Soovitage raadiosaatjat
    Soovitage head ja vastupidavat raadiosaatjat, vaatasin et need Cobra seeriad on üsna head.
    Antenn võiks ka olla küljest võetav aga kas Cobradel on võetav?
    Ei pea olema paar, võib olla üksik.
    Vs: Soovitage raadiosaatjat
    Soov liiga laialivalguv, vaja oleks täpsustada kasutamis eesmärk, laineala, kas soovid kellegiga suhelda(siis ju vastuvõtjat ka vaja ), side kaugus jne.
    Kuna mainisid Cobrat, siis mõtlesid vist PMR e , paljud kasutavad ka CB jaamu.
    Üldiselt soovitan vaadata CB foorumit, seal rohkem selle teemaga kursis olevaid inimesi.
      mis muidu vahet on PMR-il või CB-l mis plussid ja mis miinused neil on.
      PMR saab ka võimendada antenniga et raadiust suurendada, mul isegi pdf õpetus sellest.
      muidu jah vaataks PMR raadioid nagu MT950 või MIDLAND G7, jällegi ei tea kas neil antennid eemaldatavad.
        Esmalt postitatud force poolt
        mis muidu vahet on PMR-il või CB-l mis plussid ja mis miinused neil on. ....
        Vabakasutuslainealadel:
        http://www.sa.ee/atp/?id=3108 vt. p. 9. ja 11.
        Veel ka litsentsiga raadioamatööridest:
          Mis on siit kõige parem valik, äkki kellelgi kogemusi.
          Raadiosaatjate ja lisavarustuse jae- ning hulgimüük. Raadiosidetehnika paigaldus, hooldus ja garantiitööd. Tehnoturg-T on raadioside turul alates 1992. aastast.
            soov ka osta ja silma jäi see
            http://www.tehnoturg.ee/toode.php?id=b_a&toode=A44
            on kellelgi kogemusi antud isendiga?
              Esmalt postitatud virgonur poolt
              .... on kellelgi kogemusi antud isendiga?
              Ega neil suuri erinevusi polegi, näiteks koodiga A44 (veinipunane)
              ja koodiga A50 (must) erinevadki ainult korpuse värvi poolest...
              Mõnel odaval variandil võivad puududa CTCSS (esineb ka üheainsa
              alamtooniga variante), VOX, vibroalarm, kahe kanali jälgimine või
              mõni muu abifunktsioon mis uuemal või kallimal olemas on. Nende
              olemasolu võib võrdlemisel vaadata. Ka saatja võimsus on kõigil
              (võib-olla on üksikuid erandeid) piiratud (seadusele vastavaks)
              500mW-ga, mistõttu on sidekauguse poolest ka praktiliselt samad.
              Mul endal on tavalistest pisemad PMR-120TX käsijaamade paar
              ( http://tti.uk.com/products/proddetail.asp?pc=pmr-120tx ),
              samuti Tehnoturust kunagi ostetud.
                Hiljuti ostsin Freecomm 550 (Stabo) http://www.tehnoturg.ee/?id=b_a
                Uskumatu küll, aga saatekaugus on tõesti parem, kui odavatel isenditel, sama väidavad ka kasutajad väljamaa saitidel.
                Mulle oli muuhulgas VOX oluline omadus...
                Töötab kolme AA-mõõdus elemendi või akudega. Komplektis üsna nõrk (NiCd 3,6V/1100mAh) aku, mille asendasin kohe veidi kõvemate Eneloop akudega Nüüd hoiavad akud mitu kuud, kui ei kasuta, kuna isetühjenemine minimaalne.
                Mingisugune laadija kah kaasas. Selle võib, tõsi küll, ka ära visata (liiga lihtne, et NiMH akudele tervislik olla), kui endal mingi korralikum (intelligentne) laadija olemas.
                Saatevõimsus ikka sama 500mW nagu kõik PMR-d.
                Muidu isendiga väga rahul.
                edit: lisaks veel nii palju, et kui VOX-i hakkad kasutama, siis erinevatel PMR mudelitel on 2,5mm pesade ühendused erinevad. Et siis suvaline klapid/mikrofon -kombinatsioon ei tarvitse sobida. Seda Tehnoturus arvatavasti ka öeldakse, missugune variant läheb.
                Kui endal jootekolb õigetpidi peos seisab, võid muidugi lihtsa tinutamisega suvalised klapid "sobima" panna, raketiteadus see pole :-)
                viimati muutis kasutaja sebastian; 23 July 2007, 02:59.
                  RANEX RX7008
                  keegi teab äkki, mis loom see on ja kes seda eestis müüb:
                  HVF teema
                    kumb isend parem on kas Freecomm 550 või Cobra mt950, just kvaliteedi, võimaluste ja tehnika poolest.
                    viimati muutis kasutaja force; 23 July 2007, 21:04.
                      Esmalt postitatud kfl poolt
                      RANEX RX7008
                      HVF teema
                      võin müüa saada email guardv@gmail.ee
                      Puhta tuleviku nimel! www.tasutaenergia.ee
                        endal Midland Alan 95 plus
                        käib antenn ära ja hea ja korralik .)
                          Otsustasin Yaesu VX-2R kasuks, sellel käib antenn ka ära ja kõik muu mida vajan.
                            Kas see Yaesu ikka toetab 6,25 kHz kanalisammu? kiire pilk spetsile...ei hakka nagu silma....
                              Esmalt postitatud Nyy poolt
                              Justnimelt! Et PMR446 kanalite sagedusi saada, peab toetama!
                              On täiesti meelega need 8 kanalit antud tavajaamade kanalite
                              vahedesse, et vabakasutuse jaamad võimalikult vähe häireid
                              annaks sagedusala põhikasutajatele. Samal põhjusel ei soosita
                              6,25kHz sammu (vähemasti odavamatel) üle 500mW võimsusega
                              ja äravõetava antenniga jaamadel. PMR446 käsijaamade lubatud
                              võimsus piirdubki 0,5W-ga ja Sideamet ei luba kasutada muud
                              antenni kui valmistajatehase oma. Vastava lingi andsin eespool.
                              Tõsi, leidub ka "nipitajaid" PMR446 antennide ja võimsustega,
                              kuid tuleb meeles pidada et see on ebaseaduslik tegevus.
