toitetrafo
    toitetrafo
    Tere
    Kas keegi oskab öelda mõnda kohta kust oleks võimalik saada toitetrafot HL-4025B? Pärineb see siis AKAI televiisorilt 2107
    Uursin Tevalost ja Serigo elektroonikast ja neil ei ole sellist asja.
    Vs: toitetrafo
    Kindel, et trafo viga? Seda tuleb haruharva ette, tavaliselt ikka miski muu jama seal toites.
    Tegelikult see äri- või remondifoorumi teema...
      Vs: toitetrafo
      kuidas sul see õnnestus trafo läbi lasta?
      aga otsida tuleb neid vanadest romudest.need akai mudelid surevad kineskoobi vananemise tõttu nagu kärbsed,nii et küsi lähimast telereid parandavast asutusest.igal korralikul parandajal vedeleb kuskil toanurgas akai(aga ka samsungi,philipsi jne plaat)
        Vs: toitetrafo
        sry, et vale foorum, ehk keegi mode saab ümber tõsta? Telekal lihtsalt läks üks hetk pilt eest ära ja hiljem uuesti tööle panna proovides pinises. Telekas on praegu viidud ühe telekaparandaja juurde ja tema ütles, et trafo läbi ja tal pole uut võtta, sellepärast otsingi ise nüüd, et äkki leian.
          Vs: toitetrafo
          kui sa kuskilt lähemalt ei saa,siis võin anda.asja rahaline väärtus on null,aga ise pead leidma kätesaamisvõimaluse
