LJON raadiojaama kasutamine tänapäeval?
    Sain endale kolm sellist toredat kolhoosiaegset raadiojaama. Esmapilgul kõik töötavad, pikk 150cm-ne antenn sai prooviks külge poogitud aga midagi põnevat sealt eetrist ei tulnud.
    Küsimus selline, kas nendega tänapäeval midagi enam teha kah annab või sobivad ainult kenadeks aparaadikorpusteks? :|
    Vs: LJON raadiojaama kasutamine tänapäeval?
    Kas said ka sarnases korpuses 12V toiteblokid. Vot need on küll väärt kraam.
      Ainult ühe toiteka sain : (
      12V @ 3A
      On need tõesti head? :P
        Head kasutamiseks universaalse toitekana, autoraadiote vms testimiseks. Väga stabiilne pinge. Lisaks veel et täiesti lollikindlad: võimatu maha põletada.
        Enda omale tegin digitaalse juhtimise, siis saan suvalist pinget ja voolu reguleerida.
        www.zone.ee/martinr/toiteblokk.jpg
        viimati muutis kasutaja martinr112; 02 August 2007, 18:08.
          Niipalju kui mina mäletan, siis erinevalt vene jaamadest ("Лён-В")
          komplekteeriti kõik Bulgaaria omad (needsamad "Лён-Б") ka =3A
          võrgutoiteplokiga. Kolhooside ajal läksid autodele pandud jaamade
          võrgutoiteplokid (kui autol mittevajalikud) rahva kätte - kellele
          autoraadio toas kuulamiseks, kellele muuks otstarbeks. Mul on
          samuti sellised igapäevases kasutuses. Erinevalt mitmesugustest
          impulsstoiteplokkidest ei tekita need mingeid raadiohäireid. Sees
          on võrgutrafo ja klassikaline analooglülituses pingestabilisaator.
          Lollikindel ülevoolukaitselülitus herkonreleega (herkoni peale on
          keritud mõned keerud jämedat traati) ei lase ka väljundi lühise
          korral midagi maha põletada, lülitab üle 3A koormusvoolu puhul
          toiteploki välja.
            Jaamaga pole enam miskit teha, kui just pole plaanis seda mõne legaalse sageduse peale ringi ehitada. Vaevalt tänapäeval keegi viitsib sellist suurt tööd teha, kuigi omal ajal oli populaarne "toorik".
            Toiteplokk on tõesti äärmiselt lollikindel välja kukkunud. Mul üks selline juba 20 aastat iga päev käigus, teine mõni aasta noorem. Mõlemad lugematu arvu lühiseid üle elanud. Ainult lüliti kipub ära väsima - mõlemal on tulnud ära vahetada. Samuti kipub suuremal koormusel müra toitesse ajama. Sai 10000µF lüüt sinna sisse topitud. Midagi "modisin" veel aga enam ei mäleta täpselt.
            Üks tähelepanek veel - mõnel eksemplaril pole reaalne max koormusvool mitte 3A. Olen trehvanud näiteks selliseid, mis juba 1,5A juures "välja löövad". Aitab herkoni liigutamine mähise suhtes. Vahel peab ka mähise keerde eemale väänama. Seejuures on lihtne herkonit lõhkuda. Kontrollitud - prõks ja valmis - nii et ettevaatlikult!
            Üks sigadus tuli kah meelde seoses selle toiteplokiga. Kui selle alla õigesse kohta sokutada näiteks valjuka magnet, siis tõenäoliselt kratsib plokiomanik tükk aega kukalt ja vannub tulist kurja, enne kui magneti avastab. Siis peavad magneti panijal nobedad jalad olema.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Ljon-B ploki hind ca 200-300 EEK
              40 aastat elektroonikaga tegelenud
                Kas sellega saab Saata ka ja mis sagedusel? ma ostaks sult ühe.
                  Esmalt postitatud hab poolt
                  LJON-B on saatja-vastuvõtja ühes tükis
                    Need Ljonid töötasid vist 6m bändis, sagedused ca 40...50MHz.
                    Ei tea, mis otstarbel praegu seda sagedusriba kasutatakse? Sõjavägi?
                    Vanasti kuulis meie kandis nende Ljonidega vahest sõjaväe lendurite juttu.
                      Upitaks teemat. Sai vahepeal nende Ljonnide kohta veidi infi kogutud ja mis selgus. Neid on kah mitut sorti. On kompaktseid, kus kõik on ühes kestas, sagedusalad 30 - 60 mögahertsu. Aga see, mis läinud suvel minu kätte sattus, on kaheosaline (kahte kesta mahutatud) ning silt küljel tundub rääkivat, et asi on 162 MHz peal. Kirjad muidugi venekeelsed... asjal tundub olevat mitu kanalit ja sisse kiigates nägin peale kivide ja transside (lõputransid üsna jõhkrad) ka üht raadiolampi.
                      Mõtteid on mitmeid... Ümber ehitada amatöörbändile oleks vist keeruline (arvestades, et tuleb ise asju juurde ehitada, nagu olen lugenud). Aga äkki annaks näiteks lõpuosa ära kasutada võimendina CB alal? Või on veel mingeid ideid?
                      Pilte kah minu jaamast:
                      http://nagi.ee/photos/grey-cat/sets/100587/
                      viimati muutis kasutaja paadikapten; 09 June 2008, 23:58.
                        Kindel et Ljon?
                        Meenutab kangesti Piirivalves kasutusel olevat Majak-i
