Luminofoorlamp???
    Luminofoorlamp???
    Tere. Tahaks teha järgmise süsteemi:
    Koridori luminofoorlambid peaksid olema impulslülititega, mida saaks dimmerdada kilbist kahte eri valgusastmesse valge/hämar. Normaalresiimis hööguksid lambid kergelt, kui keegi muljub nupule läheksid
    täielikult põlema (teatud perioodiks u.1-2min.), mille järel taastuks jällegi nn. säästuresiim, ning samas oleks veel kogu süsteem seotud hämarusanduriga, mis lülitaks antud süsteemi töösse vaid siis kui väljas hakkab pimedaks minema. Kas see oleks üldse tehniliselt võimalik ja kui siis kust saaksin seadmed ja ehk keegi targem oskab ka öelda milliseid seadmeid.
    või siis suunata, igasugune abi teretulnud.
    Vs: Luminofoorlamp???
    Kas luminofoorlampe saab üldse dimmerdada?
      Saab ikka selleks peab kasutama 5 soonega kaablit 1 faas ja kahes teises on 1-10V , mille abil saab reguleerida valgustugevust luminofooris.
        Loomulikult saab luminofoorlampe dimmerdada...
        ...eelduseks on muidugi dimmerdatav ballast (,mis pole kõige odavam lõbu).
          Tere, sai tehtud mõnda aega tagasi 1 selline vidinas, sisuliselt tõstad kordistiga pinge 600V peale, selle alalispinge teed fetidega vahelduvaks paned induktiivsuse ja konde järgi, pic teeb 20KHz seal timmid PWM-i, viimane võrdubgi heledus. Sinna võid veel lisada heleduse anduri, mul oli lihtsalt üle rs485-e
          fet-ide draivimiseks oli üks so8 korpuses kivi, kogu vidina maxsumus umbes 300.- + veel tasuta jupidi vanalt elektroonikalt ja trykkplaat mille tegin ise.
            Kui valmis tükkidest teha, siis pead igasse lampi panema dimmitava ballasti. Kõikidele lampidele pidev toide peale (või siis toide läbi hämaralüliti). Kõigi lampide juhtsisendid vead kuskile mingi andmekaabliga kokku (0-10V, seega võib mingi telefonikaabel olla). Siis hangid omale kuskilt 10V toiteka (mingi sobiv lülitiga adapter näiteks). Adaptri taha mingi potentsiomeeter, millega saad hämararežiimi reguleerida. Potentsiomeetrist üle dioodi sinna juhtahelasse. Teine ahel adaptrist läbi impulsslülitite ja dioodi ka juhtahelasse (mis siis lülitab potentsiomeetrist mööda, täistoitepinge, lambi juhahelasse). Vajadusel veel juhtahalale mingi rc-ahel sujuvama lülituse tegemiseks.
              Esmalt postitatud murphy poolt
              Tere, sai tehtud mõnda aega tagasi 1 selline vidinas, sisuliselt tõstad kordistiga pinge 600V peale...
              Äkki räägid lähemalt, näitad skeemi? Mitu toru su skeem järgi võttis? Mis tüürkivi kasutasid, IRF-i oma?
                Ei leidnud viimast projekti, aga panin säristusaparaadi oma, tööpõhimõte küllalt sarnane. seal 10x6W lampe paraleeli. Kive on palju mida kasutada tüürimiseks, Laevalgustuses kasutasin 1200V 33A (2A oleks 60W jaoks paras) SMD IGBT ja juhtisin FAN7382 mis maksis oompioes miski 20 raha kanti. IGBT-d kakkusin kuskilt vanarauast välja. Sisuliselt see skeem mis yles laadisin tahab iga lambi otsa veel 1,5N kondet ja seda vähemalt 800V ma kasutasin 1200V kondesid. Kive mida kasutada on palju FAN7380 on ka selleks mõeldud. Seal viivitused juba sees. Siis oli mingi IR kivike ka ei leidnud hetkel seda ja ei tea mis täpselt oli.
                EDIT: Hmm, kust need üles laaditud failid üldse näha on siin foorumis, need manused?
                EDIT: see skeem võimaldab sisuliselt juhtida kuitahes palju lampe, peasi et transid välja kannatavad, kütte elektroodi pole vaja kasutada kõrgsagedus süütab lambi 600V juures, mul kuskil ka 5Mb manual kuidas juhtida flurotsent lampe, sisuliselt tahavad nad siinust siis töötavad hästi ja pysivat voolu. Minu skeemis võtab ristkülikul maha kandid induktiivsus, konded töötavad takistina ja tuleb valida vastavalt vajalikult voolule, flurotsendi peale jääb 40-50V arvutad voolu ja siis arvutad konde takistuse, netis kalkulaatoreid küll millega saab kondensaatori takistust vahelduvvoolu ahelas arvutada.Veel sagedusega saab ka heledust muuta ja viimane on ühtlasem isegi sest ahelas konde ja selle takistus muutub sageduse muutudes. Aga isiklikult ei soovita sest siis pead garanteerima et kunagi sagedus ka korraks üle maxsimumi ei lähe , st kui flurotsent saab korraks 2x võimsusest ta enam selle seadmega ei sütti ja normaal olukorras ka ei taha süttida. Aga puudus sellel lambil et see 20Khz juhe peab võimalikult lühike olema (mitte üle 50cm) sest muidu kiirgab see jubedalt. Mul näiteks ei töödanud enam raadiohiir
                Pildid siis http://www.zone.ee/murphy68/
                pea 20 Mb
                viimati muutis kasutaja murphy; 01 July 2007, 18:57.
                  Kuidas toru käitus stardil - hetkeks suurema heledusega sähvakas?
                    Ei mingit sähvakat, ilusti süttis pigem vb et hetk oli lahendus nõrgem kuna kütteniidid polnud soojat (soojenevad lambi tööga), miks peakski sähvakas tekkima.
