võimendil põlesid takistid läbi
    Mure selline, et ühel hommikul mu autovõim spl pro 604 enam tööle ei hakanud. Tuluke mis näitab kui vool sees, enam ei põlenud. Võtsin võimu lahti ja avastasin, et kaks 10 oomist 0.5W takistit olid läbi kärasnud. Millest selline asi juhtuda võis?
    Vs: võimendil põlesid takistid läbi
    Ma kaldun arvama, et võimendus oli rohkem kui 2 takistit. Me ju kõik teama millistest jutt käib.
      Esmalt postitatud Eggy poolt
      Takisteid on jah võimus oma sada tükki, kuid läbi põles neist kaks. Nii palju kui mina asjast jagan siis asusid need takistid skeemis suht kohe pärast kõlareid. Pole teadja mees, et targemini seletada. Ikkagi ei saa aru miks need läbi põlesid ja kas viga ikka kindlalt selles, et võim voolu sisse ei võtnud? Ei tea veel kindlalt, kas pärast takistite vahetust võim tööle hakkab, kuna pole nii kaugele jõudnud.
        Takistite vahetusega ilmselt kahjuks asi ei piirdu, kuna eelmainitud 1/2 W 10 Oomised takistid on riknenud detailidest ainult väike osa, st. need takid võisid nt. võimus olevaid pingemuunduri väljatrantsistore juhtida (või jumal teab kus kohas olla), seega on ilmselt vigu veel mujalgi. Võimaluse korral tee "põlenud" detailide paiknemisest trükiplaadil foto ja pane selle teema alla üles, nii osatakse sulle paremat nõuannet pakkuda.
          vahetasin nüüd need kaks takki ära. kasu mitte kui midagi.
          paar pilti siis ka võimendist :
          teisel pildil must ring ümber takkidel mis ära vahetasin. kõik pildid on tehtud võimendi toiteahelast.
          http://live.hot.ee/homedir/get/8586710
          http://live.hot.ee/homedir/get/8586711
          http://live.hot.ee/homedir/get/8586712
          http://live.hot.ee/homedir/get/8586713
          võimus ei läinud põlema kumbki led: üks LED on Poweri oma ja teine Protectioni oma.
          oskab keegi nüüd öelda milles probleem võib olla?
            Ei näe pilte! Pead lingi panema avaliku, mitte isikliku, kuhu oled juba sisse loginud. Nii meie ei näe pilte.
              Esmalt postitatud urmas78 poolt
              no ma lihtsalt ei saa sellega hotis hakkama
                Õige link peaks olema:
                http://www.hot.ee/HotiKasutajanimi/failinimi
                Enne paned siis koduleht alla failid.
                viimati muutis kasutaja urmas78; 07 August 2007, 19:26.
                  Üldjuhul põlevad takistid võimendis kõige viimasena läbi. Harilikult on sellisel juhtumil ka midagi kobedamat läbi. Antud juhtumil kas lõpud või muundur ise.
                  Kui varem pole asjaga tegelenud, otsi keegi,kes korda teeb. Tuleb odavam.
                    kes oleks nõus abi pakkuma?
