Sagedusenäitur raadiole
    Kas on võimalik teha digitaalset sagedusnäiturit tavalisele taskuraadiole, mille regulleerimine käib käsitsi? Sagedust võiks näidata näiteks LEDidest tabloo peal.
    Re: Sagedusenäitur raadiole
    Kuidas praegune näitamine lahendatud on? puhtalt mehhaaniliselt? reguleerid potekaga või trimmer kondensaatoriga? Olenevalt sellest tuleb sul siis seda poteka/trimmeri signaali lugeda, see soovitatavalt läbi mikrokontrolleri (AVR või PIC) lasta ja siis jõuabki ilusasti number sinu ette LED'idel, LCD'l või hologrammina (olenevalt sinu enda oskustest ja fantaasiast)
    Rain
      Vs: Sagedusenäitur raadiole
      Esmalt postitatud leonid50 poolt
      Kas on võimalik teha digitaalset sagedusnäiturit tavalisele taskuraadiole, mille regulleerimine käib käsitsi? ...
      Vähegi paremad taskuraadiod on olemuselt supeheterodüünvastuvõtjad.
      Digitaalse sagedusnäidu saamiseks on lisatud sagedusmõõtur, mis mõõdab
      selle ostsillaatori sagedust. Et ostsillaatori sagedus erineb vastuvõetavast
      sagedusest kindla väärtuse ehk vahesageduse võrra, viiakse näidule sisse
      vastav parand. Tööstuslikes prototüüpides (sellised on täitsa müügil) on
      sisseehitatud sagedusmõõtur lahendatud ilmselt üheainsa, võib-olla kahe
      spetsiaalse mikroskeemiga. Kas selliseid "juurdepoogitavaid" valmislahendusi
      kusagil pakutakse, ei oska öelda. Muidugi võib sobiva sagedusmõõturi leida
      mõnest taolisest muus osas riknenud aparaadist, aga sellise saamine oleks
      pime juhus... Ise ehitades tuleks vast suurevõitu, aga selliseid kirjeldusi
      olen ka netis mitmeid trehvanud. Näiteks jäi silma üks hea netileht, mis
      on pikemat aega maas, aga midagi sellest on teises kohas veel alles.
      Mikrokontrolleri abiga on siin lahendatud sagedusnäit
      SAA1057-ga töötaval PLL ostsillaatoril.
      Näitena veel üks raadio vahesageduse võrra nihet arvestava
      sagedusmõõturi ehituskirjelduse idee (neid on teisigi kui otsida):
        Tegelikult huvitabki rohkem väga tundlik taskuraadio, kuid tundlikke on vähe ja kui on, siis mehhaanilise näituriga. Ehk mõni teab, kust saada sellist. Kui ei saa, siis tuleb midagi ise teha.
          Lisaks veel, et LED-displeiga hakkab see rohkem voolu tarbima, kui raadio ise. Samuti kipub vastuvõtule häireid tekitama. Parem ikka LCD poole vaadata. Ei tule praegu meelde, et oleks mõnes kantavas raadios trehvanud sagedusmõõtjana töötavat skaalat. Ikka süntesaatori (öeldakse ka PLL, mis pole küll ainuke sagedussünteesi moodus, lihtsalt levinuim) külge on see poogitud. Täpsemalt on süntesaator tihti vaid osa protsessorist.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Tegelikult huvitabki rohkem väga tundlik taskuraadio, kuid tundlikke on vähe ja kui on, siis mehhaanilise näituriga. ....
            Tundlikkus sõltub muidugi raadio skeemilahendusest, kusjuures muidugi
            lõpmata suurt tundlikkust ei saa, mitmed asjaolud tulevad piirama...
            Ühest kirjeldusest leidsin et üks hea raadio "süda" võiks olla CXA1019:
            Siinkirjeldatud raadiol pole küll digitaalset sagedusnäitu, aga tundlik on
            ta tõesti ja sellesama õpetuse järgi olen ka endale ühe ümber ehitanud.
              Tundub hea taskuraadio olevat, oleks veel digitaalne näidik...
              Otsin selle kiviga taskuraadioid siis.
                Njah, kuidas aga leida? Poes ei lasta ju vaadata mis on "karul kõhus"
                ja tundlikkusest ei saa ka sotti kuna raadiohäireid on seal palju...
                Aga jah, see ilma digiskaalata matkaraadio on peale kõige muu
                veel kena disainiga mis meelitas mind ostma, pilt siis selline:
                http://www.neostore.lv/th/NS-00007501-01.jpeg
                viimati muutis kasutaja fre; 25 July 2007, 02:50.
                  Kas tal on tundlikkus kuskil 10-20uV vahel? 20uV digituuninguga on võimalik tellida, Sony digituuninguga väikeste raadiote hinnad on üle 600kr
                  viimati muutis kasutaja leonid50; 25 July 2007, 03:20.
                    LB3500 kivi kättesaadavusega tekiks probleeme, muidu on arusaadav skeem. LED displayd saaks välja ka lülitada, võrreldes LCD-ga oleks see veidi selgem ka päikesevalguse käes ja pimedas. Sony raadio kiipi pole just märgitud, kuid ehk sobib ikka.
                      No kui on ikka kange tahtmine LED-displeiga teha, siis tasub ringi vaadata nö. "vändaga" (meh. häälestusega ja Hiinas tehtud) autoraadiote hulgas, millel on LED-displei. Seal on põhimõtteliselt valmis värk. Tavaliselt LB3500 + LC7265 + LED-displei. Mõnel lausa eraldi plaadi peal kogu skaala. Ainult välja kruvimise ja juhtmete ühendamise vaev. Viimasel paaril aastal pole küll sellist raadiot enam näinud aga kellelgi võib kolihunnikus vedeleda.
                        Ostsin selle ICF-S10MK2. AM peal on väga hea - tuleb kõik ära, tugevamaid jaamu ka päevasel ajal sahinaga. FM on isegi enam-vähem, laineala on suht käpas, et pole mõtet vist sagedusenäiturit aretada. Aga lisaantenni pannes hakkab raadio jamama, raadiojaamad justkui kostavad üle sinna kohta, kus nad ei tohiks olla. Kuidas saaks seda parandada?
                          parandamiseks võtad lisaantenni ära.sa koormad segusti üle ja raadio läheb lolliks
