikesed ja toitma hakkab see ka lihtsat elektroonikat (kiibid ja mõni LED) siis sealt üle 50-100mA ei oota ega kasuta. kõrgem DC pinge teiselt mähiselt läheb 24VDC ventika käiamiseks ning samuti rakendan selle pealt releed AC lülimiseks. need 2 asja korraga töötada ei saa (softiliselt välistatud). Muret tekitab see, kas ma võin need komponendid sinna trafo alla peita niimoodi. Ei teki mingeid ilgeid häireid vmt sisse? Kondesid on plaat, mis seda pinget hiljem kasutab niikuinii täis, seega väiksemad/keskmised häired ei sega eriti.
Trafo andmed
Primaar- 653 ohms
Sekundaarid- 81 ohms mõlemad
Trafo andmed
Primaar- 653 ohms
