Vaja üks jaburdus teha...
    Niisis..mida pean tegema,et saaks ühendada 4pirni mis põleks korralikul võimsusel??
    Praegune pirn on 12v 7w
    Adapter on:
    Pri: ca 230-240v 50hz
    sec: 12v 0.83a 10va
    viimati muutis kasutaja Stage6r; 16 m 2007, 19:59.
    Vs: Vaja üks jaburdus teha...
    kui jätame selle ära, et su adapter põleb mitme pirni voolutarve tõttu maha, siis ühendad need kõik pirnid paralleelselt. Üks pirn võtab sul juba natuke üle poole ampri voolu. P=I*U P-võimsus [W], I-voolutugevus[A], U - pinge[V]
    PS! Miks sa lülitiga adapter väljundis lühise tekitad? Mis selle mõte on?
      hmm...ma ei taba su biiti,aga see mis praegu on-on ühe laste julla ''disko light'' originaal kooslus,aga soov oleks ta ümber teha...Mootor hakkaks vedama peegel-püramiidi ja oleks vaja 4lampi mis näitaks valgust selle püramiidi peale...suht hea efekti saab asjaga...kodus on juba üks selline veneaegne..
        Lüliti paistab olevat mootori seiskamiseks ja lambi kustutamiseks. Samas saab sellise lahenduse puhul teada adapteri nõrgima koha
          hmm...lüliti jah sisse-välja lülituseks...adapteri tahaks terveks jätta
          Aga asi selles,et lisaks lambid kasvõi eraldi,aga vabu kohti aint 3pistikut...ehk siis 4lambi jaoks 2pistikut...
            Esmalt postitatud Stage6r poolt
            Ei, selle skeemi järgi on lüliti AINULT välja lülitamiseks ja ühekordselt kasutatav. Kui sa lisad sinna sama võimsaid pirne juurde, jääd oma adapterist ilma.
              Krdi......See siis parem??Ja kui sa nii tark oled,siis ütle milliseid pirne ma panema pean,et 4tk põleks ilma,et midagi pe*se keeraks...
                Kui need kaks kandilist jurakat, kuhu kõik need "juhtmed" kinnituvad on miskid metallist plaadid, mis neid juhtmeid omavahel ühendavad, siis ei ole ikka parem. Sul on lüliti paralleelselt trafo väljundiga, järjestikku peab olema.
                  jah need lapakad on metallist plaadid ja sellises seisus olen ma teda juba siis järjest ca 50x kinni/lahti klõpsind ja ikka pole midagi juhtund...
                    midagi oled sa ilmselt mööda pannud siis. kontrolli valvsa pilguga kõik juhtmed ja ühendused üle.
                      Adapter annab välja ainult 10W ju. Liida kokku kõik võimsused 4 pirni + mootor ja katsu 10W mitte ületada. Kahjuks ma ei viitsi töötavat skeemi mõtlema ja joonistama hakata, aga soovitan kõikide komponentide tööpõhimõte( alustades lülitiga) endale selgeks teha ja siis ise uus (töötav) skeem valmis teha.
                        hmm...pohhuipole enam...monteerin arvuti toiteka külge...
                        Ja hmm...ei hakkand omale ajunussi tegema...joonistasin täpselt sellise nagu aparaat ise on...
                          Arvuti toitekas ei seedi kah lühist ja sinu skeemi lüliti vajutamisel tekib justnimelt lühis. Äkki õpiksid enne natca elektroonika põhitõdesid ja siis prooviks uuesti?
                          Eputamine ehk aga vast abiks: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page347.htm - > elektroonika aabits.
                            Seletame siis maakeeli lahti operatsioonid, mis tuleb lülitiga teha - kui tahtmist on, küll õpib. Tark õpib igasugustest vigades, nii enda kui teiste omadest, loll ei õpi niiehknaa ka enda möödalaskmistest
                            Ehk siis:
                            1) lüliti juhtmed tuleb selle värgi küljest üldse lahti võtta.
                            2) Üks adapteri ja muu süsteemi vahel olevatest juhtmetest tuleb läbi lõigata. Milline juhe, on oma vaba valik. Kui mõni spets arvab, et panin mööda, siis las parandab - aga arvestagem asjaoluga, et teemaalgataja ei pruugi teada isegi, mis on + ja -, rääkimata veel sellemärgiliste juhtmete leidmisest testriga... Hoiatus: adapterist seina minev juhe jäta küll puutumata! Riskid oma elu ja varaga. Adapteri ja süsteemi vahelistest juhtmetest tuleb lüliti jaoks läbi lõigata vaid ÜKS, teine jäta terveks.
                            3) Selle juhtme lõikekohta tuleb ühendada lüliti juhtmed, kusjuures üks lüliti juhe tuleb ühendada adapteripoolse juhtmeosaga ja lüliti teine juhe läheb seadme poole mineva juhtmeosa külge - ja mitte rohkem, lüliti enda juhtmeid ei tasu omavahel kokku ühendada. Läbi midagi ei kärssa, aga lihtsalt siis lüliti ei hakka tööle.
                            4) Nüüd siis tuleb ühenduskohtadele isoleerteipi peale tõmmata ja kui mingit muud jama süsteemis pole, peaks funkama küll...
                              Noormees, võiksite oma väljenduslaadi pisut korrigeerida.
                              WW
