Nagu ma datasheetist näen, siis peab sisendi-maa vahel olema 0,33uF lüüt ja väljundi-maa vahel 0,1uF... Kas need peavad tingimatta lüüdid olema või võivad ka suvalised, sellise mahtuvusega kondekad olla?
Küsimus UA7812C ühendamise kohta
Kahtled mõne muusikapala/albumi kvalikteedis? Ei kõla nagu päris nii? Hajuta viimased kõhklused programmiga AudioVisualizer !Sildid: Puudub
Vs: Küsimus UA7812C ühendamise kohta
Soovitatakse panna üks lüüt ka enne regulaatorit. Samasugune, 10/100uF.
Kui regulaatori ees on ainult sild ja trafo siis pannakse silumiseks suurem lüüt, arvutatakse vastavalt voolule. Suurem on parem. Üle pingutada aga pole ka mõtet.
Loe ka http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
See asi läheb siin liiga segaseks... ma ei tea, kas asi minus aga ma ei leia googlest midagi asjalikku ka. Et, siis kas teha datasheedi järgi täpselt või tuleks veel tõesti 100uF konde lisada vms.?
Läbi selle tahaks panna toidet saama ATV'l(12V aku) ühe seadme... ma tean küll, et seisva mootoriga ei anna see 12V välja aga kuna seade töötab 9-12V ja on peamiselt käiva mootoriga kasutamiseks, siis ei tohiks ehk probleemi olla.Abiks arvutustel: Oomiproge, Võimuproge
Esmalt postitatud ketas pooltMis seade see muidu on?... mõeldud töötama 8 1.5V patarei pealt... taga on kirjas: input voltage 9-12V
milleks kaamerale vastuvõtja?
tegelikult ei ole enamasti nendel kividel väga stabiilsusega probleeme, kui toide on stabiilne. ATV pealt toites muidugi toide on igasugu prügi täis. väljundisse mingi suvaline pisike konde, aga sisendisse 100µF või suurem lüüt ja siis omakorda veel sellele mingi pisike keraamiline vms konde. kivi hoiab küll toite paigas, aga mürad kipuvad kondede puudumisel läbi tulema ja võivad kaamera pildis häireid hakata tekitama
Just just, sellepärast mind huvitaski, mis seadmega tegemist.
Skeemi võiks lisada veel kaitsme ja peale seda vale polaarsuse kaitseks dioodi, mis oleks siis lülitatud maast plussile (silda ei saa vast panna, kuna pinge langeks liiga palju).
Tuleks selline tore toiteahel, mida saaks muretult kasutada, ilma et tekiks mingeid probleeme. Kasvõi enda hooletusest.
Kas pisikene keraamiline ~150pF on piisava suurusega?
Sisendisse ma ei leidnud praegu suuremat kui 47uF... eks vaatab, kui hea pilt on.
Vastuvõtjat on vaja kuna kiivriküljes olev kaamera saadab signaali ja see siis võtab vastu ja annab edasi MPEG4 salvestajale... see pole minu süsteem, ma ainult aitan installeerida.Abiks arvutustel: Oomiproge, Võimuproge
