palun abi skeemi juures
    terv
    Otsustasin endale võimendite hingeelu veidi selgemaks teha, alustuseks valisin ühe autovõimu, millel ehk algaja jaoks lihtsam ülesehitus. Skeemi kuskilt leida polnud, niisiis tuli see (väh minu jaoks) suure vaevaga trükiplaadilt "välja lugeda". Visandamiseks kasutasin SiMetrix'it.
    Siin ta siis on. Ma olen 99% kindel, et midagi ei klapi. Mulle jääb see eelvõimenduse pool igatahes segaseks...negatiivsest tagasisidest saan vaid aru.
    Oskajamad inimesed võiksid skeemi üle vaadata - ehk jääb midagi silma. (palun ärge paigutust vaadake )
    Põhiküsimus oleks see, et kuidas ma saaks võimendi lõputransside vabavoolu (quiescent current) suurust muuta? Kas takid R8 ja R9 mängivad rolli? Teiseks, mis eesmärk on sellel keskmisel, suht isoleeritud ja kahe väljaviiguga osal?
    PS: kahepolaarne toide, üleval -20, all +20.
    Suur tänu kõigile, kes abistada viitsivad!
    drez aka ati
    Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
    Vs: palun abi skeemi juures
    Q1,2,4,5 tuleb emitterid ja kollektorid ära vahetada.
    R8 ja 9 muudavad jah lõputrantside tühivoolu. Muuda ühte neist kui vaja.
    Seal peaks veel vigu omajagu olema
      uurisin ja puurisin veidi, ning tegin mõningaid parandusi:
      selle keskmise osa eesmärk jääb mulle ikka segaseks...ühenduses väljundtransside emitteritega ja 5V toite saab väljastpoolt...
      urmas78, kas ma võiks siis näiteks taki R9 potekaga asendada ja sealt kruttida?
        Auto võim +-20V toide. On sul toite muundur olemas võimu jaoks. Kui ei, siis soovitan sellega kõigepealt tegeleda. Ja kas lihtsam poleks ehitada kivivõimu? Transside puhul peavad ju kõik karatketistikud õiged olema. Oskad sa sellise skeemi puhul öelda, mis tüüpi iga transs seal on? Igatahes, edu sulle!
          virx5, ma ei üritagi võimu ise ehitada...lihtsalt võtsin ühe autovõimu aluseks, et veidi ehitust ja tööpõhimõtet õppida. Transside tühivoolu kohta küsisin, sest tahaks seda isendit veidi A klassi poole nihutada.
          PS: kõigi komponentide väärtused ja karakteristikud on mul olemas, lihtsalt trükiplaadi pealt skeemi mahalugemine tekitas/tekitab raskusi.
            ehk avalikustad ka algallika,ehk siis aparaadi millelt skeemi maha joonistasid?
              Avalikustan ikka. Tegu Autostudio CB-450i võimendiga, 4x45W RMS, THD oli vist 0,5% nominaalvõimsusel...usutavus muidugi kahtlane
              Niipalju kui ma olen vaadanud, siis pea kõik sama võimsusklassi võimendid on sarnase (et mitte öelda sama) ehitusega.
                nüüd on kaks võimalust,sa kas valisid väga ebastandartse skeemilahendusega aparaadi,või oled skeemi valesti maha joonistanud.
                ei meeldi mulle Q12/11/10/7.kohe üldse ei meeldi
                  Soovitan spikerdada - sikuta netist skeem.
                  Mul õnnestus ühele sony autovõimendile $5 eest skeem maha laadida, mille järgi noorem vend 1-2-3 romu korda tegi.
                    kreeklane, skeem võib tõepoolest olla valesti maha joonistatud, seda ma ka mainisin eelmistes postitustes...kui ikka tööpõhimõtet ise ei tunne, tulevad "ebakõlad" sisse
                    Mind see eelvõim hetkel väga ei morjendagi, tahaks esialgu ikka seda tühivoolu timmida.
                    Simuleeriks kogu skeemi meeleldi SiMetrix'is, aga kahjuks ei leidnud KSA733 transile SPICE mudelit, paarilise oma on küll olemas (KSC945).
                    andreie, sellele loomale kardetavasti küll netist skeemi ei leia, see tootjagi on vaid baltimaades tuntud.
                      vaatame teda siis teiselt poolt.skeem oleks natuke rohkem arusaadav kui Q1/Q5 oleksid n-p-n transistorid,Q2/Q4 aga p-n-p
                      Q3 aga vahetada omavahel K ja E
                      (seda juhul,kui V2 on ikka +20V)
                        Esmalt postitatud ati poolt
                        Alustuseks vaja teada R3,4 suurused ja pingelangud neil.
                        Kui Q3 on npn trans siis K, E skeemil vahetusse ja mõõdad K-E vahelise pinge ära, peaks olema 2,3-2,4V. Kui tahad lõppude algvoolu tõsta siis tuleb vähendada Q3 B-E vahelist takistust õige vähe, samas jälgida pingelangu R3,4 peal, et lõppudele liiga ei teeks.
                        Küllaltki kergelt võid vale liigutusega lõppudest ilma jääda.
                          R3 ja R4 suurused on 0,1Om, kuid pingelange ei õnnestu miskipärast mõõta, null mis null volti. Q3 on NPN, vahetasin E ja C ära. Pinge Q3-e E ja C vahel on 1,96V, takisti B ja E vahel 2,7 KOm.
                          kreeklane, V2 on jah, +20V, teen muudatused nagu soovitad...püüan lõpuks selle skeemi ikka korda saada
                          edit: veel üks versioon...
                          viimati muutis kasutaja ati; 18 June 2007, 20:11.
                            1,96V vähe, seetõttu algvoolu ja pingelangu pole. Kui B-E vahel 2,7k siis B-K vahel ~4k, jäta tester R3,4 äärmistele otstele jälgimiseks ja pane 2,7k takile paralleeli 50k seadepote max asendis, jälgides testrit hakka tasakesi pote takistust vähendama kuni tester näitab umbes 10 mV. Mõõdad pote takistuse ära ja asendad hariliku takiga. Nüüd soovitav kontrollida kas võim tavakasutuses liiga kuumaks ei lähe, 50mA algvool autovõimule peaks paras olema.
                              just, Jyrka, B-K vahel on takk 4,7KOm
                              Kuidas sa pingelangu järgi voolutugevuse arvutad? Kas pinge jagatud takistusega - U/R? siis ehk... 0,01/0,1=0,1A=100mA /2 sest transse on kaks?
                              Algvoolu seadmise ajal peaksid transid ilmselt radika küljes olema...muidugi kui hoogu satun, pole ka sellest suurt kasu
                              tänud ka vahepeal
