Vaja üks jaburdus teha...
    Vs: Vaja üks jaburdus teha...
    lähed poodi ja ostad mingi taskupeegli, tingimatta ühepoolse. ausalt ei tule hetkel meelde, kust tööstusliku peegli ribasid saab. kui tead mõnda mööblitootjat, siis võid ju küsida, sest kappidest ja vannitoa mööblist jääb vb ribasid üle. lisaks vajad veel klaasinuga ja soovitavalt mõned vanad aknaruudud harjutamiseks. odava klaasinoaga on vaja kasutada suht palju jõudu. klaasi murdmiseks ära kasuta kunagi näpitsaid. normaalse lõike korral murtakse klaasi käsitsi ja tundega. sulle seda viimast ei soovita, sest pärast pannakse mul äkki käed raudu, et inimestele enese vigastamist õpetan. klaasi peab murdma pehmete pindade vahel. pm saad käsitsi ka murda paksude nahkkinnastega.
      Väike liist lõikejoone alla ja siis suruda tundega vastu lauda?
        klaasi ma lõigata oskan :P
        Nüüd pean vanad rahakotid lakaalt üles otsima...enamustes mingi peegel sees
          uuendus- Sai proovitud 400w asemel 250w toitekaga ja enam ei käi mootor ringi...
            Toitekas korras ikka? Toiteka võimsus ise ei saa sinu süsteemi kuidagi mõjutada. Teise toitega mootor ka surnud?
              teisega ka jah...Aga proovisin ka org adapteriga ja sellega funkas...
              Vaatasin ka järgi,et mootor 2w
                Ju sa siis midagi jälle valesti ühendasid
                PS. Felchi kodukas on VÄGA HEA!
                viimati muutis kasutaja ainpaasalu; 20 August 2007, 15:48.
                Condemn the hive.
                  Esmalt postitatud Stage6r poolt
                  Toiteka sisselülitamise lühise ikka tegid (must ja roheline kokku)?
                    arvuti toide ei pruugi üle elada seda kõikide pirnide korraga sisse lülitamist. pirnide takistus on külmana väga pisike ja siis tekib vooluimpulss, mis toite välja lülitab. kui pirnid lülitada sisse ükshaaval, siis vb toimib.
                    see toite sisselülimisotste ühendamine kontrolli ikka kõigepealt järgi. osadele arvuti toidetele millegipärast meeldib koormust omada 5V või 3,3V ahelas. vahel ei taha nad ilma selle koormusetta töötada.
                      Esmalt postitatud reuter poolt
                      Sellel hetkel oli taga aint mootor ja 1 7w pirn...ehk siis 250w toite taga 9w koormust
                      To ainpaasalu: Fletci(on nii vist)kodukas lugesin need elektroonika teemad läbi
                      Musta ja rohelise ühendasin kokku.(toitel see jahutus vms hakkas tööle)
                        mis ahelat koormasid?
                            Küsiti seda, millise toiteka juhtme pealt oma skeemi toitsid. Mõned toitekad (eriti võimsamad) tahavad koormust et tööle hakata. ilma selleta tehakse 1 lühike krõps ja suigutakse taas unne. LAhendus on sel juhul koormustakistite ühendamine +5V (ja vahest ka +12V) peale et oleks tagatud mingi pidev tarbimine.
                            PS. minu alias on FELCH, mitte midagi muud. Tuleb nimest Veljo, mida lühendati Veltsiks ja siis omakorda mugandati Felchiks. TTÜ rühmakaaslaste autoriteetne (ja enamiku) arvamus, ei pidanud sobilikuks vastu vaielda. Nii ta jäigi...
                              See Felchi kodukas on jah ikka päris geniaalne.Ei olegi vaja hakata oma pead murdma mingi skeemijupi pärast.Kõik head asjad on juba olemas.Aga lihtsalt tahaks küsida selle EQ kohta,et kas kusagil on ka selle terviklik skemaatika olemas?Kui on,siis oleks tore teada.Ei viitsi oma pead murdma hakata.
