Millist kaabli USB pikenduseks ?
    Tere !
    Soovitage millist kaablit osta ca 8m USB pikenduskaabli ehitamiseks ?
    Kasutama hakkan seda WiFi pulga pikendamiseks !
    Hetkel on kasutuses 8m Cat5 hall kaabel. Muidu kõik tõõtab aga vahest kaotab ühenduse. Lisaks kasutasin veel 5m võimendiga USB pikendust.
    Etteb tänades: Sam
    Vs: Millist kaabli USB pikenduseks ?
    USB-kaabli max pikkus oli vist 5m. Nii et kui tahad pikemat, peaks HUB-i vahele pistma, siis saad veel 5m lisada. Pikem kaabel võib töötada, aga ei pruugi seda teha teps mitte.
    Kaabel tuleb võibolla valmistükina ostes odavam, kui ise tehes.
    viimati muutis kasutaja tcumen; 18 June 2007, 20:08.
      Siiani on tõõtanud ca natuke üle aasta. Aga viimasel ajal veidi probleeme tekitanud !
      Aga millist kaablit kasutada ?
        Ostad poest USB kaabli, vajadusel mitu. Sellele on spetsiaalsed nõuded, suvalisega asendades tekivadki probleemid.
        Võib-olla tuleb toite jaoks jämedamad juhtmed paralleelis vedada.
        Ja ikkagi ei garanteeri töökindlust, sest USB standard ei nõua seadmelt pikendusega koostööd.
          Kas võib ühendada jadamisi kaks võimendiga (aga ilma lisa vooluallikata) 5M. pikendusjuhet ning mis ohud/probleemid seal võivad ilmneda ?
          Mida üldse peaks silmas pidama USB juhtme ostmisel ?
          Ette tänades: Sam
            Et oleks USB juhe. A pistik - A pesa. Võibolla mõnedest ei taha v2.0 läbi mahtuda.
            Ühendad aga nii:
            WiFi -> 5m juhet (olgu, 3m, mida vähem, seda parem) -> 5m võimendiga juhe -> masin.
            Ei ole teist võimendit vaja. Milleks sa pulgale võimendad? Õige oleks kasutada USB hub'i. Kas toitega või toiteta, see ei puhu hetkel vist pilli. Aga vaata USB 2.0 toega hub. Saad väga toreda lahenduse.
            Edasised lahendused on juba klassist Linksys WRT54GL + DD-WRT kliendiks. Ma muidugi olukorda täpsemalt ei tea ka.
            Pealegi... mis üldse katkeb, kas USB (erroreid tuleb?), või äkki WiFi ise (signaal, kust ühendust võetakse, kas on mingi AP küljes, kas P2P link, vms.?)?
              Hetkel on ühenduses Speedtouch 716 v5W ´ga. Mingeid vigu ei andnud, vaid lihtsalt tegi restarti ühendamisele. Levi tugevus ja kvaliteet 96-100% lähedal ! Seda ka pika isevalmistatud kaabliga !
              Ilma pika kaablita ei ühtegi katkestust !
              Aastakese tegi koostõõd ca 2km kaugusel asuva WRT54gs´iga ilma igasuguste probleemideta. Juhtme pikkus tookord oli 8m isevalmistatud cat5 kaablist USB kaabel + 5m võimendiga aga ilma lisavooluallikata originaal USB kaabel ! Kokku siis 13m kaablit ! Pulk asus maja katusel !
              Nüüd aga vaja kupatus uude kohta üles panna aga ilmnesid siis sellised ühenduse katkemise probleemid !
              Ette tänades: Sam
                Kui see ST sinu enda oma on, siis mina kaaluks hoopis kaabli kasutamist. Kui pole... siis muidugi.
                  Kasutusse läheb see ,USB pulk ristatuna barapoolantenniga, EMT mastist "Külatee 3" raames interneti võimaldamiseks ühte maakodusse !
                  Kuna antenn läheb katusele siis kaabli pikkuses ning kvaliteedis, kahjuks, eriti järeleandmisi teha ei saa !
                  Ette tänades: Sam
                    Pilte on sellest antennist?
                    Muide, võid küsida ka siit.
                    Noh, kui kvaliteedis järele anda ei saa, siis tuleks USB'st loobuda. Aga ilmselt ei saa seda ka teha. Aga noh, proovi nii ühendada, nagu ma ütlesin. Pead aga pulga korralikult niiskuse eest varjama. Näiteks koos silikageeliga mingisse topsi panema. Ja seda ma muidugi ka ei oska arvata, kuidas USB kaabel UV'd kannatab. Et kui mitu aastat pragunemata töötab.
                    Katseta, proovi.
                    Muide, kas Cat5's ühendasid Data -/+ ühele paarile ja +5V/GND teisele paarile? Nii võiks isegi midagi toimida. Varjet küll ei ole jah...
                      mingid võimendiga USB juhtmed on müügil, mis isegi 50m pikkuseid vahemaid lubavad, äkki tasuks otsida.
                      samas julgeks ka pakkuda, et võrgukaabliga ja AP kliendiks. võimalusel kasuta veel PoE ja vahemaa pole enam probleem
                        Nüüdseks juba systeem jälle tõõkorras !
                        Kaabliks kasutasin Cat5e välitingimustesse mõeldud musta varjestusega kaablit.
                        Kaabli jootsin otse Wifi pulga külge, et ei oleks kadusid.
                        Hetkel tõõtab Wifipulk siis 5m + 5m võimenditega aga ilma lisa toiteta kaablid ning lisaks siis +5m Cat5´st tehtud USB kaabel. Kokku 15m USB ühendus.
                        Siiani ühtegi katkestust ei ole olnud ning ping stabiilne ja lingi tugevus ja kvaliteet püsivad 98-100% peal !
                        Tänud vastamast ning kommenteerimast !
                        Sam
                          Väga tore.
                          Muidugi, korrektne viis on kasutada võrku.
                          Aga see varjestusega Cat5E tundub väga hea lahendusena. Kas USB kaablid palju paremad ongi? Viimane, mida kohtasin sisaldas ühte paari data jaoks ja kahte keerutamata soont toite ja maa jaoks. Pole kaablit lõhkunud, aga ilmselt on kõik need neli ühes kestas, ühise varje sees.
                          Sa ühendasid varje ka ära, eks?
                          Muidugi, äikese vastu ei kaitse eriti midagi. Kõige parem on juhe masinast välja võtta, siis jääb vähemalt see terveks.
