LCD ekraani probleemid
    Tegu metalliotsija Minelab explorer ekraaniga. Probleem selles, et seadme käivitamisel on kogu ekraan n.ö. tume. Muidu kui metallotsijat üritada nuppudest juhtida siis metalliotsija ise nagu töötaks,sest seadme sees olev valjukas piuksub ja muudab tooni nagu talle vist ette nähtud on aga ekraanilt midagi välja lugeda ei õnnestu.
    Ekraani plaat kannab tähistust WM-G1206A-1GEGB. Sellel plaadil kolm suurt "kivi" kirjadega samsung C107A.
    Ehk oskab keegi juhendada, mis võiks põhjustada kogu ekraani tumedaks muutumise, seadme käivitamisel? Sellist teist "plaati" vist nii lihtne juba leida ei ole?
    20+ aastat elfafoorumis
    Vs: LCD ekraani probleemid
    taustalamp ei põle.
    kas lamp on ise läbi,või on viga lambi toitemuunduris.mõlemad vead on ühtmodi võimalikud.
    kuigi veel üks võimalus-lambi toiteahelas on halb kontakt.aga seda juhtub harvemini.
      LCD ekraanil põhjustab muunduri riket vahel põrutus, mis selle pisikese trafo liimist lahti lööb
        Ekraani taustavalgustus on lülitatav eraldi nupu alt ja taustavalgustus töötab korralikult!
          Ekraanil on kusagil kontrasti pinge reguleerimise võimalus. Kui kontrast liig suur, ongi ekraan ühtlaselt tume. Skeemis võib selleks tarbeka olla pote aga ka lihtsalt takisti(d). Proovi seda ahealt leida ja kontrollida.
            ma arvan et sul põleb displeid valgustav tuluke.ma võib olla väljendasin valesti,aga ma pidasin silmas lampi mis valgustab LCD maatriksi.kui eesti keeles on sel lambil mingi teine nimetus,siis oleks selle teadasaamisel tänulik.tehnika areneb nii kiiresti et sageli ei leia kuskilt terminitele eesti keelset vastet.
              Nüüd sai asja korralikumalt kontrollitud. Kui ekraani mingi nurga alt vaadata siis on tekstid ekraanil ikka näha aga seda väga-väga halvasti. Ekraani kontrasti muutsin seadme menüüde abil aga sellest kasu ei olnud! Tundub,et probleem vist ikka ekraani enda taustavalgustuses. Ekraani ennast trükiplaadi küljest lahti väga võtta ei tahaks, sest kardan, et ekraani enam tagasi korralikult vist ei saaks
              Kontrollisin ekraani taustavalgustuse üle ja see töötab korralikult. Kahjuks ei toimi ekraani kontrasti muutmine seadme enda menüü abil.
              Niipalju veel targem, et lcd plaadi sisendis, millele peaks tulema lcd kontrasti muutmise juhtpinge püsib pidevalt pinge 4,9 V olenemata menüü kaudu kontrasti seadistamise tasemest!
              viimati muutis kasutaja Timo; 24 June 2007, 10:41.
                Siis on võimalus, et seadme juhtprose kood on segi läinud ja ei muuda kontrasti. Äkki on võimalus seadmele reset teha?
                Teine variant on ahela enda viga nt. mõni pindmontaaži takisti või konde lahti/katki. Kontrasti saaks muuta ka lihtsalt potega, mis maa ja +5V vahel. Siis pead kontrasti otsa küljest muud vidinad lahti võtma.
                  Reset-i võimalust kahjuks avastanud ei ole. Kui suure takistusega potekat katsetada võiks?
                  viimati muutis kasutaja Timo; 24 June 2007, 13:45.
                    Noh, umbes 2,2k ja ülespoole. Konkreetne väärtus polegi väga tähtis.
                      Tänud kõigile vastajatele! Asja sai katsetaud 100k potekaga ja süsteem hakkas tööle küll. Nüüd vaja ainult kuskilt poest sobiv nupuga potekas muretseda, mis süsteemi lisada, et kontrasti ka hiljem lihtne muuta oleks!
                        Otsi natuke plaadi peal kontrasti ahelat - kusagil peab ju viga olema. Kui otse juhtprose koival pinge (või impulsside täitetegur) ei muutu, on küll prose viga. Mul juhul ehk saab originaalskeemi käima.
                          Üritasin kontrasti ahelat plaadilt leida. See aga päris komplitseeritud tegevus, sest trükiplaat ise vähemalt 4 kihiline ja 90%-l plaadil olevatel suurematel komponentidel on kirjad tootja poolt ära rikutud. Välja lugeda enam midagi ei õnnestu. Ühtegi ligilähedase ehitusega seadme skeemi netist leida õnnestunud ei ole.
