AT toitekast 2*18V
    AT toitekast 2*18V
    Niisiis mõtlesin et teen hea ja odava toiteka tda2050 le. +5 osa kaotasin ära, tagasisidet hakkas kivi võtma endise +12 pealt. -18 V jaoks kerisin toroidilt + 5 osa maha ja 12v osa järgi samapalju keerde. Koormuseks läks 220 oomi takk mõlemile poolele. Probleem on selles et ilma koormamatagi on asi paigast- +12V ja -18V. Kui rohkem koormata +12V siis tõuseb -18 tohtult. Kuidas mõlemaid pooli võrdseks saada? +18v ja -18V vahele pinge jagur mis annaks +2,5 V vahepunktist?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Vs: AT toitekast 2*18V
    kustkohast sa -18 võtad? et pinge reguleerimine toimiks õigesti, peab asi olema õiges faasis ja järgnev drosser peab kah olema õiges faasis ühendatud, kui on ikka klassikaline skeem. Muidu regull ei toimi.
      - 18 V jaoks panin need 2n302 vmisiganes dioodid (osades 200w toitekates 12 V alaldid) "valet" pidi kokku. Kasutan 12 V mähiseid, alaldi nagu tavaliselt. Peaks nagu täpselt teise poole koopia olema aga ei toimi. Kas toroidi lt proovida lisa (-18V) otste teist pidi panemist? Või 220 oomi liiga väike koormus?
      - Õ.Õ.
        AT toitekas on troid? ma pole enne näinud et seal trafona troid kasutusel, troid on seal küll aga see silufiltri oma. ja ilma tagasisideta annab asi umbes 27V välja. aga sedagi mitte kauaks
