Akutrell tööle ilma akuta
    Lugu siis selline, et on olemas üks akutrell poolsurnud akudega.
    Aku on 7,2 V.
    Tahaks selle trelli nüüd tööle panna nt autoaku pealt, st 12 V. Milline oleks selleks kõige odavam ja lihtsam meetod. Kas piisab mingi suure võimsusega takistuse lisamisest, või mida selleks vaja teha oleks. Originaal laadija jääb arvatavasti lahjaks.
    Vs: Akutrell tööle ilma akuta
    Lihtsat meetodit polegi. Arvesta sellega, et see trell tahab vähemalt 10A (testitu,mõõdetud) voolu saada.
    Jadatakisti on paha, teeb allika karakteristiku liiga pehmeks. Samuti kütab liiga palju.
    Võibolla impulssmuundi ? odavam on uus akutrell osta.
    Üks võimalus on ka ise NiCd (teised ei sobi) elementidest see 7,2V kokku keevitada.
      paned 6...7 20A dioodi jadamisi vahele ja ongi korras. voldi jagu kõrgem pinge vaevalt midagi korraldada suudab. pealegi suuremal koormusel juhtme pingelang tuleb lisaks ja ongi suht sobiv pinge olemas
        Re: Vs: Akutrell tööle ilma akuta
        arvesta sellega, et autoaku pole eriti tihti 12V. Pigem on need tegelased 13V peal. Arvesta selle tõdemusega skeemi valides
          Vs: Re: Vs: Akutrell tööle ilma akuta
          Esmalt postitatud bloody-orc poolt
          arvesta sellega, et autoaku pole eriti tihti 12V. Pigem on need tegelased 13V peal. ...
          Seda laadimisel.
            Re: Vs: Re: Vs: Akutrell tööle ilma akuta
            sure? Minu pliiaku "12V" on miskipärast väga tihti (90% ajast) 13V umbes. Ka koormusega
              Kui panna 12 V trell autoakult tööle, siis asi on väga tuim, pinge peab olema märgitust kõrgem.
                Vs: Re: Vs: Re: Vs: Akutrell tööle ilma akuta
                kui kõrge on plii aku pinge erineva laetuse korral:
                http://batteryuniversity.com/partone-13.htm
                Esmalt postitatud opsys poolt
                Kui suure ristlõikepindalaga juhet kasutasid?
                  Mul on 9,6V trell 12v arvutitoiteka taga.Töötab kiiresti ja võimsalt ning siiani ple maha põlenud.7,2 vb natukene liig.
                  otsija
                    kõikumine 6-9 V-ni talle vaevalt midagi teeb.
                    mul on kuskil mingi vana autoaku laadija, aga ei mäleta kas andis 12V ja 6V vahel valida. see oleks parim ja lihtsaim lahendus.
                    Lootsin mingi lihtsa variandiga asja tööle saada.
                    Elemente pole mõtet vahetada, läheb liiga kalliks.
                    peab vist ikkagi uue trelli peale mõtlema.
                      Laadijaga võid proovida 6V pealt, sest 12V laadimine ilma akuta võib pinge ulatuda 18V-ni.
                      Head susserdamist !
                        kulutasin 2k raha ja ostsin endale korraliku tööriista
                          teema on küll lahenduse leidnud, aga siiski natuke informatsiooniks. mitmed tootjad kasutavad 9,6V ja 12V isendite jaoks samu mootoreid. erinevus tulebki lihtsalt kaalus ja disainis. kuna akuelemendid on kallid, siis 9,6V mudel on ka odavam. akudrelli hinnast poole moodustavad akud...
                          uue isendi ostmine on igati kiiduväärt. 2k eest ei saa just profikat, aga siiski pikkadeks aastateks tööriista. see 7,2V isend võta ka kindlasti kasutusse. nt garaazis/kuuris/töökojas on ta paikse tööriistana päris asjaks. mul endalgi on üks odav juust mingisest ammusest ajast paiksena kasutuses: 4Ah signaaku, millel on pidevalt ca 400mA toiteplokk küljes. 4m lambijuhet ja olemas. suurema nokitsemise juures on ikka hea, kui on mitu drelli korraga kasutada, pealegi tavadrell akudrelliga momendis naljalt ei võistle ja ka kiirus on kruvide keeramiseks suht ebameeldiv.
                          minema ära seda teist kindlasti viska, pigem paku kellelegi. mõni oleks kindlasti nt paari õlle eest nõus asja ära viima. kui kodumaal oleksin, siis vb oleks isegi pretendent, kuigi 5 elukat olemas... eks nokitsemiskohti ole palju ja vanamehega kahepeale ei tulegi nii palju
                            Esmalt postitatud une18 poolt
                            Kхikumine 6-9 V-ni talle vaevalt midagi teeb.
                            Mul on kuskil mingi vana autoaku laadija, aga ei mдleta, kas andis 12V ja 6V vahel valida. See oleks parim ja lihtsaim lahendus.
                            Endal täpselt samasugune veneaegne laadija, see jäi 12V akutrelli jaoks kruvide keeramisel ja suuremate puuridega puurimisel lahjaks. Pinge umbes 15-16 volti (12V peale lülitatuna, hark eelviimases asendis).
                            Ostsin 45Ah autoaku sellele trellile, tuli odavam kui uus originaalaku. Laetuna pinge veidi üle 13V, juhtmed jämedad, trell töötab sama hästi nagu originaalakuga.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 04 August 2007, 00:50.
                              Valisin enda jaoks parima hinna ja kvaliteedi suhtega trelli.
                              Sama mis alloleval lingil, ainult 2x2Ah akudega.
                              http://www.abctools.ee/index.php?pag...d=447&cat=3689
                              http://ukptocs.bosch-pt.com/boptocs-...&ccat_id=81949
                              Metabo ja Makita annavad selle raha eest kaasa 2x1,3Ah või 2x1,4Ah akud
                              viimati muutis kasutaja une18; 04 August 2007, 08:31.
