Konditsioneer ei puhu enam kõvasti
    Tere!
    Kas keegi siit foorumist on puutunud kokku konditsioneeride hingeeluga?
    Kont puhus vanasti tunduvalt kõvemini kui hetkel. Samuti on tunda ebaühtlane vibratsioon siseosal.
    Milles võib olla uba: mootor läbi või on seal mingid laagrid või ehk elektrooniline viga?
    Minu DIY blogi
    Vs: Konditsioneer ei puhu enam kõvasti
    Loogika ütleb,et elektrooniline viga ei tohiks vibratsiooni tekitada.
      vibra võib tekitada ventikas või kompressor. esimesel juhul saad selle mingi muu ventika vastu vahetada, teisel juhul tuleb uus kont osta, sest konditsioneeridel enamasti kompressoreid ei vahetata ja nagunii on kompressori surma ajaks ka ülejäänud seade amortiseerunud.
      kas see puhumise erinevus on tuule tugevuses või õhu temperatuuris? tuule tugevuse määrab vent. temperatuuri puhul on kas kopressor suremas või konditsioneeris vähe sedelikku sees. viimast saab lasta spetsialistidel lisada, kui ei ole just tegemist kodukasutajale mõeldud säästukondiga
        Temperatuur, mis v&#228;ljub on normis, aga tuul on n&#245;rk.
        No krt pole ju normaalne, et meetri kauguselt on ainult tuule&#245;hku tunda.
        viimati muutis kasutaja YRO; 15 August 2007, 16:33.
        Minu DIY blogi
          ega sellel riistal &#228;kki &#245;hufiltrit pole kusagil seal kust ta &#245;hku sisse v&#245;tab?
            Niisiis, kiskusin masina lahti niipalju, kui oskasin. Ventika &#252;mber oli selline sentimeetri paksune seenetaoline niiskusest ja tolmust koosnev pask. Krt igasugu pooletoobiseid ventilatsioonimehi on siin k&#228;inud erinevate juttudega: masin on vana, ruumi jaoks liiga n&#245;rk, liiga palju tehnikat, v&#228;liseade p&#228;ikse k&#228;es...my ass! Nad ei ole lihtsalt osanud puhastada seda - ja n&#252;&#252;d tahavad uut m&#252;&#252;a.
            V&#245;tsin 7.50 maksva n&#245;udepesuharja ja n&#252;hkisin tunni ajaga selle pasa maha. Eks hommikul n&#228;eb palju termomeeter n&#228;itab, aga v&#228;hemalt n&#252;&#252;d on tuul v&#228;hemalt kaks korda kaugemale tunda. Igal juhul on see viimane kord, kui ma jobude k&#228;est hoolduse tellin.
            (Vahest on ikka hea olla vanakooli mees, kel kruvikeeraja k&#228;es seisab)
            Hommikune update/ ruumi temperatuur on langenud 6 kraadi.
            viimati muutis kasutaja YRO; 16 August 2007, 09:24.
            Minu DIY blogi
              &#196;ra v&#228;ga pahanda nende hooldusmeeste peale ega nemad ei osanud arvata, et sul konditsioneer vales/ebasobivas režiimis t&#246;&#246;tab. Ehk t&#246;&#246;tab nii, et kondensaat koguaeg voolab ja ka ventika vahele satub. Lisaks bakterite paljunemisele on see ka &#252;sna kallis. Palju jahutuse energiat (praeguste ilmadega kui veel tiba vihma sajab, siis tegelikult enamus energiat) l&#228;heb veeauru &#245;hust v&#228;lja kondenseerimiseks ja see energia ei jahuta ruumi. Otsi koht kust sul see soe ja niiske &#245;hk jahutatavasse ruumi sisse tuleb ja pane see sissep&#228;&#228;s kinni kui saad, siis edaspidi sellist jama ei teki ehk.
              Tegelikult v&#245;ib viga olla ka selles et siseosa ja v&#228;lisosa ei ole &#252;ksteisega kokku sobivad (v&#245;imsused on palju erinevad, st. siseosa on v&#228;iksema v&#245;imsusega kui v&#228;lisosa aga see eest odav) v&#245;i on algne paigaldaja mingeid muid ratse teinud.
              Tihti on muigugi ka nii, et mittejobude hind on nii kallis, et neilt ei saa hooldust tellida.
              viimati muutis kasutaja moi; 15 August 2007, 22:14.
