kuivatuskapp
    kuivatuskapp
    Tere,
    sooviks kuivatuskapiga yhendada taimeri, kuivatuskapi võimsus on 2000W, otsisin yhe sobiva(3500W) taimeri välja aga juhendis on kirjas et mitte kasutada kyttekehade puhul, palun kas keegi oskab seda seletada, mis sel juhul teisiti on mis veel määrab peale tarbitava võimsuse !???
    Tänud ette
    Vs: kuivatuskapp
    Küttekehade vool külmas olekus on palju suurem, seetõttu peab relee olema võimsam. Kontrolli testriga voolu või mõõda takistust külmal ahjul, kui see jääb 3500W relee lubatud piiridesse siis on kõik OK.
      Vs: kuivatuskapp
      ehk keegi räägib veits teise nurga alt, saab väheke aru ka..(kyttekehade vool kylmas olekus)
        Re: Vs: kuivatuskapp
        küttekeha on traat. metallist. Kui midagi füüsikast ja keemiast mäletad/õpid siis äkki saad teada, et materjalide omadused erinevates temperatuurides on erinevad (kohati VÄGA erinevad). Mingit materjali tugevalt jahutada (nt vedela lämmastikuga) muutub see superjuhiks (superconductor) e siis selle takistus on pea puhas 0. (CERN magnetid). see on nö "ideaal seisund".
        Aga sinu küttekehas on samuti arvatavasti paks traat (ei tea muidugi, pole toda näinud). Oletame, et see on vasktraat. toatemperatuuril on vase eritakistus 16.78 nΩ·m. Tundub küll vähe, aga on täiesti olemas. Kuumenedes on see aga suurem 25nΩ·m kanti.
        Kuna pinge on alati sama (230V?) siis traati läbiv vool (amprid) sõltuvad puhtalt läbi oomi seaduse traadi takistusest. seega mida madalam takistus, seda suurem vool.
        Sealt ka KaruTEC'i väide, et külmas olekus tarbib küttekeha rohkem voolu ja hoiatus taimeril.
          Vs: kuivatuskapp
          ok, ilus jutt sain aru, aga ma ei saa siiski aru sellest kui öeldud on max tarbitav võimsus on 2000W ja võimsus=vool x pinge, kas seal pole siis juba arvestatud sellega, või nende arvutus on tehtud kuumana, ehk kui nii siis ju puht vale info seal 2000W kui kylmana/kylmemana võib see ka töötada, seega võimsus suurem..
            Vs: kuivatuskapp
            Käivitusimpulss on suurem. 100W Elektripirn tarbib sisselülitamishetkel 500W, 100W võimendi tarbib 1kW jne.
            Omast arust kirjutasin sulle päris lihtsa selgituse ja õpetuse.
            Aga veel lihtsamalt:
            JAH SEE TAIMER SOBIB SULLE
              Vs: kuivatuskapp
              sain targemaks, tänud..mõtlema paneb ikka kas proovida või mitte
