Kondensaator... asendus?
    Tere!
    Tekkis probleem. Vanas lampvõimus vaja kondekad ära vahetada, aga oh imet, oma imestuseks leidsin sellise elemendi mida varem polegi kohanud ja Tiigi elektroonikast vaadati ka lolli näoga otsa kui küsisin. Kondekal on 3 jalga, näeb välja selline neljakandiline metallist, elektrolüüt ta ei ole.peal on kirjad. KBG-MN 2x0.5 MKF 600v. ja veel mõni rida. Pmtst nagu ma aru saan sisaldab see element endas kahte kondensaatorit, nüüd on küsimus et kuna ma täpselt sellist ei saanud siis kuidas ma kasutan tavalist 0.5MKF kondet seal? Joodan ühe konde jala teise konde jalaga kokku ja kõik?
    Ardi.
    Vs: Kondensaator... asendus?
    Jah, selliseid oli ammustel aegadel suht palju. Isegi elektrolüütide kujul, telekates kasvõi. Nt. 150+150uF/250V.
    Sisuliselt 2 kondet, üks viik on ühine. Asendub 2 tavalise kondega.
      Peaks olema tõesti kaks kondekat ühe kesta sees.
      Tartus peaks neid poode veel olema:
      1) narva maantee mäkketõusul, üks ühel ja teine teisel pool teed
      2) anne turul laupäeviti Paul
      3) tevalo on ka kusagil.
        Uudishimust küsimus - miks on vaja vahetada?
        Tegemist peaks olema paberkondensaatoriga hermeetilises kestas, mis võiks olla üsna töökindel?
          Esmalt postitatud andreie poolt
          Sorry, et Ot, aga...ühel pool teed on Atro aga teisel...? Ei ole nagu kohanud midagi sellist. Ja Tevalo on Tartus lai tn 29.
            Esmalt postitatud Eggy poolt
            Teisel pool oli kah vahepeal miski, kas wima äri vist, See on juba mõned aastad tagasi uksed kinni pannud.
              Tõepoolest oli Tartus Narvamäel selline pood nagu Wima äri, mida juba mingi 5-6 aastat ei eksisteeri. Seda pidas seal mu kunagine guru Valdur Tsirel, just tema käest sain nooruspõlves hulgaliselt vajalike teadmisi elektrotehnikast/elektroonikast, raadioringhäälingust, mõõteriistadest ja nendega ümberkäimisest. Vahetasin tollelajal enamiku oma säästudest tema poes elektroonika vastu ringi, tõsi praegu ta enam "vidinaäri" ei pea ja veedab rahulikult oma vanaduspõlve. Suured tänud talle kõige eest ! Väga abivalmis vana on.
              Vägagi haruldast elektroonikat võid saada, nagu eelpoolmainitud, ka Paul Laiduse käest ja kohe mitte ei pea ootama laupäeva, et kuna ta Anne turule oma träniga läheb, vaid võid helistada GSM 5167561 ning oma tehnikamure ära rääkida. Onu Paul võtab alati raha vastu, isegi siis kui äri peaks öö peale jääma. Edu kõigile detailide hankimisel.
                Vahetus pidavat vajalik olema sest kõlaritest tuleb väga suurtes kogustes müra. Mõni teadja mees oskas soovitada et vaheta need suured konded ära ja siis peaks kõik olema. Igaljuhul ostsin ma konded valmis, vahetan täna ära ja siis vaatab mis saab, kui keegi teab midagi muud soovitada et mürast vabaneda siis ma kuulaks kõik ära. Tegu on 60ndatest kinotehnika lampvõimendiga 30W peaks olema.
                  Kahtlen, kas asi nendes. Peaksid olema ju valjuka sees ja filtri skeemis. Kui müra on võrgumüra, tuleks vahetada hoopis võimu toitekonded. Elektrolüüdid!
                    Selge, lähen toon siis uued. Aga vahetan vist siiski need paberkonded ka ära, kuna sai juba ostetud. Kõlari kastist on filter välja joodetud ja ühtegi vidinat vahel pole, seega see on võrgumüra. Täna vist poed lahti pole, seega lükkan ürituse veidi edasi. Aga äkki oskate veel öelda, veneaegsetel ellüüdid on natukene teistsugused, küsimus siis selline et kas korpus on - ja see keskmine kontakt on +? See on tegelikult suht ilmne et ta nii on.
                    viimati muutis kasutaja served; 29 July 2007, 13:54.
                      Esmalt postitatud served poolt
                      ...kas korpus on - ja see keskmine kontakt on +? See on tegelikult suht ilmne et ta nii on.
                      Jah kui kondel vaid 1 kontakt ja korpuse küljes suur kinnitusmutter. 2 koivaga lüütidel on korpus mingi imeliku potentsiaali all kui üldse.
                        Küsiks veel siis enne kui hakkan jootma, et ostsin uued konded, 2xelektrolüüt. need on visuaalselt 5 korda väiksemad kui vanad mida hakkan asendama. Tekkis kahtlus et kastõesti peavadki nii väikesed olema. Vanad koned on 500MKF 12V, uued on 479 uF 25V et kas see uus sobib?
                          Sobivad küll.Kondekate valmistamise tehnoloogia on aja jooksul edasi arenenud, sellest ka gabariitide vahe.
                            Okei, pmtst sain vahetatud, aga müra läks ainult natukene vaiksemaks, lähen teen uue teema teise alamfoorumisse ja jätkan sealt lahenduse otsimist. Kõlaris on ikka surin sees, tahaks vaikseks saada seda.
                            Selline küsimus ka veel, et teatavasti lampvõimule ei meeldi väiksema või suurema takistusega kõlarid, kuidas ma tean kui suur peaks see kõlari takistus olema et see võimue lobib?
