Tegemist on siis käsi-GPS seadmega LINK. Ekraan on sodi aga äkki on siiski võimalik kuidagi sealt infi käte saada ja kuhugi kuvada. Noid LCD-sid pole vist eriti saadaval. On kellegil äkki mingeid ideid mis ja kuidas aparaadiga nüüd peale hakata.
Explorist 100 LCD displei puruks
Vs: Explorist 100 LCD displei puruks
No aga pakuks välja sellise variandi, et põhimõtteliselt peaks seal sees olema mingi kivi või kaks, mis on standardne gps vastuvõtja. Kivi tüübi järgi leiad mingid speksid või datasheeti. eeldades, et tegu on suhteliselt laiatarbelise kulinaga siis peaks olema sellisel kivil ka mingi ots, mis serial formaadis nmea formaati välja pritsib. Selle ühendad siis arvutiga (serial porti). Edasi on juba kasutatava programmi küsimus, mida ta sulle näidata oskab (kiirused, tripid, keskmised jne)
Proovi LCD tüüp välja lugeda ja netist otsida. Ehk leiab. Isegi kodune A-kaabel vahendab LCD-sid rsestonia.com kataloogi kaudu. Hind võib olla soolane...
Kas Explorist tõesti ei väljasta mingit porti mööda inffi masinsse?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Netist ei leia eriti 160 x 122 pikslitega LCD-sid, rääkimata kindlast tüübist. Emaplaat on suures osas kaetud plekist karbiga (joodetud punktidest). Plaadil on näha küll USB kontaktide jootekohad aga arvatavasti see lihtsalt mingite kõvemate versioonide jaoks mõeldud. Seal muidu veel igatsugu kontakte, millel kirjad juures aga aru ei saa. Tuleb vist karp maha lõigata, siis näeb täpsemalt...
"Plaadil on näha küll USB kontaktide jootekohad aga arvatavasti see lihtsalt mingite kõvemate versioonide jaoks mõeldud."
No see mu mõte oligi, et kõvematel versioonidel on nmea data ots korpuse külge välja toodud aga sellel versioonil ilmselt parema niiskuskindluse tagamiseks mitte. Aga nav.data peaks igal juhul olema kättesaadav. Muuseas, miks just USB kontaktide jootekohad ning millises suuruses siis, usb pistikuid on eri mõõtu ju.
